> Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных, как лучше реализовать?
sonycman
сообщение Jan 24 2009, 15:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-то вот задумался над одной мелочью, в принципе.
Есть переменная таймера, которая объявлена как volatile, так как модифицируется в обработчике прерывания.
Всё бы хорошо, да только хотелось бы, чтобы эта переменная была volatile для всех, кроме самого обработчика прерываний, так как лишние сохранения/загрузки в нём - это совершенно лишнее. smile.gif
Есть мысля сделать так:
union {
dword isr_timer;
volatile dword timer;
и в ISR юзать isr_timer, а в других местах - просто timer.
Что скажете?
kimstik
сообщение Jan 25 2009, 11:43
Пользователь №: 2 430
Я стараюсь union реже использовать - это одна из самых непереносимых и компилерозависимых вещей.
Не все компилеры понимают безымяный union. Длинные бестолковые имена. Куча не всегда понятных переменных.
А то что в хедер для проверки не вставить объявления - это цена вопроса.
zltigo
сообщение Jan 25 2009, 13:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С точностью до наоборот - позволяет создавать толковые имена и понятные переменные.
сообщение Jan 26 2009, 07:51
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А ты не пробовал объявлять ее вообще без volatile? Вообще-то это требуется крайне редко, например, в подобном коде:
int n = 10;
while(n--)
Здесь компилятор просто присвоит переменной -1 и больше никакого кода создавать не будет. Если же у тебя в обработчике таймера переменная инкрементируется, а в основной программе только читается, то обычно никаких проблем не возникает - нет для этого почвы. Компилятор не может сделать никаких предположений о содержимом переменной и будет вынужден ее прочитать.
Сергей Борщ
сообщение Jan 26 2009, 08:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Шикарный совет. "Как, вы еще не получали граблями в этом месте? Вот вам! smile3046.gif "
Вообще-то это требуется всегда, когда переменная изменяется неизвестным компилятору образом, например в прерывании, другом потоке или аппаратно отражает состояние внешних по отношению к ядру устройств.
Зато _вы_ можете сделать предположение за компилятор. cranky.gif . Может он. Чтобы не мог - существует volatile. Если в конкретном случае без volatile вдруг не сделал, то при малейшем изменении исходника или версии компилятора сможет сделать и вот вам граблями в лоб - получите. Даже если чтения разнесены в разные функции и файлы - все больше компиляторов поддерживают многофайловую компиляцию. Хотите приключений - делайте, но не советуйте этого другим. Это примерно как "лазил я однажды в телевизор и нифига меня током не ударило. Так что незачем при ремонте его отключать от сети".
- sonycman   Обычная переменная для ISR и volatile для всех остальных   Jan 24 2009, 15:32
- - kimstik   ISR сделай в отдельном файле и используй как dword...   Jan 24 2009, 16:43
|- - sonycman   Цитата(kimstik @ Jan 24 2009, 20:43) ISR ...   Jan 24 2009, 17:47
|- - ReAl   Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 19:47) А я...   Jan 24 2009, 20:39
- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 17:32) Что...   Jan 24 2009, 18:33
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2009, 22:33) ...   Jan 24 2009, 19:51
- - singlskv   А я вот чего-то совсем не припоминаю из стандарта ...   Jan 24 2009, 18:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(singlskv @ Jan 24 2009, 20:55) А я...   Jan 24 2009, 19:39
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2009, 22:39) ...   Jan 24 2009, 19:53
|- - sonycman   Цитата(singlskv @ Jan 24 2009, 23:53) Без...   Jan 24 2009, 19:55
- - zltigo   Цитата(sonycman @ Jan 24 2009, 18:32) Что...   Jan 24 2009, 19:04
- - sonycman   Хм, спасибо! Если будут проблемы с extern, то ...   Jan 24 2009, 22:12
|- - sonycman   Цитата(kimstik @ Jan 25 2009, 15:43) Я ст...   Jan 25 2009, 12:42
||- - 777777   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2009, 11:20) ...   Jan 26 2009, 17:45
||- - sonycman   Цитата(777777 @ Jan 26 2009, 21:45) Но с ...   Jan 26 2009, 18:56
||- - Сергей Борщ   Цитата(777777 @ Jan 26 2009, 19:45) А так...   Jan 26 2009, 19:18
|- - sonycman   Цитата(777777 @ Jan 26 2009, 11:51) А ты ...   Jan 26 2009, 11:38
|- - _Pasha   Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 14:38) Код...   Jan 26 2009, 11:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 13:55) Порти...   Jan 26 2009, 13:24
|- - sonycman   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 15:55) Пусть...   Jan 26 2009, 14:02
|- - _Pasha   Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 18:02) Тог...   Jan 26 2009, 14:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 16:40) Согла...   Jan 26 2009, 15:20
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2009, 18:20) ...   Jan 26 2009, 15:40
- - kimstik   точно не помню но нарывался уже на непонимание ан...   Jan 25 2009, 17:31
|- - sonycman   Цитата(kimstik @ Jan 25 2009, 21:31) точн...   Jan 25 2009, 18:48
|- - singlskv   Цитата(sonycman @ Jan 25 2009, 21:48) Но ...   Jan 25 2009, 19:50
|- - singlskv   И раз уж зашла речь о безымянных обединениях и стр...   Jan 25 2009, 21:08
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 00:08) Чем...   Jan 25 2009, 21:19
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 00:19) Для н...   Jan 25 2009, 21:40
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 00:40) тол...   Jan 25 2009, 21:51
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 00:51) Что б...   Jan 25 2009, 22:10
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:10) Vis...   Jan 25 2009, 22:33
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 01:33) Ну фи...   Jan 25 2009, 22:39
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 01:39) Стр...   Jan 25 2009, 22:42
- - kimstik   живодеры!! вот увидете - перестанет компил...   Jan 25 2009, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
