> Язык С, ARM - простые вопросы
Slash
сообщение Jan 21 2009, 15:17
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Стоит ли пользоваться глобальными переменными и можно ли без них обойтись?
В книгах пишут, что глобальные переменные - плохой тон, можно запутаться.
А если программа строится в виде задач в бесконечном цикле:
while (1)
    Task1();
    Task2();
    Task3();
Как обмениваться сообщениями между задачами? Мне понравилась система глобальных флагов - данные готовы к отправке, данные приняты, какое-то действие завершено и т.д.
Как без них?
rezident
сообщение Jan 23 2009, 15:10
Пользователь №: 3 882
Цитата(Demeny @ Jan 23 2009, 12:34) *
Теперь мне нужно прикрутить в проект второй UART с той же функциональностью, третий, четвёртый ... И вообще - я, как менеджер проекта, не знаю, сколько у заказчика будет UART-ов. Как мне Ваш модуль с минимальными доработками несколько раз включить в проект ?
Что-то я не понял затруднений. Статические переменные объявленные внутри функции имеют область видимости в пределах этой функции. Статические переменные объявленные вне какой-либо функции имеют область видимости в пределах данного модуля. Разве не так?
Могу конечно ошибаться, но по-моему singlskv имел в виду как раз такой случай. Глобальная переменная (объявленная вне тела функции) типа static имеет область видимости в пределах данного модуля. Никто не мешает дублировать эти модули в требуемых количествах. Хотя конечно же, если модуль состоит из одной функции, то разумнее было бы объявить эти переменные как static, но внутри самой функции.
singlskv
сообщение Jan 23 2009, 15:57
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
примерно это я и имел в виду,
только одна функция это частный случай и тогда действительно переменные нужно определять как статические внутри функции,
а вот если несколько функций в модуле работают с одной статической переменной, то без глобальных определений никак не обойтись,
но ведь можно ограничить область видимости таких переменных...
Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny,
совсем без глобальных переменных ну никак.., и сохранение состояния автомата это один из примеров,
возможно речь о том что не нужно к ним обращаться напрямую ? то есть нужно предоставить интерфейс через вызов функций ?
ну дык это и не очень большой вопрос, и в каждом проекте он решаеться в частном порядке...
Demeny
сообщение Jan 26 2009, 09:58
Пользователь №: 14 237
Цитата(singlskv @ Jan 23 2009, 18:57) *
Я вот совсем теперь не понимаю за что ратует Demeny ...
Попробую ещё раз пояснить преимущества локальных переменных перед глобальными, пусть даже и статическими, т. е. видимыми в пределах одного программного модуля.
1) Если Ваш конечный автомат, или другой программный модуль (функция) хранит своё внутреннее состояние в статических или глобальных переменных, он тут же становится непригодным для многопоточного использования, проще говоря, становится "non-reenterable", во всяком случае, Вам придётся прибегнуть к специальным ухищрениям навроде синхронизации, чтобы использование Ваших функций в многопоточном приложении не вызвало крах всего приложения. Также она не может быть безопасно вызвана в качестве обработчика прерывания.
В случае локальных переменных всё безопасно - ведь у каждого потока свой стек, следовательно, каждый поток работает со своим уникальным набором переменных.
2) Ваш модуль в составе программы может вообще оказаться невостребованным (ну нет у клиента 8 UART-ов, заложенных по максимуму ...), однако память под буфера и прочие настройки Вы уже зарезервировали статически. Или же Ваш модуль нужен только на этапе инициализации - один раз при старте системы, а память занята уже "навсегда" ...
3) Доступ к локальным переменным осуществляется, как правило, быстрее, чем к глобальным (статическим), потому что любой оптимизирующий компилятор старается раскидать по возможности локальные переменные по регистрам процессора.
4) С точки зрения проектирования удобно представлять себе отдельную функцию, как законченный функциональный блок ("черный ящик") с входными и выходными параметрами. Это позволяет отлаживать функцию отдельно от остальных. Использование глобальных переменных размывает это понятие, поскольку, как ни крути, поведение функции зависит от поведения остальной части программы. Вот и будем ломать голову при отладке, какого же рожна глобальная переменная имеет "не то" значение, какое должно быть, и какая собака его испортила. Придётся бросить отладку текущей функции и заняться поиском "собаки". unsure.gif
Сделано в Китае. Упаковано в России.
zltigo
сообщение Jan 26 2009, 10:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Demeny @ Jan 26 2009, 12:58) *
1) Если Ваш конечный автомат, или другой программный модуль (функция) хранит своё внутреннее состояние в статических или глобальных переменных, он тут же становится непригодным....
Либо с точностью до наоборот - ПРИГОДНЫМ. Конечный автомат получает указатель на структуру с котрой работать в данный момент и работает. Кроме того, опять, если нужны сколь нибудь реально-сложные автоматы в многопоточном приложении, то по любому он нужен и эти проблемы придется решать и отнюдь "просто используем локальные переменные".
Статически-то зачем? Спросили сколько надо у менеджера памяти. А вот стек, который потребуется Вам для Вашего непрогнозируемого количества "UART-ов" Вы как раз скорее всего статически-то и выделите.
Из каждого "правила" есть исключения. Причем "как правило" они очень мешают жить.
.. поведение функции зависит от поведения остальной части программы.
Либо поведение этой функции ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ от "остальной части" и тут Вас никакие ухищрения не заставят обойти эту зависимость. Либо НЕ зависят - в этом случае глубоко фиолетов глобальные или нет какие-то переменные, ибо в этом случае они по любому приватно находятся в пользовании одной функции.
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2009, 14:20
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Товарищи капиталисты, по-моему вы путаете теплое с мягким.
Глобальное - то, что видно отовсюду и всегда живет (возможно спорно),
Локальное - определено и живет в пределах обьекта к которому принадлежит.
Пример - переменные обьявленные внутри функции - локальные для етой функции (
совсем не обязательно они должны быть на стеке),
переменные обьявленные внутри класс/структуры - локальны для етих
классов/структур и глобально (без структуры/класса) - невидимы.
Могут размещатся в хипе, от етого глобальными не становятся.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 14:49
Пользователь №: 29 509
Статическое - это то, что видно только там, где надо, и всегда живет. Не путайте мертвое  с пьяным smile.gif
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2009, 17:55
Из: далека
смотря о каких языках говорил - C или C++?
2. живет не всегда. например, обьявленная внутри функции - с момента обращения к функции.
Цитата(zltigo @ Jan 26 2009, 10:22) *
Это у Вас каша sad.gif из глобальности и области видимости, на что я уже сразу указывал.
видимость переменной может быть и глобальной, но она являтся локальной -
обьявить паблик мембер - член класса
- Slash   Язык С, ARM - простые вопросы   Jan 21 2009, 15:17
- - aaarrr   Цитата(Slash @ Jan 21 2009, 18:17) Стоит ...   Jan 21 2009, 15:29
- - Demeny   Цитата(Slash @ Jan 21 2009, 18:17) Стоит ...   Jan 22 2009, 08:33
|- - aaarrr   Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 11:33) Прави...   Jan 22 2009, 09:09
|- - Demeny   Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 12:09) Поясн...   Jan 22 2009, 10:20
- - aaarrr   Для отладки глобальные переменные наоборот удобнее...   Jan 22 2009, 11:29
|- - Demeny   Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 14:29) Для о...   Jan 22 2009, 12:35
||- - aaarrr   Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 15:35) Всё э...   Jan 22 2009, 12:48
||- - singlskv   Цитата(Demeny @ Jan 22 2009, 15:35) Это с...   Jan 23 2009, 00:27
||- - Demeny   Цитата(singlskv @ Jan 23 2009, 03:27) В к...   Jan 23 2009, 07:34
||- - A. Fig Lee   Цитата(singlskv @ Jan 22 2009, 19:27) В к...   Jan 23 2009, 19:06
|- - VladimirYU   Цитата(aaarrr @ Jan 22 2009, 14:29) Для о...   Jan 22 2009, 12:52
|- - zltigo   Цитата(VladimirYU @ Jan 22 2009, 14:52) К...   Jan 22 2009, 13:05
|- - aaarrr   Цитата(VladimirYU @ Jan 22 2009, 15:52) Д...   Jan 22 2009, 13:05
- - sergeeff   Это скорее организационная проблема. Один человек ...   Jan 22 2009, 15:14
|- - zltigo   Цитата(sergeeff @ Jan 22 2009, 17:14) Это...   Jan 22 2009, 17:14
- - rezident   Я бы предложил спорщикам уточнить, для какой облас...   Jan 23 2009, 00:46
|||- - _Pasha   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 21:55) 2...   Jan 26 2009, 18:33
||||- - sonycman   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 22:33) стати...   Jan 26 2009, 20:17
||||- - singlskv   Цитата(sonycman @ Jan 26 2009, 23:17) А е...   Jan 26 2009, 20:27
||||- - rezident   Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:27) Бол...   Jan 26 2009, 20:40
|||||- - singlskv   Цитата(rezident @ Jan 26 2009, 23:40) Раб...   Jan 26 2009, 21:29
|||||- - sonycman   Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:29) Вас...   Jan 26 2009, 21:51
|||||- - Dima_G   Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 01:29) Я э...   Jan 28 2009, 10:21
|||||- - A. Fig Lee   Цитата(Dima_G @ Jan 28 2009, 05:21) Локал...   Jan 28 2009, 14:45
||||- - sonycman   Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 00:27) Пер...   Jan 26 2009, 21:07
|||- - singlskv   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 20:55) 2...   Jan 26 2009, 19:45
|||- - A. Fig Lee   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 14:45) Вот...   Jan 26 2009, 22:07
|||- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 01:07) О...   Jan 26 2009, 22:52
|||- - singlskv   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 01:07) Н...   Jan 26 2009, 22:52
|||- - A. Fig Lee   Цитата(singlskv @ Jan 26 2009, 17:52) ага...   Jan 26 2009, 23:46
||- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2009, 17:20) Т...   Jan 26 2009, 15:22
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Demeny @ Jan 26 2009, 12:58) Попро...   Jan 26 2009, 10:45
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 26 2009, 13:45) ...   Jan 26 2009, 11:13
|- - Dog Pawlowa   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 14:13) Есть ...   Jan 26 2009, 15:10
|- - _Pasha   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 26 2009, 18:10) ...   Jan 26 2009, 15:23
|- - zltigo   Цитата(_Pasha @ Jan 26 2009, 18:23) Один ...   Jan 26 2009, 15:25
- - Goodefine   Я, вот, по простому спрошу... Допустим, имеем обра...   Jan 23 2009, 19:09
|- - A. Fig Lee   Цитата(Goodefine @ Jan 23 2009, 14:09) Я,...   Jan 24 2009, 03:01
|- - VladimirYU   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 06:01) п...   Jan 24 2009, 08:23
|- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 05:01) п...   Jan 24 2009, 08:47
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 11:47) Их до...   Jan 24 2009, 14:43
|- - A. Fig Lee   Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 03:47) Опять...   Jan 24 2009, 17:14
|- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 24 2009, 20:14) н...   Jan 24 2009, 17:50
|- - A. Fig Lee   Цитата(zltigo @ Jan 24 2009, 12:50) Ага, ...   Jan 25 2009, 13:43
- - Serj78   Можно, я свои 5 копеек вставлю? Иногда , на мало...   Jan 24 2009, 08:14
- - A. Fig Lee   вот правильный стандард - C++: The zeroinitializa...   Jan 27 2009, 14:42
|- - zltigo   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2009, 17:42) в...   Jan 27 2009, 16:10
||- - A. Fig Lee   Цитата(zltigo @ Jan 27 2009, 11:10) Вы, к...   Jan 27 2009, 16:23
|- - singlskv   Цитатакстати, я все никак не добьюсь - речь о C ил...   Jan 27 2009, 22:27
|- - A. Fig Lee   Цитата(singlskv @ Jan 27 2009, 17:27) Ну ...   Jan 27 2009, 23:44
- - rezident   Модератор. Тема закрыта по просьбе топикстартера.   Feb 2 2009, 21:01
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
