> Определение начала передачи сигнала, Вопросы от новичка в DSP
ikolmakov
сообщение Jan 25 2009, 20:40
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Здравствуйте!
Жизнь заставила заняться изучением DSP для решения практической задачи.
В книгах которые я полистал (Скляр, Прокис) везде рассматривается задача с позиции, что полезный сигнал уже передается и надо только определить что пришло - "0" или "1". Но я не нашел алгоритма вычисления порога, при превышении которого собственно имеет смысл производить обработку сигнала. Или задача решается просто исходя из оценки возможного минимального уровня полезного сигнала?
В связи с этим интересует также алгоритм управления регулируемым усилителем (VGA) перед АЦП. Как выбирается его начальное состояние?
Заранее спасибо!
Pathfinder
сообщение Jan 26 2009, 10:45
Пользователь №: 6 400
Сигнала нет, АРУ вытаскивает шумы, преамбула ищется по шумам, рано или поздно будет шумовая реализация похожая на преамбулу, что делать?
Независимо от того, каким способом определяется начало пакета, всегда есть вероятность ложного срабатывания и вероятность пропуска. Нужно просто соотношение между ними выбирать таким, чтобы оно было допустимо для данной системы.
Решение о начале и конце пакета принимается системой АРУ. Можно использовать две системы АРУ - быструю (вычисляет мгновенное значение мощности сигнала) и медленную (вычисляет среднее значение мощности сигнала) и по разности этих значений принимать решение о начале/конце пакета.
А если быстрое замирание?
В идеале должна решаться статистическая задача синтеза алгоритма совместного обнаружения и оценивания сигнала. В ходе её решения нужно задаться некоторыми допустимыми значениями вероятности пропуска пакета и ложного срабатывания. Поскольку она решается значительно проще, если сигнал известен, для этой цели как правило используют преамбулу. Советую глянуть книжку Ю.Г. Сосулин - Теоретические основы радиолокации и радионавигации, хотя бы мельком...
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
- ikolmakov   Определение начала передачи сигнала   Jan 25 2009, 20:40
- - Serg76   Цитата(ikolmakov @ Jan 25 2009, 23:40) Зд...   Jan 25 2009, 21:14
- - DMax   Часто для определения начала сигнала используется ...   Jan 26 2009, 08:27
|- - petrov   Цитата(DMax @ Jan 26 2009, 11:27) Часто д...   Jan 26 2009, 08:34
|- - petrov   Цитата(Pathfinder @ Jan 26 2009, 13:45) Н...   Jan 26 2009, 11:17
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jan 26 2009, 14:17) И не ...   Jan 26 2009, 15:34
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 18:34) АРУ м...   Jan 26 2009, 16:03
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jan 26 2009, 19:03) Фильт...   Jan 26 2009, 16:34
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 19:34) Тогда...   Jan 26 2009, 17:27
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jan 26 2009, 20:27) Pathf...   Jan 26 2009, 19:44
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 22:44) А есл...   Jan 27 2009, 13:46
|- - Serg76   2petrov Демодулировать с использованием устройств ...   Jan 27 2009, 15:55
|- - petrov   Цитата(Serg76 @ Jan 27 2009, 18:55) Демод...   Jan 27 2009, 18:22
|- - Serg76   Цитата(petrov @ Jan 27 2009, 21:22) Это н...   Jan 27 2009, 18:58
- - ikolmakov   ЦитатаСоветую глянуть книжку Ю.Г. Сосулин - Теорет...   Jan 26 2009, 20:01
- - Михаил_K   Вопрос к автору топика. А о каком все-же сигнале и...   Jan 27 2009, 06:56
|- - ikolmakov   Цитата(Михаил_K @ Jan 27 2009, 09:56) Воп...   Jan 27 2009, 21:06
|- - Михаил_K   Цитата(ikolmakov @ Jan 28 2009, 00:06) Си...   Jan 29 2009, 09:40
- - Pathfinder   Serg76, Можно отказаться от преамбул, можно отказа...   Jan 27 2009, 20:09
|- - Serg76   Цитата(Pathfinder @ Jan 27 2009, 23:09) S...   Jan 27 2009, 21:02
- - leksa   Если стоит такая задача: Принята последовательност...   Feb 22 2009, 21:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
