> Проблема с питанием электронного выключателя
nikolas_osu
сообщение Jan 24 2009, 10:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Хочу сделать электронный регулятор яркости ламп на МК, который будет включаться последовательно с нагрузкой. Возникла проблема с питанием: что-бы включить нагрузку этот выключатель должен будет замкнуть провода, от которых он берет питание, и следовательно лишится его. Подскажите что делать.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 25 2009, 23:28
Guests
угол включения тиристоров можно не доводить до 0. Если включать в момент когда сетевое напряжение уже примерно вольт 5, то потеря мощности на этом небольшая, и помех еще не слишком много... А 5V иголками можно чудесно подзаряжать емкость питания.
Можно было бы и повоевать за 2V остаток, но несколько сложнее. Касательно того, что схема подпитки должна работать и при 310в (на практике не менее 400 ради надежности) - то никто не заставляет держать стабилизатор включенным весь период, это не нужно.
Пусть получит свое и закроется совсем... Короткого импульса в конце и начала полупериода вполне хватит... примерно это будет микросекунд 100, кажется...
Ну и радикальное решение - использовать второй провод ... но это смотря как трассировка проводки выполнена... Тогда можно просто стабилизировать 220 в все время... Но практически такой же схемой... Степ ап с 2V до 5 может быть интереснее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
