Jan 15 2009, 22:01
Пользователь №: 3 559
Цитата(PCBExp @ Jan 15 2009, 16:22)  К сожалению есть места где поставить даже 0402 счетверенные сборки проблематично А может 0201x2 подойдут ? Размер 0.8x0.6mm. И при разводке оперировать с двойками бывает удобнее.
Jan 16 2009, 16:59
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 08:11)  Слоев у нас 6. Верхний и нижний уставлен компонентами. второй - полигон земли. 3 - дифпары и другие проводники в полигоне земли. 4 -ый немного проводниов и опять полигон земли. 5-ый полигоны питаний. основной 3.3вольта в нем маленькие полигоны остальных питаний. Основная масса данных и адресов в 1 и 6 слое и благодаря расстановке VIA на этих проводниках мало. У большинства микросхем шаг 0.5 мм. То есть сборки 0402 кладутся на эти шины без всяких раздвижек-сужений. Так что если придется рвать эти сигналы то только такими. Частота всего 50 МГц так что 133 не наш случай. как уже сказали ранее - вам как раз при моделировании нужно добиться фронтов нужных, указанных в даташите на чип. по идее слоев земли должно быть 2 шт, 2й и 5й слои. то что есть питание в слоях - это хорошо, еще важен их порядок. хотя в вашем случае это может и не проявиться. Если Вы моделировали свою плату в гиперлинксе (хотя бы) с вашими чипами - и там не добились нужных фронтов - маловероятно что в реале они появятся. Это из личного опыта. .
Jan 21 2009, 21:51
http://uschema.com
Цитата(dch @ Jan 19 2009, 06:02)  а как на шестислойке слои обычно роаскладваете ? 1 - top 2 - gnd/vccx (mix) 3 - data buses(for top) + analog buses 4 - data buses(for bottom) 5 - gnd/vccx (mix) 6 - bottom слои 3-4 некрасиво выглядят. Моделирование показало что даже когда они пересекаются, то взаимное влияние незначительное, благодаря противоположным земля/питание. В реале нужно стараться что бы дороги на них не пересекались.
PCBExp Нужные ли резисторы на шине данных ARM7 Jan 13 2009, 06:15 etoja Я делал прибор на Аналог Девайсовских сигнальных п... Jan 13 2009, 07:55 zltigo Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 09:15) Интер... Jan 13 2009, 08:13 PCBExp Да. Ведь решение поставить резисторы будет означат... Jan 13 2009, 08:34 denebopetukius ЦитатаОгромная просьба, не пишите Ваши теоретическ... Jan 15 2009, 07:46 vetal 1. Поставить маленькие резисторные сборки 0805(4х)... Jan 13 2009, 08:47 cioma Проблемы с undershoot (~-1V) и overshoot (~+2V) бу... Jan 13 2009, 08:48 PCBExp Принципиально согласен, кроме, пожалуй того, что д... Jan 13 2009, 09:23  cioma Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 10:23) ...И ... Jan 14 2009, 09:44   etoja При разводке печатной платы укажите трассировщику ... Jan 14 2009, 12:39 vik0 Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) ...По... Jan 14 2009, 17:48 etoja Цитата(vik0 @ Jan 14 2009, 20:48) Убивать... Jan 15 2009, 06:54 dch Осцилограф у Вас какой , на S3С4530 картинка в общ... Jan 15 2009, 09:58    zltigo Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 09:11) Часто... Jan 16 2009, 08:03        MikePic Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Может к... Jan 23 2009, 08:43         MikePic Извиняюсь, поспешил и представил не совсем точные ... Jan 23 2009, 10:34        aaarrr Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Записыв... Jan 23 2009, 19:52         AlexN Цитата(aaarrr @ Jan 24 2009, 01:52) Какое... Jan 26 2009, 07:01          aaarrr Цитата(AlexN @ Jan 26 2009, 10:01) ps раз... Jan 26 2009, 11:23           AlexandrY Не то чтобы они полные идиоты, но старинные тесты ... Jan 26 2009, 12:24            Dog Pawlowa Со времен памяти серии КР537 и процессора 580ВМ80А... Jan 27 2009, 14:21 AlexN Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 12:15) Колле... Jan 15 2009, 10:35 PrSt Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) Колле... Jan 15 2009, 21:23 cioma Еще возникла идея. Если потребление DC не критично... Jan 16 2009, 09:44 khach Вы не в ту сторону оптимизируете- разводим шину по... Jan 16 2009, 10:33 Dog Pawlowa Цитата(AlexN @ Jan 15 2009, 13:35) НИГДЕ ... Jan 16 2009, 11:31 cioma Кроме надежности записи есть еще проблема постепен... Jan 23 2009, 08:21 Wano Цитата(cioma @ Jan 23 2009, 10:21) Кроме ... Jan 23 2009, 19:12 AlexN можно итог подводить: резисторы в шине данных ... Jan 26 2009, 13:41 AlexandrY До итога здесь как до луны.
Можно обсуждать и обсу... Jan 26 2009, 14:26 cioma По поводу программных тестов.
В данном случае тест... Jan 27 2009, 09:14 AlexandrY Не факт что память априори должна считаться безглю... Jan 27 2009, 12:29  cioma Цитата(AlexandrY @ Jan 27 2009, 13:29) Не... Jan 27 2009, 21:31   AlexandrY Мог бы согласиться лет десять назад.
А нынче дела ... Jan 27 2009, 21:56 cioma Согласен - нужно все учитывать
Что-то топикстарт... Jan 28 2009, 09:10 PCBExp Цитата(cioma @ Jan 28 2009, 12:10) Соглас... Jan 30 2009, 12:34  Dog Pawlowa Цитата(PCBExp @ Jan 30 2009, 15:34) Подел... Feb 25 2009, 09:28   AlexN Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 25 2009, 15:28) ... Mar 2 2009, 16:35 cioma А Вы их нормально и не сможете проверить
Когда эт... Feb 25 2009, 12:01 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 15:01) А Вы и... Feb 25 2009, 12:55 cioma Это конечно нужно, но я несколько про другое. Если... Feb 25 2009, 16:49 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) Но про... Feb 26 2009, 08:39 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) ... Ес... Mar 5 2009, 14:41 cioma Правильный ответ:
4) Провести симуляцию signal in... Feb 26 2009, 09:51 PCBExp Если кому интересен результат - к привеликову удив... Mar 2 2009, 07:27  AlexandrY Что-то не видно разрядника на корпус с аналоговой ... Mar 2 2009, 17:06   PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2009, 20:06) Что... Mar 2 2009, 18:24    AlexandrY Я корпусом называю те золоченые площадки по углам ... Mar 2 2009, 18:52     AlexandrY Еще непонятно зачем так много точек привязки.
Да е... Mar 3 2009, 09:35      PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 12:35) Еще... Mar 3 2009, 12:13       AlexandrY MOV - это я так назвал тот варистор вверху у DC-DC... Mar 3 2009, 14:02        PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 17:02) MOV... Mar 3 2009, 14:23         PCBExp К слову - насчет ручного ремонта. Я написал что сн... Mar 3 2009, 20:21 cioma Лепотаааа! Mar 2 2009, 14:59 cioma А Вы уверены, что деградации нет у всех технологий... Mar 5 2009, 15:35 AlexandrY Freescale в даташитах специально оговаривает дегра... Mar 5 2009, 17:19
