> Контроль разряда аккумулятора
ssvSerge
сообщение Jan 24 2009, 16:00
Пользователь №: 43 819
Добрый день.
Собственно хочется показать черточками "оставшуюся емкость" аккумулятора.
И, при достижении некоторого порога, сохранить данные.
В общем-то задача тривиально решается если в схеме будет установлен
преобразователь DC-DC (до 5 вольт), от которого была бы запитана
цифровая часть... Но вот идет борьба за автономность устройства.
И бродит в умах желание отказаться от этого преобразователя.
А как в этом случае определять состояние аккумулятора - не понятно.
Сергей.
mikesm
сообщение Jan 27 2009, 05:24
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
А у меня вопрос, в чем такая необходимость заряжать аккумулятор в сверхбыстром режиме током C. Это и аккумулятор напрягает и температуру повышает.
ssvSerge
сообщение Jan 27 2009, 13:52
Подобной необходимости нет.
И никто так поступать не собирается.
Требование простое - максимальная автономность устройства.
При этом устройство используется для длительных наблюдений
и вычислений. Т.е. провести половину сессии или, скажем, 90%
её - все равно, что ничего не сделать. Поэтому оператору надо
достаточно точно сообщить о состоянии заряда батареи. Это в
двух словах. Реальное Т.З. ощутимо сложнее.
Отсюда и вопросы о том, каким образом проверять текущее
состояние аккумулятора.
P.S. Сегодня уже могу сказать, что при заряде током в 0,3С
нагрев аккумулятора приводит к ошибке определения
заряда в 80%. Так что основываться только на этом
параметре не получится.
Цитата(vvvv @ Jan 25 2009, 00:16) *
Чтобы померять уровень аккумулятора нужно сделать два делителя.
Вобщем, кажется мне, что всем участникам будет интересно.
Сделали так:
Запитали однокристалку непосредственно от аккумулятора.
на вход АЦП подали напряжение со стабилитрона.
Теперь, по мере проседания напряжения питания, данные
с АЦП медленно, но уверенно растут.
Построив шкалу преобразований запросто убирается полочка
аккумулятора. Не до конца, конечно, но более чем приемлемо.
Учтя дополнительные улучшения типа "подключение стабилитрона
не постоянно, а только на момент измерения, получаем достаточно
точное и экономичное решение.
Сергей.
Сообщение отредактировал ssvSerge - Jan 27 2009, 13:52
- ssvSerge   Контроль разряда аккумулятора   Jan 24 2009, 16:00
- - starley   Где-то я видел, как для этой цели АЦП, отслеживающ...   Jan 24 2009, 19:41
|- - ssvSerge   Цитата(starley @ Jan 24 2009, 22:41) Где-...   Jan 24 2009, 19:56
|- - vvvv   Цитата(ssvSerge @ Jan 24 2009, 22:56) Но ...   Jan 24 2009, 20:16
|- - ssvSerge   Цитата(vvvv @ Jan 24 2009, 23:16) В мобил...   Jan 24 2009, 22:20
|- - Microwatt   Цитата(ssvSerge @ Jan 25 2009, 01:20) У т...   Jan 25 2009, 17:20
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2009, 20:20) По...   Jan 25 2009, 18:16
|- - ssvSerge   Цитата(tyro @ Jan 25 2009, 22:16) P.S. чт...   Jan 25 2009, 19:04
|- - Microwatt   Цитата(ssvSerge @ Jan 25 2009, 22:04) Пре...   Jan 25 2009, 20:34
|- - lepert   Цитата(ssvSerge @ Jan 25 2009, 22:04) Счи...   Jan 26 2009, 06:42
|- - ssvSerge   Цитата(lepert @ Jan 26 2009, 09:42) Это п...   Jan 26 2009, 17:19
|- - rx3apf   Цитата(ssvSerge @ Jan 26 2009, 20:19) Как...   Jan 26 2009, 18:59
|- - ssvSerge   Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 21:59) Если ...   Jan 27 2009, 01:13
- - rezident   Вы бы для начала озвучили, что за аккумулятор и чт...   Jan 24 2009, 20:06
|- - ssvSerge   Цитата(rezident @ Jan 24 2009, 23:06) Вы ...   Jan 24 2009, 21:24
|- - rezident   Цитата(ssvSerge @ Jan 25 2009, 02:24) А М...   Jan 24 2009, 21:37
- - vvvv   Тогда можно как вариант взять низкоомный резистор,...   Jan 25 2009, 04:17
|- - ssvSerge   Цитата(vvvv @ Jan 25 2009, 08:17) есть го...   Jan 25 2009, 12:28
- - ukpyr   с внутренним опорником АВР задача нерешаемая. приц...   Jan 25 2009, 08:27
- - Alex11   Вообще-то сейчас принято измерять потребленный зар...   Jan 25 2009, 14:37
- - Gagarin   Для примера http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq2...   Jan 26 2009, 15:56
- - Gagarin   О! нашёл ссылку, которую хотел. Прошу прощение...   Feb 10 2009, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:47
