> наводки GSM на аудиотракт самого же SIM300DZ
Jan
сообщение Jan 25 2009, 19:45
Пользователь №: 22 095
собственно сделали плату с модемом. к аудиовходу подключили источник звука : внешние микрофон и динамик через схему согласования. Так вот пошли наводки со стороны GSM тракта. Пока решилось установкой экрана из куска текстолита (тонкого) с обратной стороны модема. Вопрос: какие есть соображения на этот счет? Можно ли как-то по другому избавиться от наводок со стороны GSM на аудиоканал?
Jan
сообщение Jan 26 2009, 11:20
да читали
см. разводку
собственно микрофон и динамик подключаются к разъемам X16 и 17 (внизу рисунка)
коричневым выделен площадь которую закрывает экран и при коноторм наводок НЕТ. Так что использовать экран полюбому или есть каке-то др споосбы избавиться от наводок
может есть какие-либо замечания?
Сообщение отредактировал Jan - Jan 26 2009, 11:32
=F8=
сообщение Jan 27 2009, 10:31
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Jan @ Jan 26 2009, 14:20) *
да читали
см. разводку
У вас, что аналоговая земля соединена с цифровой? Нельзя так делать. Да и землю антенны неплохо было бы от общей земли отделить, чтоб соединялась только с 32 и 34 выводами, примерно как на рисунке, только при вашем расположении антенны дорожку к ней лучше вести по TOPу, а вот на переходные отверстия соединяющие земли на top и bottom скупится не надо. Да и питание модуля хиленькое какое-то.
Сообщение отредактировал =F8= - Jan 27 2009, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
