> Защита от дурака питания прибора
chds
сообщение Nov 14 2008, 17:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Есть девайс, у которого через стандартный штекер вводится питание +5В от настенного AC/DC. Это указано в документации. Передал устройство и документацию заказчику.
Через неделю - мне претензии: "у Вас ничего не работает". Стал разбираться и выяснил, что блока питания с 5 вольтовым выходом не нашли и воткнули 12 В. Понятно, что все выгорело.
Вот я и задался вопросом, как защитить устройство от тупого пользователя, если воткнул больше чем надо не включаться вообще? При этом напряжение не должно податься на элементы схемы.
З.Ы. Предложения найти умного заказчика, мной решаются самостоятельно )))
insector
сообщение Jan 24 2009, 10:16
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Не считаю, что это пример, т.к. схема разрабатывалась "по-бедному".
Сначала шел клеммник, за ним мультифуз MF-MSMF050 Bourns, затем параллельно SMBJ13A(CA), затем паралл. группа кондеров 1000.0 + 0.1 + 47н, затем кренка 7805ACD2T (из тех что были в наличии в чип-и-дипе), потом опять группа кондеров, затем уже электроника.
Теперь вот придется из-за разгильдяев-монтажников снимать супервизор, микроконтроллер, регистры, кренку. Ставить новые, шить контроллер. Блин ! некогда.
Запитывалась плата от разных всяких источников, в т.ч. импульсных. В любом случае, защита должна быть адекватной стоимости устройства и требованиям к ней.
Самое смешное, что мультифуз выгорел с прожогом дорожки и платы, а все остальное выжило ! smile.gif Но мультифузы кончились, а надо было срочно. Второго раза не получилось smile.gif Ну что ж, заказчик платит ...
П.С. Еще бы добавить какой-нито элементик, типа тиристора, чтобы быстро защелкнуть цепь, но это уже дороже.
П.С.2 Еще правильнее как тут писали, делать имп. источник с широкими пределами входного напряжения.
Самый главный вопрос: где остановиться при проектировании схемы защиты. каждый выбирает сам.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
wim
сообщение Jan 24 2009, 10:54
рядовой
Пользователь №: 19 713
От сети 220 В низковольтную схему не спасут ни тиристор, ни широкий диапазон входного напряжения. Была такая шутка - сделай прибор, которым и дурак может пользоваться и только дурак сможет пользоваться этим прибором. smile.gif
- chds   Защита от дурака питания прибора   Nov 14 2008, 17:07
- - rezident   Самое простое решение по защите от перенапряжения ...   Nov 14 2008, 17:33
- - chds   На сколько я понимаю предохранитель срабатывает по...   Nov 14 2008, 17:45
|- - rezident   Цитата(chds @ Nov 14 2008, 22:45) Т.е. ид...   Nov 14 2008, 20:00
|- - MM_Andrey   Цитата(rezident @ Nov 14 2008, 23:00) Нет...   Nov 14 2008, 20:35
|- - rezident   Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 01:35) То...   Nov 14 2008, 21:30
|- - vvs157   Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 00:30) Пот...   Nov 14 2008, 21:56
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 01:56) Можно...   Nov 14 2008, 22:17
|- - rezident   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:56) Можно...   Nov 14 2008, 22:24
|- - vvs157   Цитата(rezident @ Nov 15 2008, 01:24) Это...   Nov 14 2008, 23:39
|- - MM_Andrey   Цитата(vvs157 @ Nov 15 2008, 02:39) Нет, ...   Nov 15 2008, 11:58
- - Microwatt   Цитата(chds @ Nov 14 2008, 21:07) Передал...   Nov 14 2008, 19:43
- - chds   Спасибо за советы. Поразбирался и решил: У меня у...   Nov 17 2008, 09:21
|- - Microwatt   Цитата(chds @ Nov 17 2008, 13:21) Спасибо...   Nov 17 2008, 18:40
- - DVF   Цитата(MM_Andrey @ Nov 15 2008, 14:58) А ...   Nov 17 2008, 10:03
- - Baser   Цитата(chds @ Nov 14 2008, 19:07) Вот я и...   Nov 17 2008, 19:14
|- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:14) на вхо...   Nov 17 2008, 19:24
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:24) Mul...   Nov 17 2008, 19:48
||- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 00:48) А в мо...   Nov 17 2008, 19:52
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 23:52) В в...   Nov 17 2008, 22:00
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 17 2008, 21:52) В в...   Nov 17 2008, 22:01
||- - rezident   Цитата(Baser @ Nov 18 2008, 03:01) Весь в...   Nov 17 2008, 22:22
||- - Baser   Цитата(rezident @ Nov 18 2008, 00:22) У в...   Nov 17 2008, 22:47
|- - Vovanium   Цитата(Baser @ Nov 17 2008, 22:14) Как по...   Dec 22 2008, 13:42
|- - orthodox   Цитата(Vovanium @ Dec 22 2008, 16:42) Хах...   Dec 23 2008, 15:02
- - rezident   Да я не против! Хотите именно такую защиту - д...   Nov 17 2008, 23:14
- - insector   Только на днях принесли плату. Проработала 2 года ...   Jan 21 2009, 15:39
- - chds   2 insector А можно накидать схемку с марками элеме...   Jan 22 2009, 16:03
- - ukpyr   ЦитатаЗаменил мультифуз перемычкойа почему не пред...   Jan 24 2009, 10:41
|- - insector   Цитата(ukpyr @ Jan 24 2009, 13:41) а поче...   Jan 26 2009, 07:02
- - Gagarin   Мы используем все схемы кроме как на плавких (груб...   Jan 26 2009, 21:05
|- - John Silver   Тоже используем похожую схему: варистор -> инду...   Jan 27 2009, 08:45
- - MrYuran   Как говорится, можно придумать защиту от дурака. ...   Jan 27 2009, 08:50
|- - dpss   Цитата(MrYuran @ Jan 27 2009, 11:50) Как ...   Jan 28 2009, 19:30
|- - insector   Цитата(dpss @ Jan 28 2009, 22:30) Несколь...   Jan 30 2009, 07:08
- - jorikdima   Цитата(chds @ Nov 17 2008, 12:21) Спасибо...   Jan 27 2009, 08:58
|- - chds   Цитата(jorikdima @ Jan 27 2009, 10:58) Ле...   Jan 27 2009, 13:06
- - ukpyr   ЦитатаНа моей памяти есть примеры, когда компьютер...   Jan 27 2009, 15:00
|- - insector   Цитата(ukpyr @ Jan 27 2009, 18:00) там по...   Jan 28 2009, 10:20
|- - MrYuran   Цитата(insector @ Jan 28 2009, 13:20) Вин...   Jan 28 2009, 10:34
|- - insector   Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 13:34) Вот....   Jan 28 2009, 12:22
- - bav   из-за дураков с творческим подходом, приходится пр...   Jan 29 2009, 10:00
- - ukpyr   Цитатасгорел трансформатор в китайских трансах обы...   Jan 29 2009, 11:53
- - bav   использовали отечественные, которые горят при напр...   Jan 29 2009, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
