Определение начала передачи сигнала, Вопросы от новичка в DSP |
Jan 26 2009, 10:45
Пользователь №: 6 400
Цитата Сигнала нет, АРУ вытаскивает шумы, преамбула ищется по шумам, рано или поздно будет шумовая реализация похожая на преамбулу, что делать? Независимо от того, каким способом определяется начало пакета, всегда есть вероятность ложного срабатывания и вероятность пропуска. Нужно просто соотношение между ними выбирать таким, чтобы оно было допустимо для данной системы. Цитата Решение о начале и конце пакета принимается системой АРУ. Можно использовать две системы АРУ - быструю (вычисляет мгновенное значение мощности сигнала) и медленную (вычисляет среднее значение мощности сигнала) и по разности этих значений принимать решение о начале/конце пакета. А если быстрое замирание? Цитата В книгах которые я полистал (Скляр, Прокис) везде рассматривается задача с позиции, что полезный сигнал уже передается и надо только определить что пришло - "0" или "1". Но я не нашел алгоритма вычисления порога, при превышении которого собственно имеет смысл производить обработку сигнала. Или задача решается просто исходя из оценки возможного минимального уровня полезного сигнала? В идеале должна решаться статистическая задача синтеза алгоритма совместного обнаружения и оценивания сигнала. В ходе её решения нужно задаться некоторыми допустимыми значениями вероятности пропуска пакета и ложного срабатывания. Поскольку она решается значительно проще, если сигнал известен, для этой цели как правило используют преамбулу. Советую глянуть книжку Ю.Г. Сосулин - Теоретические основы радиолокации и радионавигации, хотя бы мельком...
Jan 26 2009, 11:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Pathfinder @ Jan 26 2009, 13:45)  Независимо от того, каким способом определяется начало пакета, всегда есть вероятность ложного срабатывания и вероятность пропуска. Нужно просто соотношение между ними выбирать таким, чтобы оно было допустимо для данной системы. Согласен. Это касается не только преамбул но и любых других критериев качества сигнала. Единственный способ уменьшения вероятности ложного срабатывания и вероятности пропуска это увеличение временного окна по которому производится оценка, что может вступать в противоречие с желанием сделать пакеты как можно короче. И ещё если всётаки происходит ложное срабатывание то демодулятор не должен впадать в ступор, требующий например внешнего сброса. Цитата(Pathfinder @ Jan 26 2009, 13:45)  А если быстрое замирание? И не только, например мощный соседний канал может так же производить обмен пакетами, и данный критерий так же будет цепляться не за свои пакеты.
Jan 27 2009, 13:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 22:44)  А если сигнал без установочной синхропоследовательности... Как тогда его демодулировать? Цитата(Serg76 @ Jan 26 2009, 22:44)  ...или после пропадания вследствие все тех-же замираний. С замираниями борятся разносом по времени, частоте и пространству. Можно например увеличить длительность преамбулы.
ikolmakov Определение начала передачи сигнала Jan 25 2009, 20:40 Serg76 Цитата(ikolmakov @ Jan 25 2009, 23:40) Зд... Jan 25 2009, 21:14 DMax Часто для определения начала сигнала используется ... Jan 26 2009, 08:27 petrov Цитата(DMax @ Jan 26 2009, 11:27) Часто д... Jan 26 2009, 08:34          Serg76 Цитата(petrov @ Jan 27 2009, 21:22) Это н... Jan 27 2009, 18:58 ikolmakov ЦитатаСоветую глянуть книжку Ю.Г. Сосулин - Теорет... Jan 26 2009, 20:01 Михаил_K Вопрос к автору топика. А о каком все-же сигнале и... Jan 27 2009, 06:56 ikolmakov Цитата(Михаил_K @ Jan 27 2009, 09:56) Воп... Jan 27 2009, 21:06  Михаил_K Цитата(ikolmakov @ Jan 28 2009, 00:06) Си... Jan 29 2009, 09:40 Pathfinder Serg76,
Можно отказаться от преамбул, можно отказа... Jan 27 2009, 20:09 Serg76 Цитата(Pathfinder @ Jan 27 2009, 23:09) S... Jan 27 2009, 21:02 leksa Если стоит такая задача:
Принята последовательност... Feb 22 2009, 21:26
