> Синхро сигнал, проблеммы., Clock + Data
Xenom0rph
сообщение Jan 24 2009, 13:31
Пользователь №: 40 646
У меня такя проблемма, на ноги мк идёт два синала, clock для синхронизации и data. Данные достоверны когда сигнал clock принимает лог.0 так вот если оборвать, сигнал, а потом запустить, то данные уже идут не синхронизировано и искажаются. Как это можно иправить, честно только столкнулся с этим, и даже не знаю куда капнуть, и что почитать, про эти синхро сигналы?
rezident
сообщение Jan 24 2009, 14:53
Пользователь №: 3 882
Синхронизацию фреймов в синхронных интерфейсах обычно реализуют двумя способами:
- отдельный сигнал (наиболее часто встречающееся решение),
- временнАя синхронизация (нормированная пауза в передаче).
Поскольку у вас как я понял нет отдельного сигнала фреймовой синхронизации, то вам остается только второй способ. При возникновении паузы в сигнале тактирования свыше установленной, приемник должен сбрасывать свою логику и при возобновлении передачи считать, что начался новый фрейм.
Xenom0rph
сообщение Jan 24 2009, 16:14
2yagger
нельзя терять не одного бита, там суть такая
2rezident
у меня две линии, синхро-сигнал и данные
в начале и вконце данных идут нули синхронизации, старт байт - данные - стоп байт, и опять нули синхронизации.
пример 00000 START DATA STOP 00000
Как это работает я если честно плохо пока себе представляю, разработка не моя я только доробатываю. Моя задача убрать глюки при остановке сигналов. Так я порылся в нете, нашел что похожий протокол применяеться в клавиатурах, и в декодерах магнитной дорожки, но я ничего не нашел на эту тему на русском, а в английском не особо силён.
Вот нашел пример, с какого то, декодера. почитал даташит, там ничего не написанно про такую проблемму.
Появилась идея взять другой источник синхросигнала, как нибудь наложить его на синхро сигнал с этого устройства, и если он остановится, то одельный сигнал будет продолжать его работу, а вот что делать если остановиться data не знаю.
Сообщение отредактировал Xenom0rph - Jan 24 2009, 16:23
rezident
сообщение Jan 24 2009, 18:34
Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 21:14) *
2rezident
Xenom0rph
сообщение Jan 24 2009, 18:59
Цитата(rezident @ Jan 24 2009, 21:34) *
У меня то этого сигнала нет, этот рисунок из даташита, декодера. Ну а даже если бы был, не улавливаю толк от него, всё равно же он не поможет во время остановки.
2vvvv
Моя ошибка, не уточнил, там этих нулей по 17 шт. просто не стал всё тут писать.
А можно как либо это провернуть, не меняя протокола, т.е. оставить эти 17 нулей синхронизации?
VShaclein
сообщение Jan 24 2009, 19:20
Пользователь №: 43 749
А можна так сделать ?
- Xenom0rph   Синхро сигнал, проблеммы.   Jan 24 2009, 13:31
- - yagger   Так если это микроконтроллер, то можно организоват...   Jan 24 2009, 13:59
|- - vvvv   Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 21:59) А ...   Jan 24 2009, 19:32
|- - Xenom0rph   2А можна так сделать ? Можно... но мне хочется не ...   Jan 24 2009, 19:53
|- - smac   Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 22:53) Ка...   Jan 25 2009, 08:31
|- - Xenom0rph   Цитата(smac @ Jan 25 2009, 11:31) вы случ...   Jan 25 2009, 12:46
- - vvvv   Ваша логика синхронизации работать не будет, и вот...   Jan 24 2009, 18:24
- - vvvv   Подробно. Вы принимаете данные все хорошо, вдруг у...   Jan 24 2009, 20:04
|- - Xenom0rph   Спасибо буду сидеть рисовать)) А что касается посл...   Jan 24 2009, 20:16
- - vvvv   Абсолютно неважно, кто там и как возобновится, сра...   Jan 24 2009, 20:32
- - Xenom0rph   ну там не получиться два байта нулей, т.к. как даж...   Jan 24 2009, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
