Язык С, ARM - простые вопросы |
Jan 21 2009, 15:17
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте! Стоит ли пользоваться глобальными переменными и можно ли без них обойтись? В книгах пишут, что глобальные переменные - плохой тон, можно запутаться. А если программа строится в виде задач в бесконечном цикле: Код while (1) { Task1(); Task2(); Task3(); } Как обмениваться сообщениями между задачами? Мне понравилась система глобальных флагов - данные готовы к отправке, данные приняты, какое-то действие завершено и т.д. Как без них?
Jan 23 2009, 15:10
Пользователь №: 3 882
Цитата(Demeny @ Jan 23 2009, 12:34)  Теперь мне нужно прикрутить в проект второй UART с той же функциональностью, третий, четвёртый ... И вообще - я, как менеджер проекта, не знаю, сколько у заказчика будет UART-ов. Как мне Ваш модуль с минимальными доработками несколько раз включить в проект ? Что-то я не понял затруднений. Статические переменные объявленные внутри функции имеют область видимости в пределах этой функции. Статические переменные объявленные вне какой-либо функции имеют область видимости в пределах данного модуля. Разве не так? Могу конечно ошибаться, но по-моему singlskv имел в виду как раз такой случай. Глобальная переменная (объявленная вне тела функции) типа static имеет область видимости в пределах данного модуля. Никто не мешает дублировать эти модули в требуемых количествах. Хотя конечно же, если модуль состоит из одной функции, то разумнее было бы объявить эти переменные как static, но внутри самой функции.
Jan 23 2009, 15:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(rezident @ Jan 23 2009, 18:10)  Могу конечно ошибаться, но по-моему singlskv имел в виду как раз такой случай. Глобальная переменная (объявленная вне тела функции) типа static имеет область видимости в пределах данного модуля. Никто не мешает дублировать эти модули в требуемых количествах. Хотя конечно же, если модуль состоит из одной функции, то разумнее было бы объявить эти переменные как static, но внутри самой функции. примерно это я и имел в виду, только одна функция это частный случай и тогда действительно переменные нужно определять как статические внутри функции, а вот если несколько функций в модуле работают с одной статической переменной, то без глобальных определений никак не обойтись, но ведь можно ограничить область видимости таких переменных... Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny, совсем без глобальных переменных ну никак.., и сохранение состояния автомата это один из примеров, возможно речь о том что не нужно к ним обращаться напрямую ? то есть нужно предоставить интерфейс через вызов функций ? ну дык это и не очень большой вопрос, и в каждом проекте он решаеться в частном порядке...
Jan 26 2009, 09:58
Пользователь №: 14 237
Цитата(singlskv @ Jan 23 2009, 18:57)  Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny ... Попробую ещё раз пояснить преимущества локальных переменных перед глобальными, пусть даже и статическими, т. е. видимыми в пределах одного программного модуля. 1) Если Ваш конечный автомат, или другой программный модуль (функция) хранит своё внутреннее состояние в статических или глобальных переменных, он тут же становится непригодным для многопоточного использования, проще говоря, становится "non-reenterable", во всяком случае, Вам придётся прибегнуть к специальным ухищрениям навроде синхронизации, чтобы использование Ваших функций в многопоточном приложении не вызвало крах всего приложения. Также она не может быть безопасно вызвана в качестве обработчика прерывания. В случае локальных переменных всё безопасно - ведь у каждого потока свой стек, следовательно, каждый поток работает со своим уникальным набором переменных. 2) Ваш модуль в составе программы может вообще оказаться невостребованным (ну нет у клиента 8 UART-ов, заложенных по максимуму ...), однако память под буфера и прочие настройки Вы уже зарезервировали статически. Или же Ваш модуль нужен только на этапе инициализации - один раз при старте системы, а память занята уже "навсегда" ... 3) Доступ к локальным переменным осуществляется, как правило, быстрее, чем к глобальным (статическим), потому что любой оптимизирующий компилятор старается раскидать по возможности локальные переменные по регистрам процессора. 4) С точки зрения проектирования удобно представлять себе отдельную функцию, как законченный функциональный блок ("черный ящик") с входными и выходными параметрами. Это позволяет отлаживать функцию отдельно от остальных. Использование глобальных переменных размывает это понятие, поскольку, как ни крути, поведение функции зависит от поведения остальной части программы. Вот и будем ломать голову при отладке, какого же рожна глобальная переменная имеет "не то" значение, какое должно быть, и какая собака его испортила. Придётся бросить отладку текущей функции и заняться поиском "собаки".
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Jan 26 2009, 10:45
Пользователь №: 18 823
Цитата(Demeny @ Jan 26 2009, 12:58)  Попробую ещё раз пояснить ... Этап системного проектирования, постановки задачи и разбиения задачи на подзадачи вообще-то присутствует? Вот и выбирается на этом этапе все, включая способы взаимодействия, ресурсы, особенности. В общем случае "глобальность против локальности" не имеет решения. Та же "реентерабельность". Почему printf не реентерабельный, не задумывались? Почему разработчики компиляторов не хотят осчастливить страждущих?
Уходя, оставьте свет...
Slash Язык С, ARM - простые вопросы Jan 21 2009, 15:17 aaarrr Цитата(Slash @ Jan 21 2009, 18:17) Стоит ... Jan 21 2009, 15:29 Demeny Цитата(Slash @ Jan 21 2009, 18:17) Стоит ... Jan 22 2009, 08:33 aaarrr Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 11:33) Прави... Jan 22 2009, 09:09  Demeny Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 12:09) Поясн... Jan 22 2009, 10:20 aaarrr Для отладки глобальные переменные наоборот удобнее... Jan 22 2009, 11:29 Demeny Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 14:29) Для о... Jan 22 2009, 12:35  aaarrr Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 15:35) Всё э... Jan 22 2009, 12:48  singlskv Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 15:35) Это с... Jan 23 2009, 00:27   Demeny Цитата(singlskv @ Jan 23 2009, 03:27) В к... Jan 23 2009, 07:34   A. Fig Lee Цитата(singlskv @ Jan 22 2009, 19:27) В к... Jan 23 2009, 19:06 VladimirYU Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 14:29) Для о... Jan 22 2009, 12:52  zltigo Цитата(VladimirYU @ Jan 22 2009, 14:52) К... Jan 22 2009, 13:05  aaarrr Цитата(VladimirYU @ Jan 22 2009, 15:52) Д... Jan 22 2009, 13:05 sergeeff Это скорее организационная проблема. Один человек ... Jan 22 2009, 15:14 zltigo Цитата(sergeeff @ Jan 22 2009, 17:14) Это... Jan 22 2009, 17:14 rezident Я бы предложил спорщикам уточнить, для какой облас... Jan 23 2009, 00:46   zltigo Цитата(Demeny @ Jan 26 2009, 12:58) 1) Ес... Jan 26 2009, 10:32    A. Fig Lee Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 05:32) Стати... Jan 26 2009, 14:20     _Pasha Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 18:20) Т... Jan 26 2009, 14:49      A. Fig Lee Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 09:49) Стати... Jan 26 2009, 17:55       _Pasha Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 21:55) 2... Jan 26 2009, 18:33        sonycman Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 22:33) стати... Jan 26 2009, 20:17         singlskv Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 23:17) А е... Jan 26 2009, 20:27          rezident Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:27) Бол... Jan 26 2009, 20:40           singlskv Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 23:40) Раб... Jan 26 2009, 21:29            sonycman Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:29) Вас... Jan 26 2009, 21:51            Dima_G Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:29) Я э... Jan 28 2009, 10:21             A. Fig Lee Цитата(Dima_G @ Jan 28 2009, 05:21) Локал... Jan 28 2009, 14:45          sonycman Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 00:27) Пер... Jan 26 2009, 21:07       singlskv Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 20:55) 2... Jan 26 2009, 19:45        A. Fig Lee Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 14:45) Вот... Jan 26 2009, 22:07         zltigo Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 01:07) О... Jan 26 2009, 22:52         singlskv Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 01:07) Н... Jan 26 2009, 22:52          A. Fig Lee Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 17:52) ага... Jan 26 2009, 23:46     zltigo Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 17:20) Т... Jan 26 2009, 15:22     Dog Pawlowa Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 14:13) Есть ... Jan 26 2009, 15:10      _Pasha Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 26 2009, 18:10) ... Jan 26 2009, 15:23       zltigo Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 18:23) Один ... Jan 26 2009, 15:25 Goodefine Я, вот, по простому спрошу...
Допустим, имеем обра... Jan 23 2009, 19:09 A. Fig Lee Цитата(Goodefine @ Jan 23 2009, 14:09) Я,... Jan 24 2009, 03:01  VladimirYU Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 06:01) п... Jan 24 2009, 08:23  zltigo Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 05:01) п... Jan 24 2009, 08:47   _Pasha Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 11:47) Их до... Jan 24 2009, 14:43   A. Fig Lee Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 03:47) Опять... Jan 24 2009, 17:14    zltigo Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 20:14) н... Jan 24 2009, 17:50     A. Fig Lee Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 12:50) Ага, ... Jan 25 2009, 13:43 Serj78 Можно, я свои 5 копеек вставлю?
Иногда , на мало... Jan 24 2009, 08:14 A. Fig Lee вот правильный стандард - C++:
The zeroinitializa... Jan 27 2009, 14:42 zltigo Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 17:42) в... Jan 27 2009, 16:10  A. Fig Lee Цитата(zltigo @ Jan 27 2009, 11:10) Вы, к... Jan 27 2009, 16:23 singlskv Цитатакстати, я все никак не добьюсь - речь о C ил... Jan 27 2009, 22:27  A. Fig Lee Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 17:27) Ну ... Jan 27 2009, 23:44 rezident Модератор. Тема закрыта по просьбе топикстартера. Feb 2 2009, 21:01
