> Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)
neptun23
сообщение Jan 25 2009, 02:29
Из: г. Якутск
Пользователь №: 38 193
Мне нужна помощь по некоторым вопросам модуль (SIM300DZ GSM
сигнализация).
Питание модуля осуществляю от свинцового аккумулятора
12 вольт - далее на стабилизатор LM2576 до 3 А - 4 вольта.
V ext 2.98 вольта формируется на LM317 при появлении сигнала
STATUS. Уровни Rx Tx через Vext до 3 вольт.
Процессор PIC16F628A - использую прерывания USART.
В общем по материалам "Особенности схемотехники при разработке
устройств на модулях SIM300C, SIM300D Гамма - Украина 2008 г".
Почему-то некоторые модули работают нестабильно слетают с регистрации
в момент звонка- возможно надо устанавливать емкость большую, чем
2200 мкф на Vbat?
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо
разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade
- может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое
этой Flash памяти возможно просто подобрать уровни через MAX232 с COM-портом компа?
Очень надеюсь на Вашу помощь помогите ламеру - живу далеко Якутия - г. Якутск.
Baser
сообщение Jan 25 2009, 21:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 04:29) *
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade - может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое этой Flash памяти...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=501438
neptun23
сообщение Jan 26 2009, 10:43
Из: г. Якутск
Цитата(Baser @ Jan 26 2009, 03:08) *
Такие еще проблемы есть - нашел конденсаторы 3300 мкф x 6.3
вольта (новые). С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
на нем наприсано Initial current max 0.36 А - просто я думаю если
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ все-таки стартеры крутят, то
он все-таки лучше должен быть литиевой на 550 mA/ч они еще
говорят горят при зарядке постоянным током). Зарядка на LM317
постоянным током на напряжении 13.5 вольта (трансформатор держит 0.8 А)
постоянно на свинцовой АКБ написано standby use 13.5-13.8 вольт.
Я просто думаю так - если трансформаторное напряжение сядет до аккумуляторного
при звонке например то аккумулятор должен ему помочь.
В-общем если одним свинцовым аккумулятором включать даже почти
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается...
Все это имеется ввиду до LM2576 стоит.
Вообще если просаживается напряжение при включении может ли случиться, что FLASH
SIM300DZ потрется?
Цитата(HARMHARM @ Jan 26 2009, 15:47) *
А что такое "потеря Status-a"?
Модуль пытается регистрироваться после включения питания. Я еще не видел ответа +CREG: 0, говорящего о том, что модуль не ищет сеть, может быть мне везло.
Заставить модуль не искать сеть можно, отключив радиотракт с помощью +CFUN=4.
Причем тут Status модуля к портам?
Зачем держать Powerkey 6-8 секунд? Опять таинственная "потеря Status-a"...
Ладно тут с выключением - нормально бы научиться включать - вроде бы через ON/OFF LM2576 включение сделал
вольта (новые) с малым ESR. С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ стартеры крутят, то
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается и после включения при звонке
или слетает с регистрации светодиод часто моргает при этом статус в высоком уровне
или пишет Ubnormal power down.
SIM300DZ потрется?
M_Z
сообщение Jan 26 2009, 11:26
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
По поводу что литевые горят при зарядке постоянным током!!! Это очень интересно biggrin.gif
А вобще то если конечно существет требование что устройство должно быть подключено к автомобильному аккумулятору, то тогда еще можно понять такой подход.
Но если такого требования нет, то зачем искать приключения. Модуль рассчитан на работу с литиевым аккумулятором. Стало быть надо к этому стремиться.
HARMHARM
сообщение Jan 26 2009, 12:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Хорошо, конечно, что модуль рассчитан. Лично я литий в необслуживаемые устройства не ставлю, да еще без терморезистора!
(В модулях SIMCOM вывод для терморезистора есть, но не используется). А внешним контроллером литий заряжать - уж увольте, SLA зарядить много проще.
Пробегала здесь статистика по литию, что-то вроде одного возгорания на 2000 устройств...
M_Z
сообщение Jan 26 2009, 12:24
Из: Гродно РБ
А кто заставляет без терморезистора?
Контроллеров зарядки для литиевых аккамулятров огромное количество. Так что это не проблема.
Так свинцовые тож текут, сам видел.
Хотя это конечно дело вкуса. Каждый разработчик имеет право выбора идти по более сложному пути, набивая себе шишки, или выбрать путь по проще.
- neptun23   Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)   Jan 25 2009, 02:29
- - =F8=   ЦитатаПитание модуля осуществляю от свинцового акк...   Jan 25 2009, 06:45
|- - neptun23   Цитата(=F8= @ Jan 25 2009, 12:45) На счет...   Jan 25 2009, 09:57
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 13:57) Тип...   Jan 25 2009, 10:19
|- - =F8=   Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 12:57) Тип...   Jan 25 2009, 10:59
|- - HARMHARM   Цитата(=F8= @ Jan 25 2009, 12:59) Можете ...   Jan 25 2009, 11:10
|- - neptun23   Цитата(HARMHARM @ Jan 25 2009, 17:10) Там...   Jan 25 2009, 22:20
|- - HARMHARM   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 00:20) Про...   Jan 26 2009, 09:47
- - av-master   Осцилограф на VBAT и тестить... тестить... а lm31...   Jan 25 2009, 08:54
- - av-master   ЦитатаКонтроллер питается от 4 вольт из LM2576. Со...   Jan 25 2009, 10:41
|- - =F8=   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 14:43) С а...   Jan 26 2009, 12:33
|- - id_Alx   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 12:43) С а...   Jan 26 2009, 12:41
|- - neptun23   Цитата(id_Alx @ Jan 26 2009, 18:41) Надпи...   Jan 28 2009, 04:57
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 08:57) Еще...   Jan 28 2009, 06:19
|- - id_Alx   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 06:57) Про...   Jan 28 2009, 08:51
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 08:57) Net...   Jan 28 2009, 09:42
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 16:42) Сдесь ск...   Jan 28 2009, 13:13
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 17:13) Сде...   Jan 28 2009, 13:37
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 20:37) посадка ...   Jan 28 2009, 22:04
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 01:04) Емк...   Jan 29 2009, 06:32
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 13:32) Я всегда...   Jan 29 2009, 09:08
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 12:08) ...   Jan 29 2009, 09:20
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 16:20) Вопрос? ...   Jan 29 2009, 10:54
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 13:54) Схе...   Jan 29 2009, 11:08
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 18:08) Первый с...   Jan 29 2009, 11:22
- - Harbinger   Может, всё же с SIM-картой что-то не то?   Jan 28 2009, 16:18
- - CADiLO   Вот-вот, какая емкость на VSIM, что стоит на защит...   Jan 29 2009, 10:52
|- - neptun23   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 17:52) Вот-в...   Jan 31 2009, 09:08
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 31 2009, 12:08) Ста...   Jan 31 2009, 11:08
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 31 2009, 18:08) Вобще то...   Feb 2 2009, 11:42
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Feb 2 2009, 14:42) Не б...   Feb 2 2009, 11:53
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Feb 2 2009, 18:53) Смотрите ...   Feb 3 2009, 11:15
- - av-master   Ну вот, и закончились вопросы по sim300, или это к...   Feb 4 2009, 08:32
- - neptun23   Цитата(av-master @ Feb 4 2009, 15:32...   Feb 5 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
