Выбор ферита для маломощного трансформатора, одновитковый трансформатор |
Jan 23 2009, 22:47
Пользователь №: 4 978
Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 21:11)  Ну, если это действительно меандр и не более 5 вольт, то должно справиться кольцо сечением от 0.1 см кв. Пробуйте N87 заурядное Эпкос. Размер R12. кажется.... Нет это не меандр, иголки 0.2-0.5uc с частотой порядка 100-200кГц работало советское кольцо 2000нм 12х6х5,5 Еще лучше два кольца 10х6х4 Эпкоса Т35, суммарная площадь 15мм2 либо 1 кольцо с 2 витками R12 велико, хотелось бы кольцо одно кольцо 10х6х4, т.е. ищу материал чтоб 1 кольцо работало. N49 плохо работал, хотя является высокочастотным "силовым" Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 21:17)  Зачем тут силовой феррит? Требуется воспроизвести приличную полосу, 87 сожрёт её. Я так думаю чтоб вольт/виток был высокий. Полоса только формально широкая, а реально узкая, имп. ток в сердечнике существует 0.5uc и спадает к нулю, затем "постоянный" нулевой ток трансформатора может сохранятся сколь угодно долго. следующий импульс производится с противоположной полярностью. Цитата(blackfin @ Jan 23 2009, 21:22)  Забавно но дорого и нет напряжения изоляции. Я все это горожу для недорогой технологичной малопотребляющей схемотехники изоляции сигнала на рабочее напряжение 220в сейчас на двух витках получается 1.3mA Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 19:58)  Хорошо, что подходят, но это низкочастотные материалы для 500нс. Свойства материалов, из которых Эпкос делает торойды.
[attachment=29026:ferrit_materials.pdf] Есть у меня все эти файлы, по 3 основным фирмам Эпкос Ферокуб и Магнетикс. Не понятно по каким критериям подбирать. С одной стороны надо высокую индуктивность, с другой стороны необходимы низкие потери на частоте 1мГц. При тестах я практически не нашел большой разницы между марками ферритов. В основном влияет сечение.
Jan 23 2009, 23:09
Цитата(Microwatt @ Jan 24 2009, 01:55)  Но возьмете тогда R6.3. Не понял, а какой материал? У этого кольца сечение всего 3мм2, если это будут те марки феррита что я тестировал, то точно работать не будет. Основная проблема, что нет образцов, а марок феррита много, для тестирования все не закажешь
Jan 24 2009, 13:38
Цитата(Tiro @ Jan 24 2009, 04:11)  По моим прикидкам Вам достаточно 8 мм^2 на 1 виток. (На 2 витка 4 мм^2 и так далее) Свейте первичную и вторичную обмотки с шагом 3 витка / см, обмотайте любой феррит (но лучше с меньшей проницаемостью, вроде нашего 400НН) исходя их допустимого тока ХХ. Рассеяние будет очень низкое, форма импульсов будет передаваться хорошо. Большинство ферритов у Эпкоса имеют проницаемость выше750-1000, самый близкий к 400НН это М33 проницаемость 750. При такой проницаемости он очень быстро войдет в насыщение, низкий Al да и нет его в кольцах. А как выглядят прикидки? Я пока кроме требований к индуктивности 1 витка ничего не придумал. Индуктивности должно хватать для роста тока в течении 0.5uc при напряжении в витке 5В. В противном случае феррит его укоротит, насыщение, кз и т.д. А предел по току прямо пропорционален сечению. Если я закажу R10,0 × 6,00 × 4,00 T46 c Al=6000nH 7.8mm2 (у кольца R10,0 × 6,00 × 4,00 T35 ,было AL=2460nH 7.8mm2 и два кольца работало, т.е L=4920nH 15mm2) Его одного хватит, или возникнут другие проблемы?
Jan 24 2009, 14:32
Пользователь №: 768
Цитата(vm1 @ Jan 24 2009, 16:38)  А как выглядят прикидки? Для приложенного в течении времени dT постоянного напряжения V к катушке с числом витков N и сечением магнитопровода S индукция изменится на dB: dB = V*dT / (N*S), отсюда S = V*dT / (N*dB) = 5 * 0.5e-6 / (1 * 0.3) = 8.33e-6 м^2 Если нужен строго 1 виток, то лучше взять тонкий коаксиальный провод, согнуть в виде буквы U и на каждую сторону надеть мелкие колечки, чтобы набрать необходимое сечение. Но мне кажется, что лучше сделать несколько витков. Причем для получения минимального рассеяния геометрия первичной и вторичной обмоток должна быть максимально близкой, поэтому и рекомендую намотку свитыми проводами. А вот тип материала в магнитопроводе не является очень значимым (конечно в разумных пределах, без экстремизма  ).
Jan 25 2009, 11:34
Пользователь №: 36 913
Цитата(Tiro @ Jan 24 2009, 17:32)  Для приложенного в течении времени dT постоянного напряжения V к катушке с числом витков N и сечением магнитопровода S индукция изменится на dB: dB = V*dT / (N*S), отсюда S = V*dT / (N*dB) = 5 * 0.5e-6 / (1 * 0.3) = 8.33e-6 м^2 Если нужен строго 1 виток, то лучше взять тонкий коаксиальный провод, согнуть в виде буквы U и на каждую сторону надеть мелкие колечки, чтобы набрать необходимое сечение. Но мне кажется, что лучше сделать несколько витков. Причем для получения минимального рассеяния геометрия первичной и вторичной обмоток должна быть максимально близкой, поэтому и рекомендую намотку свитыми проводами. А вот тип материала в магнитопроводе не является очень значимым (конечно в разумных пределах, без экстремизма  ). Когда-то изучал конструкцию развязывающего трансформатора от 100 мегагерцовой сетевой карты. Там использовалось кольцо 5х2 и толщиной 3 миллиметра. Намотан витой парой 15 витков. Обмоточный провод с тройной изоляцией. На испытании держал 5 киловольт между обмотками в долговременном режиме.
vm1 Выбор ферита для маломощного трансформатора Jan 23 2009, 15:19  Vokchap Цитата(vm1 @ Jan 23 2009, 20:04) Хотелось... Jan 23 2009, 16:23   vm1 Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 19:23) Боль... Jan 23 2009, 16:41    Vokchap Цитата(vm1 @ Jan 23 2009, 20:41) А по Фи... Jan 23 2009, 16:58   Vokchap Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 22:11) Пр... Jan 23 2009, 18:17         vm1 Цитата(Tiro @ Jan 24 2009, 17:32) Для при... Jan 24 2009, 20:35          Microwatt Цитата(vm1 @ Jan 24 2009, 23:35) Спасибо,... Jan 25 2009, 12:55           vm1 А как быть с током трансформатора?
не может быть д... Jan 25 2009, 21:03          Tiro Цитата(vm1 @ Jan 24 2009, 23:35) Спасибо,... Jan 25 2009, 21:24           vm1 Цитата(Tiro @ Jan 26 2009, 00:24) Вы все ... Jan 25 2009, 22:11            Tiro Цитата(vm1 @ Jan 26 2009, 01:11) Требован... Jan 26 2009, 22:25             vm1 Спасибо,
пошел осмысливать. Jan 27 2009, 20:36 blackfin Вот готовое: ADT1-1WT. Jan 23 2009, 18:22
