> Синхро сигнал, проблеммы., Clock + Data
Xenom0rph
сообщение Jan 24 2009, 13:31
Пользователь №: 40 646
У меня такя проблемма, на ноги мк идёт два синала, clock для синхронизации и data. Данные достоверны когда сигнал clock принимает лог.0 так вот если оборвать, сигнал, а потом запустить, то данные уже идут не синхронизировано и искажаются. Как это можно иправить, честно только столкнулся с этим, и даже не знаю куда капнуть, и что почитать, про эти синхро сигналы?
vvvv
сообщение Jan 24 2009, 20:04
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Подробно. Вы принимаете данные все хорошо, вдруг у Вас пропадает клок. Выставляете флаг аварии "пропал клок" и ждете появления клока.
С этого момента никакого приема данных не будет до появления клока как минимум. Ждем. Появился клок, по клоку начинаем
снимать данные с линии данных, допустим она тоже лежит. Считываем данные с "мертвой линии", но мы этого пока не знаем.
Итак считаем клоки пока линия данных в "0". Досчитали до 17. А линия данных лежит по прежнему. 18,19,20. и т.д.
После 17 такта клока понимаем, что линия данных нерабочая. Выставляем другой флаг "авария на линии данных" и ждем чтобы она
начала шевелиться, опа линия зашевелилась, т.е. перешла из 0 в 1, не торопимся принимать данные, ждем новой паузы в 17 тактов,
пришла наконец пауза в 17 тактов и после нее переход из 0 в 1, а затем ровно через два такта(длина старт строба) переход обратно из 1 в 0,
все теперь пойдут точно данные, снимаем флаги аварий и принимаем данные. Приняли байт данных, записали в память. Ждем паузу в 17 тактов,
затем строб в два такта, следующий байт записали в память и так далее.
Далее, все нормально принимаем, бац пауза не 17, а 14 тактов или 16, и после нее сразу строб, можно посчитать это нормальной ситуацией и
принять 8 бит данных. Так и делаем, принимаем 8 бит данные, после чего ждем паузу. Если пауза нормальная, все в порядке продолжаем прием.
Бац после принятия данных пауза короткая, бракуем принятый байт и на ожидание нормальной паузы.
Теперь, чтобы все это понять, нужно взять карандашик и порисовать. Сразу все станет понятно.
PS: Пока писал увидел про 50 байт и контроль четности. Тут не контроль четности нужен, а нечто типа NRZ, потому что у Вас может быть 50 байт
нулей, и четность каждых 4 бит тоже будет ноль. Ну и кто это придумал? Обязательно должен быть перепад уровня. Нельзя гнать массив нулей
такой длины в линии и контроль делать тоже нулем. Меняйте протокол или делайте паузу не 17 нулей, а чтобы она была длиннее всего массива
из 50 байт со всеми четностями. Иначе никакой синхронизации не получится.
Сообщение отредактировал vvvv - Jan 24 2009, 20:08
- Xenom0rph   Синхро сигнал, проблеммы.   Jan 24 2009, 13:31
- - yagger   Так если это микроконтроллер, то можно организоват...   Jan 24 2009, 13:59
- - rezident   Синхронизацию фреймов в синхронных интерфейсах обы...   Jan 24 2009, 14:53
|- - Xenom0rph   2yagger нельзя терять не одного бита, там суть так...   Jan 24 2009, 16:14
|- - rezident   Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 21:14) 2r...   Jan 24 2009, 18:34
|- - Xenom0rph   Цитата(rezident @ Jan 24 2009, 21:34) А P...   Jan 24 2009, 18:59
|- - VShaclein   А можна так сделать ?   Jan 24 2009, 19:20
|- - vvvv   Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 21:59) А ...   Jan 24 2009, 19:32
|- - Xenom0rph   2А можна так сделать ? Можно... но мне хочется не ...   Jan 24 2009, 19:53
|- - smac   Цитата(Xenom0rph @ Jan 24 2009, 22:53) Ка...   Jan 25 2009, 08:31
|- - Xenom0rph   Цитата(smac @ Jan 25 2009, 11:31) вы случ...   Jan 25 2009, 12:46
- - vvvv   Ваша логика синхронизации работать не будет, и вот...   Jan 24 2009, 18:24
|- - Xenom0rph   Спасибо буду сидеть рисовать)) А что касается посл...   Jan 24 2009, 20:16
- - vvvv   Абсолютно неважно, кто там и как возобновится, сра...   Jan 24 2009, 20:32
- - Xenom0rph   ну там не получиться два байта нулей, т.к. как даж...   Jan 24 2009, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
