Необычное использование аппаратного умножителя |
May 7 2008, 17:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вот, сижу, мастерю один проектик. Понадобилось сделать Хаффмана. В принципе, ничего сложного, однако работа с битовыми полями - это всегда узкое место процов с отсутствием комманд для обработки данных такого класса. Например, при упаковке по Хаффману необходима процедура, которая запишет в выходной поток n бит значения - вызывается примерно так: Код write_bits(huff->codes[val],huff->bits[val]) где первый параметр - код, а второй - собственно его размер в битах. Вот обычно эта функция - write_bits и несет основные затраты по времени выполнения. Почему так происходит - понятно, надо сдвигать входные биты в нужное положение, вычислять новое положение в буфере и т.д. Посему, сразу кодить не стал, сел - подумал... И вот что надумал... У нас есть аппаратный умножитель, который за 2 такта даст нам сдвинутый сразу в двух направлениях байт - и влево, и вправо. Конечно, в качестве множителя надо использовать маску - 0x01,0x02,...,0x80 и в результате, после выполнения комманды MUL в R0 будем иметь байт данных, сдвинутый влево, в R1 - сдвинутый вправо. Это уже отлично, одной коммандой мы готовим данные для OR с текущим байтом и для занесения следующих данных в накопитель. Однако, соответствующую текущему моменту маску еще надо получить. Она зависит как от текущей битовой позиции в выходном буфере, так и от размера битовых данных. Опять пришлось поразмышлять. Размышления натолкнули на идею хранить битовую позицию в буфере тоже в виде маски: Код 0x80(биты 7...0 свободны),0x40(бит 7 с данными, биты 6...0 свободны),....,0x01(биты 7...1 с данными, бит 0 свободен) Если размер символа в битах тоже задать в виде маски, то происходит чудо  - умножение (аппаратное, конечно) размера на битовую позицию даст новую позицию и она же является необходимым (точнее, в 2 раза меньше) множителем для сдвига символа. Причем, в зависимости, от того, какой байт результата, старший или младший, не равен 0 - то это и есть выбор двух альтернатив - новый символ требует перехода через границу байта или не требует. Осталась маленькая тонкость, что новая позиция как множитель данных в 2 раза меньше (т.е. сдвинута вправо). Можно конечно сдвинуть при помощи LSL, но лучше использовать тот факт, что FMUL - есть Rs*Rd<<1, это поможет в оптимизации. Букаф много (могут ниасилить), посему код: Код //Кластеризация вручную, при необходимости изготавливается нормальная структура struct { char bitstream_byte; char bitstream_bit; char *bitstream; };
//Инициализация битового потока //p - указатель на первый байт выходного буфера void init_bitstream(char *p) { bitstream_byte=0; bitstream_bit=0x80; bitstream=p; }
//Финализация потока - слив неслитого //bp - указатель на первый байт выходного буфера (для расчета размера) //на выходе - размер потока в байтах unsigned int finish_bitstream(char *bp) { char *p=bitstream; if (bitstream_bit!=0x80) *p++=bitstream_byte; return p-bp; }
void write_bits_by_mask(char sym, char msb);
//Запись n бит из символа sym, необходимо, чтобы неиспользуемые биты равнялись 0 void write_n_bits(char sym, char n) { //Генерация обратной маски static __flash const char mask[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}; write_bits_by_mask(sym,mask[n-1]); }
//Записать в битовый поток биты из sym //Биты записываются от 0 до бита, определенного установленным битом в msb в обратном порядке //msb=0x80 sym=0000000a //msb=0x40 sym=000000ab //msb=0x20 sym=00000abc //msb=0x10 sym=0000abcd //msb=0x08 sym=000abcde //msb=0x04 sym=00abcdef //msb=0x02 sym=0abcdefg //msb=0x01 sym=abcdefgh //Запись идет от 7 к 0, например запись символов 000abcde, 0000xyzt будет лежать в байтах как //[abcdexyz][t.......] //Если есть возможность хранить msb, лучше применять эту функцию, меньше накладных расходов void write_bits_by_mask(char sym, char msb) { char b=bitstream_byte; char m=bitstream_bit; char *p=bitstream; //--> Если есть возможнось, эта часть инлайнится во внешний цикл unsigned short i; i=__multiply_unsigned(m,msb); //ih - множитель для sym, чтобы согласовать положение if (i>>8) { //Требуется сдвиг влево m=i>>8; i=__fractional_multiply_unsigned(sym,m); b|=i; } else { //Требуется сдвиг вправо m=i; i=__fractional_multiply_unsigned(sym,m); b|=i>>8; *p++=b; b=i; } //<-- Конец части для инлайна bitstream=p; bitstream_byte=b; bitstream_bit=m; } Компилятор - IAR 5.10 Ну и листинг, который особо радует глаз (приведу только внутренности функции write_bits_by_mask) Код 54 void write_bits_by_mask(char sym, char msb) \ write_bits_by_mask: 55 { \ 00000000 2F5B MOV R21, R27 \ 00000002 2F6A MOV R22, R26 \ 00000004 2F20 MOV R18, R16 56 char b=bitstream_byte; \ 00000006 .... LDI R30, LOW(_A_bitstream_byte) \ 00000008 .... LDI R31, (_A_bitstream_byte) >> 8 \ 0000000A 8130 LD R19, Z 57 char m=bitstream_bit; 58 char *p=bitstream; \ 0000000C 81A2 LDD R26, Z+2 \ 0000000E 81B3 LDD R27, Z+3 \ 00000010 8101 LDD R16, Z+1 59 //--> Если есть возможнось, эта часть инлайнится во внешний цикл 60 unsigned short i; 61 i=__multiply_unsigned(m,msb); //ih - множитель для sym, чтобы согласовать положение \ 00000012 9F01 MUL R16, R17 62 if (i>>8) \ 00000014 2011 TST R1 \ 00000016 F021 BREQ ??write_bits_by_mask_0 63 { 64 //Требуется сдвиг влево 65 m=i>>8; \ 00000018 2D41 MOV R20, R1 66 i=__fractional_multiply_unsigned(sym,m); 67 b|=i; \ 0000001A 032C FMUL R18, R20 \ 0000001C 2930 OR R19, R0 \ 0000001E C005 RJMP ??write_bits_by_mask_1 68 } 69 else 70 { 71 //Требуется сдвиг вправо 72 m=i; \ ??write_bits_by_mask_0: \ 00000020 2D40 MOV R20, R0 73 i=__fractional_multiply_unsigned(sym,m); \ 00000022 032C FMUL R18, R20 74 b|=i>>8; 75 *p++=b; \ 00000024 2931 OR R19, R1 \ 00000026 933D ST X+, R19 76 b=i; \ 00000028 2D30 MOV R19, R0 77 } 78 //<-- Конец части для инлайна 79 bitstream=p; \ ??write_bits_by_mask_1: \ 0000002A 83A2 STD Z+2, R26 \ 0000002C 83B3 STD Z+3, R27 80 bitstream_byte=b; \ 0000002E 8330 ST Z, R19 81 bitstream_bit=m; \ 00000030 8341 STD Z+1, R20 82 } \ 00000032 2FA6 MOV R26, R22 \ 00000034 2FB5 MOV R27, R21 \ 00000036 9508 RET Конечно, если есть возможность, выжимку кода необходимо вставлять прямо в цикл генерации символов, чтобы меньше оверхеда было на загрузку/выгрузку. В этом случае добавление битового поля будет занимать 10 или 12 тактов, в зависимости от того, происходит переход через границу байта или не происходит. Опять же, если есть возможность, надо хранить размеры символов в виде масок, а не в обычном виде - это уберет оверхед на функцию write_n_bits (7 тактов). Такая функция, кстати, будет полезна тем, кто пишет вывод пропорциональных символов на графический дисплей - вывод можно здорово ускорить. Вообще, подобный подход можно использовать там, где необходимо организовывать сдвиги на произвольное количество бит.
Jan 23 2009, 15:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну, продолжим наши игры. На этот раз под руки попало деление. 16 бит беззнаковое на 16 бит беззнаковое. Обычное деление в столбик - почти 200 тактов (зависит от операндов). Если не жмет место во флеше и необходимо ускорить деление 16 на 16, предлагаю такую процедуру (код великоват, спрятал под спойлером) CODE #define ZL R30 #define ZH R31 PUBLIC fast_divu16 RSEG CODE:CODE:NOROOT(1) // 92 UINT16 fast_divu16(UINT16 a, UINT16  fast_divu16: // 93 { LDI ZH,shift_mask_and_log>>8 CLR R3 // 101 if ((d=b>>8)!=0) TST R19 BREQ byte_div large_div: // 103 UINT8 __flash *p=shift_mask_and_log+d; // 104 s=*p; MOV ZL,R19 LPM R22,Z ;s - R22 INC ZH // 105 p=shift_mask_and_log+((b*s)>>8)+0x100; MUL R19,R22 MOV ZL,R0 MUL R18,R22 ADD ZL,R1 // 106 c=*p<<8; LPM R23,Z // 107 p+=0x100; INC ZH // 108 c|=*p; LPM ZH,Z // 109 c=(UINT32)((UINT32)c*a)>>16; MUL R23,R17 MOVW R21:R20,R1:R0 MUL ZH,R16 MOV R2,R1 MUL R23,R16 ADD R2,R0 ADC R20,R1 ADC R21,R3 MUL ZH,R17 ADD R2,R0 ADC R20,R1 ADC R21,R3 // 110 c=(UINT32)((UINT32)c*s)>>8; MUL R21,R22 MOV R21,R1 MOV R2,R0 MUL R20,R22 MOV R20,R2 OR R20,R1 // 111 a-=b SUB R16,R18 SBC R17,R19 ; BRCS zero_result //b - R19:R18, c - R21:R20, a - R17:R16, s - R22, e - ZH:ZL // 112 e=b*c-a; MUL R19,R20 MOV ZH,R0 MUL R18,R21 ADD ZH,R0 MUL R18,R20 MOV ZL,R0 ADD ZH,R1 SUB ZL,R16 SBC ZH,R17 // if (e>b) c--; CP R18,ZL ;b-e, carry=1 if b<e CPC R19,ZH SBC R20,R3 SBC R21,R3 // 122 return c; MOVW R17:R16,R21:R20 RET ;zero_result: ; LDI R16,0 ; LDI R17,0 ; RET result_a_or_fault: BREQ result_a SER R16 SER R17 result_a: RET // 126 if ((d=  >1) byte_div: CPI R18, 2 BRCS result_a_or_fault MOV ZL,R18 // 129 s=*p; LPM R22,Z // 130 p+=0x100; INC ZH // 131 c=*p<<8; LPM R19,Z // 132 p+=0x100; INC ZH // 133 c|=*p; LPM R18,Z // 134 c=(UINT32)((UINT32)c*a)>>16; MUL R19,R17 MOVW R21:R20,R1:R0 MUL R18,R16 MOV R2,R1 MUL R19,R16 ADD R2,R0 ADC R20,R1 ADC R21,R3 MUL R18,R17 ADD R2,R0 ADC R20,R1 ADC R21,R3 // 135 a-=b; SUB R16,ZL SBCI R17,0 ; BRCS zero_result // 136 e=d*c-a; MUL R21,ZL MOV R19,R0 MUL R20,ZL MOV R18,R0 ADD R19,R1 SUB R18,R16 SBC R19,R17 // if (e>b) c--; CP ZL,R18 ;b-e, carry=1 if b<e CPC R3,R19 SBC R20,R3 SBC R21,R3 // 122 return c; MOVW R17:R16,R21:R20 RET ASEGN NEAR_F:CODE:ROOT,0FD00H //Таблица масок и обратных величин. Должна быть с круглого адреса shift_mask_and_log: DB 255, 128, 64, 64, 32, 32, 32, 32, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 8 DB 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 DB 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 DB 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 DB 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 DB 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 128, 85, 64, 51, 42, 36, 32, 28, 25 DB 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 9 DB 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 DB 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 DB 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 DB 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 DB 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 DB 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 DB 86, 1, 52, 171, 147, 1, 114, 154, 70, 86, 178, 74, 18, 1, 16, 57 DB 122, 205, 49, 163, 34, 171, 62, 217, 124, 37, 212, 137, 67, 1, 194 DB 136, 81, 29, 236, 189, 145, 103, 63, 25, 245, 210, 177, 145, 115, 86 DB 58, 31, 6, 237, 213, 190, 168, 147, 126, 106, 87, 69, 51, 34, 17, 1 DB 241, 225, 211, 196, 182, 169, 156, 143, 130, 118, 106, 95, 84, 73 DB 62, 52, 42, 32, 22, 13, 4, 251, 242, 233, 225, 217, 209, 201, 193 DB 186, 178, 171, 164, 157, 150, 144, 137, 131, 125, 119, 113, 107, 101 DB 95, 90, 84, 79, 74, 68, 63, 58, 53, 49, 44, 39, 35, 30, 26, 21, 17 DB 13, 9, 5, 1, 253, 249, 245, 241, 237, 234, 230, 226, 223, 219, 216 DB 213, 209, 206, 203, 200, 196, 193, 190, 187, 184, 181, 179, 176, 173 DB 170, 167, 165, 162, 159, 157, 154, 152, 149, 147, 144, 142, 139, 137 DB 135, 132, 130, 128, 126, 123, 121, 119, 117, 115, 113, 111, 109, 107 DB 105, 103, 101, 99, 97, 95, 93, 91, 89, 88, 86, 84, 82, 81, 79, 77 DB 75, 74, 72, 71, 69, 67, 66, 64, 63, 61, 60, 58, 57, 55, 54, 52, 51 DB 49, 48, 47, 45, 44, 42, 41, 40, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 31, 29, 28 DB 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 DB 7, 6, 5, 4, 3, 2 END Собственно деление представляет из себя выборку из таблицы значения, обратного делителю, и умножение на него делимого с последующей коррекцией результата. При делителе меньше 256 выборка производится непостредственно (таблица на 256 значений), а вот при большем делителе делается хитрость: 1. Определяется двоичный порядок делителя (в виде маски для последующего сдвига при помощи mul) 2. Делитель быстро сдвигается (нормализуется) в диапазон 0x80...0xFF. 3. Эта мантисса служит индексом в таблице обратных значений. 4. Обратное значение опять сдвигается при помощи умножений на ту же маску. Т.е. (1/(b*n))*a*n=a/b; 5. Умножение на делимое и коррекция, как и в случае делитель<256. Вот такие пироги в худшем случае занимают 69 тактов и 176+768 байт флеша на собственно функцию и таблички. Единственно что, лень доводить до ума, при делимом больше чем ~40000 и делителе в районе 256...512 бывает ошибается на 1 - возвращает результат на 1 больше чем надо. Если кому сильно необходимо, могут допилить (судя по всему, необходима отдельная ветка для делителей 0x100...0x1FF c отдельной табличкой обратных значений).
Jan 27 2009, 10:38
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Rst7 @ Jan 23 2009, 18:21)  Ну, продолжим наши игры. Вроде разорбрался с вашим кодом. Для этого понаписал комментариев. Разбирался на асме.. Код ;// 111 a-=b; отсюда начинаются непонятки... :wassat: SUB R16,R18; вычли из делимого (a) делитель (b). SBC R17,R19; Зачем? Токо для проверки на 0? ; BRCS zero_result ;//b - R19:R18, c - R21:R20, a - R17:R16, s - R22, e - ZH:ZL ;// 112 e=b*c-a; MUL R19,R20; ст.б. делителя * мл.б. рез-та MOV ZH,R0 MUL R18,R21; мл.б. делителя * ст.б. рез-та ADD ZH,R0 MUL R18,R20; мл.б. делителя * мл.б. рез-та MOV ZL,R0; получили в ZH:ZL 2 мл. байта произведения ADD ZH,R1; делителя на результат (восстановленное делимое) SUB ZL,R16; вычли разницу между делимым и делителем т.е. SBC ZH,R17; вычли делимое и прибавили делитель ; Зачем нужно прибавлять делитель? Для того чтоб сравнить с 0? ; Но ведь сравнивать-то будем с делителем. ;// if (e>b) c--; CP R18,ZL;b-e, carry=1 if b<e CPC R19,ZH; C=1 если разница больше собственно делителя ; А не глюк-ли это? Зачем разницу с ПРИБАВЛЕННЫМ ДЕЛИТЕЛЕМ сравнивать ; с делителем? Это ведь эквивалентно сравнению разницы с нулём! SBC R20,RG00; вычитаем перенос - это SBC R21,RG00; и есть собственно коррекция ;// 122 return c; MOVW R17:R16,R21:R20 RET ; А вот мой вариант. Начиная с непонятного места. :rolleyes: mul R19,R20; ст.б. делителя * мл.б. рез-та mov R2,R0; это корректно т.к. здесь R1=0 mul R18,R21; мл.б. делителя * ст.б. рез-та add R2,R0; это корректно т.к. здесь R1=0 mul R18,R20; мл.б. делителя * мл.б. рез-та add R1,R2; в R1:R0 получили восстановленное делимое ; Вычитаем из, восстановленного делимого, делимое реальное. sub R0,R16; результат (разницу между восстановленным sbc R1,R17; делимым и реальным) получаем в R1:R0 ; видимо таблица обратных величин составлена так, чтобы результат мог ; получится только на 1 больше. Т.е. здесь не может быть отрицательного ; числа. Так? Если не так, то здесь нужно проверить C (перенос) на =1 ; командой brcs (был заём). И пойти по другой ветке алгоритма. Или-же ; делитель для того и прибавлялся, чтобы здесь получилось >0? ; Хотя как-то зыбко всё это... Я бы написал подругому. Потом приведу ; свой вариант. Отличия начинаются с этого места. cp R18,R0; сравним разницу с делителем, и если получилось cpc R19,R1; больше - вычитаем единицу из результата. ; Сейчас C (перенос) =1 показывает, что был заём, и нужно вычесть 1. sbc R20,RG00; вычитаем перенос - это и есть sbc R21,RG00; собственно коррекция (на 0 или -1) ; Вот получился аналог, но на 3 такта быстрее и с исправленным багом. ; Ну вовсяком случае (насчёт бага) я так думаю... :biggrin:
; А вот как написал бы я (начиная с того места): brcc large_div1; C=0, восстановленное - реальное делимое >=0 ; Разница<0. При коррекции нужно будет прибавлять еденицу. add R0,R18; к отрицательному числу (разнице) adc R1,R19; прибавляем положительное (делитель) brlt large_div2; <0 - коррекция не требуется (хотя корректность применение этой команды здесь под вопросом) inc R20; увеличим мл. байт результата brne large_div2; Z=0 - ст. байт увеличивать не нужно inc R21; увеличим ст. байт результата rjmp large_div2; на продолжение large_div1:; Разница>=0. Здесь собственно тоже самое. cp R18,R0; сравним разницу с делителем, и если получилось cpc R19,R1; больше - вычитаем единицу из результата. ; Сейчас C (перенос) =1 показывает, что был заём, и нужно вычесть 1. sbc R20,RG00; вычитаем перенос - это sbc R21,RG00; и есть собственно коррекция large_div2: ; Т.е. здесь коррекция была на -1, 0 или +1. Если по результатам тестирования ; этого окажется недостаточно, то можно сделать и -2, -1, 0, +1. Или ещё как. Я собственно собираюсь переписать всё на асм. У вас там есть ещё пара мест где хотелось бы подправить. Но это потом. А пока жел-но разобраться с непонятным местом...
Rst7 Необычное использование аппаратного умножителя May 7 2008, 17:14 SasaVitebsk Цитата(Rst7 @ May 7 2008, 21:14) Вообще, ... May 7 2008, 18:22 Rst7 ЦитатаПравда если есть возможность организовывать ... May 7 2008, 18:50 galjoen А вот мне только-что мысль пришла - ещё не проверя... May 7 2008, 19:49  Rst7 Цитата(galjoen @ May 7 2008, 22:49) А вот... May 8 2008, 07:24 vet galjoen
2*255 = 510 = 0x01FE, 7 бит=1
3*255 = 765 ... May 8 2008, 04:22 vet сдвигами четность все равно шустрее выйдет:
Код M... May 8 2008, 07:54 Rst7 Цитата(vet @ May 8 2008, 09:54) сдвигами ... Dec 13 2008, 21:05  singlskv Цитата(Rst7 @ Dec 14 2008, 00:05) Случайн... Dec 14 2008, 19:11   Rst7 Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 21:11) ИМХ... Dec 14 2008, 19:57    singlskv Цитата(Rst7 @ Dec 14 2008, 22:57) Да вооб... Dec 14 2008, 20:08     Rst7 Цитата(singlskv @ Dec 14 2008, 22:08) я в... Dec 14 2008, 21:38 Rst7 Цитатасдвигами четность все равно шустрее выйдет:
... May 8 2008, 08:00 _Pasha Америки не открою, и особой экзотики в использован... May 29 2008, 19:41 ae_ Как быть, когда результат (zL:zH)/yH > 255? про... May 31 2008, 11:55 _Pasha Цитата(ae_ @ May 31 2008, 14:55) Как быть... May 31 2008, 18:57 Rst7 ЦитатаЯ собственно собираюсь переписать всё на асм... Jan 27 2009, 11:22 galjoen Цитата(Rst7 @ Jan 27 2009, 14:22) Гм. Я р... Jan 27 2009, 12:11 Rst7 ЦитатаПриведём (преобразуем) ваш вариант к такому ... Jan 27 2009, 12:51 galjoen Цитата(Rst7 @ Jan 27 2009, 15:51) Почему?... Jan 27 2009, 14:41 Rst7 ЦитатаНе совпадает с тем, что в описании.
Где не ... Jan 27 2009, 14:58 galjoen Цитата(Rst7 @ Jan 27 2009, 17:58)
Ну вот... Jan 28 2009, 05:25 Rst7 ЦитатаПоэтому м.б. не
; выполнил все Си-шные согла... Jan 28 2009, 06:57 galjoen Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 09:57) Но на с... Jan 28 2009, 15:53  galjoen Сделал 50-ти тактовую версию беззнакового деления ... Jan 30 2009, 10:06
