Цитата(Stewart Little @ Sep 30 2005, 09:17)
Синус в качестве клока не годится !
Возможность просто разветвить тактовый сигнал будет зависеть от нагрузочной способности генератора. Все-таки лучше использовать специализированныйц клоковый буфер-развктвитель, особенно если нужно заводить клок на разные платы. Такие буфера есть у IDT и Cypress.
В принципе, по плисовым меркам частота 10 МГц невысока, но в общем случае, особенно если плата сильно развесистая, может понадобиться еще выравнивание набега фазы на тактовых входах все ПЛИСов. Буфера с такой возможносью есть у Cypress.
Пару слов хочу добавить.
То, что напрямую нельзя гнать стробтрующий импульс - так это точно. Входное сопротивление по 0 и по 1 - разное, а это значит, что на входном сигнале будут всплески при переключении. Развязка хотя бы резисторами - необходима.
Выровнять задержки можно по входу на DCM у Xilinx'а.
А вот хочу добавить про Micrel.
SY8**** и тд - микросхемы для передачи импульсов и данных.
А с платы на плату точно лучше по LVDS.
А можно поставить Ethernet трансивер и даже без трансформаторов. Там и синхрочастота и данные. И гоните с платы на плату.
Удачи.
