> WinAVR 20081205 AVR Memory Usage, в послежней версии не выводит информацию по Memory Usage
TechMike
сообщение Jan 25 2009, 17:29
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Раньше работа с WinAVR 20050214, перешел на WinAVR20081205 и теперь при компиляции не выдает в конце удобную информацию по используемой памяти.
Как вернуть вывод блока "AVR Memory Usage" ?
Пробовал добавить ключ -dm, не помогло.
Было так:
Size after:
bat_meter.elf :
section size addr
.text 648 0
.data 6 8388704
.bss 13 8388710
.noinit 0 8388723
.eeprom 0 8454144
.debug_aranges 20 0
.debug_pubnames 203 0
.debug_info 370 0
.debug_abbrev 134 0
.debug_line 484 0
.debug_str 224 0
Total 2102
AVR Memory Usage:
Device: attiny13
Program: 654 bytes (63.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 19 bytes (29.7% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
Build succeeded with 0 Warnings...
Сейчас:
Size after:
bat_meter.elf :
section size addr
.text 1130 0
.data 8 8388704
.bss 19 8388712
.debug_aranges 32 0
.debug_pubnames 302 0
.debug_info 510 0
.debug_abbrev 134 0
.debug_line 666 0
.debug_frame 64 0
.debug_str 291 0
Total 3156
aesok
сообщение Jan 25 2009, 20:22
Пользователь №: 17 484
Обратите внимание на размер секции .text. Он больше чем размер флеш.
Цитата(TechMike @ Jan 25 2009, 20:29) *
Сейчас:
Size after:
bat_meter.elf :
section size addr
.text 1130 0
Анатолий.
TechMike
сообщение Jan 25 2009, 20:25
Из: Moscow
Анатолий.
Это я для примера сделал выдержки из проектов, что под рукой были.
"было" для timy13, "сейчас" для mega16, т.е. 1130 байт для mega16 это семечки.
aesok
сообщение Jan 25 2009, 20:27
Тогда нужен Ваш Makefile, для анализа.
Анатолий.
TechMike
сообщение Jan 26 2009, 07:08
Из: Moscow
Анатолий.
Присоединил, сразу скажу, что при переходе на "новый" gcc, ничего не менял в нем. Может в этом и проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
