> Линукс на ARM, висим при старте
romez777
сообщение Jan 14 2009, 07:31
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Начал эту тему в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57717 решил спросить здесь, думаю больше народу читают данный раздел. Собственно, по-прежнему ядро виснет, никакие кульбиты не помогают. После зависания, подключившись jtag-ом, посмотрел содержимое ядерного log_buffer, который был накоплен разной информацией, но не выведен на консоль: лог завершается строкой "Calibrating delay loop... " (это функция calibrate_delay() из $(linux)/init/calibrate.c), далее тишина.
Судя по исходникам, calibrate_delay() вызывается много позже console_init(), т.е. сообщения должны уже появляться на консоли, но их нет sad.gif (видимо висим в каком-то бесконечном цикле).
Подозреваю, что дело в криво настроенном MMU, и когда дело доходит до инициализации консоли, то используется "левый" base address серийного порта. Есть какие-то идеи/соображения, куда копать/смотреть?
Вопросы остались такие:
1) таки нужно ли делать ремап на АРМ платформе для успешного старта Линукса, или линукс может жить и без него? Сейчас я ремап не делаю.
2) как определяется параметр CONFIG_PAGE_OFFSET? Он используется для конфигуриирования MMU.
Спасибо!
SFx
сообщение Jan 24 2009, 19:33
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
Проблема в этой строке.
CONFIG_CMDLINE="root=/dev/ram mem=16M console=/dev/ttyS0,115200n8"
В предыдущей теме Вы писали, что у вас есть NOR Flash.
Я пердпологаю у вас есть уже образ файловой системы для подгрузки его после иницилизации ядра. если вы его прошили на флешку он должен быть на одном из /dev/mtdblock# , где #-номер участка NOR Flash.
Если вы не залили свой образ rootfs на Flashку до загрузки ядра, то Вам это следует сделать. либо, добавить драйверы сетевых адаптеров (если конечно они имеются на плате) и NFS в ядро, и грузиться из сети. на мой взгляд это намного удобнее при разработке - чтоб не заливать каждый билд по метру и ли десять на медленную NOR-Flash.
Попробуйте с такой CONFIG_CMDLINE:
root=/dev/mtdblock2 mem=16M console=ttyAMA0,115200n8
К сожелению ничего не известно о том какая у Вас плата, конфигурация ядра и как вы что либо делаете. Я, к сожелению, с U-boot не работал, не могу вам помочь с точки зрения конфигурирования партиций.
List of all partitions:
в этой строчке должно быть что то типа списка доступных mtdblock'ов и их имен. u-boot как раз позволяет их создавать.
romez777
сообщение Jan 25 2009, 12:19
Здравствуйте
А как наличие/отсутствие файловой системы может влиять на факт выдачи информации на последовательную консоль устройства (ведь именно в этом моя основная проблема, описанная в начале и далее)? Я безусловно займусь созданием файловой системы чуть позже, но на первичном этапе IMHO это не критично.
SFx
сообщение Jan 25 2009, 13:24
Из: Понаехал (Мск)
Я почему то решил что проблему с консолью решилась, просто подпарил что вы консоль могли через Jtag увидить. возможно есть смысл отключить модули поддрежки JTAG консоли. у меня просто на Mx27 Нет jtag, для всего сразу консольный порт используется, я чето не подумал. smile.gif извиняйте.
что касется последовательного порта, возможно вам стоит уточнить в иходном коде модуля поддержки консоли и последовательного порта ее возможное название. еще у вас зачемто стоит /dev перед названием ttyAMA0...
я вот к примеру для загрузки i.mx27 использую такую строку.
noinitrd console=ttymxc0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 init=/linuxrc"
и примерно такой код содержется @file drivers/serial/mxc_uart.c
* This structure contains the pointers to the UART console functions. It is
* passed as an argument when registering the console.
static struct console mxc_console = {
    .name = "ttymxc",
    .write = mxcuart_console_write,
    .device = uart_console_device,
    .setup = mxcuart_console_setup,
    .flags = CON_PRINTBUFFER,
    .index = -1,
    .data = &mxc_reg,
* This structure contains the information such as the name of the UART driver
* that appears in the /dev folder, major and minor numbers etc. This structure
* is passed to the serial_core.c file.
static struct uart_driver mxc_reg = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .driver_name = "ttymxc",
    .dev_name = "ttymxc",
    .major = SERIAL_MXC_MAJOR,
    .minor = SERIAL_MXC_MINOR,
    .nr = MXC_UART_NR,
    .cons = MXC_CONSOLE,
и еще возможно такая иницилизация для такназываемой Early serial console ( @file drivers/serial/mxc_uart.c)
console=mxcuart,0x43f90000,115200n8
посмотрите свои исходники, они как правило все похожи на drivers/char/serial.c и drivers/char/8250_early.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
