> Нужные ли резисторы на шине данных ARM7
PCBExp
сообщение Jan 13 2009, 06:15
Пользователь №: 23 823
Коллеги. Сейчас делаем редизайн старого проекта на ARM7 (Samsung S34510, частота 50МГц). Устройство маленькое, места вообще нет. По совету коллег из Германии удалили из шин адреса и данных резисторы 33Ома (для экономии места). Помоделировали плату. С шиной адреса проблем нет. На шине данных, когда источник - процессор, то проблем тоже нет. Когда источник - SDRAM очень большие over и undershot-ы (см. аттач, фиолетовый - сигнал на ногах процессора). Хотелось бы понять эти выбросы помешают работе устройства или нет?
Господа. Огромная просьба, не пишите Ваши теоретические предположения не подкрепленные экспериментами. Интересует только практический опыт тех, кто реально делал железки и сталкивался с подобными задачами.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2009, 06:17
Прикрепленный файл  D0_SDRAM_Master.pdf ( 238.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
cioma
сообщение Jan 27 2009, 09:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
По поводу программных тестов.
В данном случае тесты должны быть для платы, а не для чипов памяти (которые a priori считаем безглючными). Отсюда и надо плясать, например для crosstalk - переключать 2 (а при плотной разводке и 4) соседних линии, для ground bounce - переключать все биты одновременно из 0 в 1 и наоборот итд.
По поводу расчетов в симуляторах. Естественно для моделирования в 3D необходимо что-либо посерьезнее HL (например, Sigrity или Ansoft). Но в первую очередь результаты моделирования зависят от моделей (IBIS, Spice), так что не стоит удивляться что HL и реальность могут расходиться - все зависит (С). При верных моделях и правильном проекте расхождение обычно не превышает 5-10%.
AlexandrY
сообщение Jan 27 2009, 12:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Не факт что память априори должна считаться безглючной и кондиционной.
Во всяком случае именно она самый опасный источник непредсказуемого звона и в ней происходят сбои ну и в uС, а не на проводниках платы.
А еще есть резонансы провоцируемые паттернами, которые врядли симулирует Ansoft
Модели на дискретные компоненты также можно считать недоступными. А IBIS модели отвечают только за входы-выходы ничего не зная о внутренних коммутациях в IC отражающихся на выводах питания и сигналов.
А не зная физический интерфейс памяти трудно подобрать то самое критическое переключение.
Я для того и привел свой пример, чтобы показать, что работая на верхнем уровне абстракции памяти простые паттерны не помогают.
cioma
сообщение Jan 27 2009, 21:31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Я согласен что IBIS не дает всей необходимой информации для моделирования power integrity. Для signal integrity в большинстве приложений хватает адекватной IBIS модели (с этим тоже бывают проблемы smile.gif ), для высокоскоростных интерфейсов - как правило HSPICE. Чтож до тестов, то я имел в виду реальные программные тесты на реальном железе, а не в симуляторе (где они ранее также должны быть проведены).
Под безглючностью памяти разумеется, что производитель просимулировал и протестировал данный дизайн чипа и корпуса, и качество в серии - повторяемо. Я, как разработчик платы, не могу улучшить чип памяти, но я могу улучшить плату. Потому я и говорю про "тестирование разводки" smile.gif . Если тест не проходит, то в подавляющем числе случаев виновата схемотехника и/или разводка, а не сама память (мы ведь говорим про нормалную память типа Micron или Samsung, так?). Конечно было бы классно и собственно чип памяти пртестировать, но, как заметил предыдущий оратор, ктож Вам расскажет его внутренне устройство, а без этого покрытие стандартных тестов будет невелико, что статистически можно несколько улучшить используя случайные последовательности при длительном тестировании.
- PCBExp   Нужные ли резисторы на шине данных ARM7   Jan 13 2009, 06:15
- - etoja   Я делал прибор на Аналог Девайсовских сигнальных п...   Jan 13 2009, 07:55
- - zltigo   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 09:15) Интер...   Jan 13 2009, 08:13
|- - PCBExp   Да. Ведь решение поставить резисторы будет означат...   Jan 13 2009, 08:34
|- - denebopetukius   ЦитатаОгромная просьба, не пишите Ваши теоретическ...   Jan 15 2009, 07:46
- - vetal   1. Поставить маленькие резисторные сборки 0805(4х)...   Jan 13 2009, 08:47
- - cioma   Проблемы с undershoot (~-1V) и overshoot (~+2V) бу...   Jan 13 2009, 08:48
|- - PCBExp   Принципиально согласен, кроме, пожалуй того, что д...   Jan 13 2009, 09:23
|- - cioma   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 10:23) ...И ...   Jan 14 2009, 09:44
|- - etoja   При разводке печатной платы укажите трассировщику ...   Jan 14 2009, 12:39
- - vik0   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) ...По...   Jan 14 2009, 17:48
|- - etoja   Цитата(vik0 @ Jan 14 2009, 20:48) Убивать...   Jan 15 2009, 06:54
- - cioma   Если практика перечеркивает теорию, то либо в перв...   Jan 15 2009, 09:35
|- - dch   Осцилограф у Вас какой , на S3С4530 картинка в общ...   Jan 15 2009, 09:58
|- - PCBExp   Картинка рождена в Hyper Lynx. Все делается в Expe...   Jan 15 2009, 14:22
|- - zhz   Цитата(PCBExp @ Jan 15 2009, 16:22) К сож...   Jan 15 2009, 22:01
|- - PCBExp   Слоев у нас 6. Верхний и нижний уставлен компонент...   Jan 16 2009, 06:11
|- - zltigo   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 09:11) Часто...   Jan 16 2009, 08:03
|- - PrSt   Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 08:11) Слоев...   Jan 16 2009, 16:59
|- - dch   Цитата(PrSt @ Jan 16 2009, 19:59) по идее...   Jan 19 2009, 04:02
|- - PrSt   Цитата(dch @ Jan 19 2009, 06:02) а как на...   Jan 21 2009, 21:51
|- - Wano   Прочитал тему, решил тож проверить. LPC2478(60 МГц...   Jan 23 2009, 07:54
|- - MikePic   Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Может к...   Jan 23 2009, 08:43
||- - MikePic   Извиняюсь, поспешил и представил не совсем точные ...   Jan 23 2009, 10:34
|- - aaarrr   Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Записыв...   Jan 23 2009, 19:52
||- - AlexN   Цитата(aaarrr @ Jan 24 2009, 01:52) Какое...   Jan 26 2009, 07:01
||- - aaarrr   Цитата(AlexN @ Jan 26 2009, 10:01) ps раз...   Jan 26 2009, 11:23
||- - AlexandrY   Не то чтобы они полные идиоты, но старинные тесты ...   Jan 26 2009, 12:24
||- - Dog Pawlowa   Со времен памяти серии КР537 и процессора 580ВМ80А...   Jan 27 2009, 14:21
|- - dch   Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) пять ча...   Jan 26 2009, 03:11
- - AlexN   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 12:15) Колле...   Jan 15 2009, 10:35
- - PrSt   Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) Колле...   Jan 15 2009, 21:23
- - cioma   Еще возникла идея. Если потребление DC не критично...   Jan 16 2009, 09:44
- - khach   Вы не в ту сторону оптимизируете- разводим шину по...   Jan 16 2009, 10:33
- - Dog Pawlowa   Цитата(AlexN @ Jan 15 2009, 13:35) НИГДЕ ...   Jan 16 2009, 11:31
- - cioma   Кроме надежности записи есть еще проблема постепен...   Jan 23 2009, 08:21
|- - Wano   Цитата(cioma @ Jan 23 2009, 10:21) Кроме ...   Jan 23 2009, 19:12
- - AlexN   можно итог подводить: резисторы в шине данных ...   Jan 26 2009, 13:41
|- - AlexandrY   До итога здесь как до луны. Можно обсуждать и обсу...   Jan 26 2009, 14:26
|- - AlexandrY   Мог бы согласиться лет десять назад. А нынче дела ...   Jan 27 2009, 21:56
- - cioma   Согласен - нужно все учитывать Что-то топикстарт...   Jan 28 2009, 09:10
|- - PCBExp   Цитата(cioma @ Jan 28 2009, 12:10) Соглас...   Jan 30 2009, 12:34
|- - Dog Pawlowa   Цитата(PCBExp @ Jan 30 2009, 15:34) Подел...   Feb 25 2009, 09:28
|- - AlexN   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 25 2009, 15:28) ...   Mar 2 2009, 16:35
- - cioma   А Вы их нормально и не сможете проверить Когда эт...   Feb 25 2009, 12:01
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 15:01) А Вы и...   Feb 25 2009, 12:55
- - cioma   Это конечно нужно, но я несколько про другое. Если...   Feb 25 2009, 16:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) Но про...   Feb 26 2009, 08:39
|- - Dog Pawlowa   Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) ... Ес...   Mar 5 2009, 14:41
- - cioma   Правильный ответ: 4) Провести симуляцию signal in...   Feb 26 2009, 09:51
|- - PCBExp   Если кому интересен результат - к привеликову удив...   Mar 2 2009, 07:27
|- - AlexandrY   Что-то не видно разрядника на корпус с аналоговой ...   Mar 2 2009, 17:06
|- - PCBExp   Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2009, 20:06) Что...   Mar 2 2009, 18:24
|- - AlexandrY   Я корпусом называю те золоченые площадки по углам ...   Mar 2 2009, 18:52
|- - AlexandrY   Еще непонятно зачем так много точек привязки. Да е...   Mar 3 2009, 09:35
|- - PCBExp   Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 12:35) Еще...   Mar 3 2009, 12:13
|- - AlexandrY   MOV - это я так назвал тот варистор вверху у DC-DC...   Mar 3 2009, 14:02
|- - PCBExp   Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 17:02) MOV...   Mar 3 2009, 14:23
|- - PCBExp   К слову - насчет ручного ремонта. Я написал что сн...   Mar 3 2009, 20:21
- - cioma   Лепотаааа!   Mar 2 2009, 14:59
- - cioma   А Вы уверены, что деградации нет у всех технологий...   Mar 5 2009, 15:35
- - AlexandrY   Freescale в даташитах специально оговаривает дегра...   Mar 5 2009, 17:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.02937 секунд с 7
