> Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)
neptun23
сообщение Jan 25 2009, 02:29
Из: г. Якутск
Пользователь №: 38 193
Мне нужна помощь по некоторым вопросам модуль (SIM300DZ GSM
сигнализация).
Питание модуля осуществляю от свинцового аккумулятора
12 вольт - далее на стабилизатор LM2576 до 3 А - 4 вольта.
V ext 2.98 вольта формируется на LM317 при появлении сигнала
STATUS. Уровни Rx Tx через Vext до 3 вольт.
Процессор PIC16F628A - использую прерывания USART.
В общем по материалам "Особенности схемотехники при разработке
устройств на модулях SIM300C, SIM300D Гамма - Украина 2008 г".
Почему-то некоторые модули работают нестабильно слетают с регистрации
в момент звонка- возможно надо устанавливать емкость большую, чем
2200 мкф на Vbat?
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо
разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade
- может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое
этой Flash памяти возможно просто подобрать уровни через MAX232 с COM-портом компа?
Очень надеюсь на Вашу помощь помогите ламеру - живу далеко Якутия - г. Якутск.
Baser
сообщение Jan 25 2009, 21:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 04:29) *
Такой вопрос есть - один модуль при некорректном выключении - видимо разрушилось содержимое Flash- памяти теперь перестал включаться.
В даташите "SIM300DZ Hardware Design" есть упоминание о Software Upgrade - может ли оно мне помочь в данном случае - чем и как обновить содержимое этой Flash памяти...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=501438
neptun23
сообщение Jan 26 2009, 10:43
Из: г. Якутск
Цитата(Baser @ Jan 26 2009, 03:08) *
Такие еще проблемы есть - нашел конденсаторы 3300 мкф x 6.3
вольта (новые). С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
на нем наприсано Initial current max 0.36 А - просто я думаю если
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ все-таки стартеры крутят, то
он все-таки лучше должен быть литиевой на 550 mA/ч они еще
говорят горят при зарядке постоянным током). Зарядка на LM317
постоянным током на напряжении 13.5 вольта (трансформатор держит 0.8 А)
постоянно на свинцовой АКБ написано standby use 13.5-13.8 вольт.
Я просто думаю так - если трансформаторное напряжение сядет до аккумуляторного
при звонке например то аккумулятор должен ему помочь.
В-общем если одним свинцовым аккумулятором включать даже почти
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается...
Все это имеется ввиду до LM2576 стоит.
Вообще если просаживается напряжение при включении может ли случиться, что FLASH
SIM300DZ потрется?
Цитата(HARMHARM @ Jan 26 2009, 15:47) *
А что такое "потеря Status-a"?
Модуль пытается регистрироваться после включения питания. Я еще не видел ответа +CREG: 0, говорящего о том, что модуль не ищет сеть, может быть мне везло.
Заставить модуль не искать сеть можно, отключив радиотракт с помощью +CFUN=4.
Причем тут Status модуля к портам?
Зачем держать Powerkey 6-8 секунд? Опять таинственная "потеря Status-a"...
Ладно тут с выключением - нормально бы научиться включать - вроде бы через ON/OFF LM2576 включение сделал
вольта (новые) с малым ESR. С аккумулятором свинцовым (1.2 A/ч x 12 вольт хотя
он тянет лампу 1.2 А да и вообще свинцовые АКБ стартеры крутят, то
заряженным - то SIM300DZ модуль не всегда включается и после включения при звонке
или слетает с регистрации светодиод часто моргает при этом статус в высоком уровне
или пишет Ubnormal power down.
SIM300DZ потрется?
id_Alx
сообщение Jan 26 2009, 12:41
Пользователь №: 19 504
Надписи "Initial current" и "standby use" относятся к заряду аккумулятора. К разрядному току и напряжению имеют посредственное отношение.
neptun23
сообщение Jan 28 2009, 04:57
Из: г. Якутск
Проблемы со стартом таки остаются SIM300DZ. Напряжение Vbat = 4 вольта. Сделал включение через ON/OFF LM2576 - у него высокий уровень тогда он отключен. Пик сначала порты в высокоимпедансном состоянии поэтому напруга судя по мультиметру 2-3 вольта потом 1 минуту падает потом подаю 1 на ON/OFF и тут начинаются проблемы (иногда) т.е. Netlight сначала мигает часто потом когда регистрируется редко и тут опрашиваю СИМ карту там номера телефонов кидаю в буферы (чтоб там СМС в PDU формате кидать, на номера какие звонить) а он тут опять часто мигать начинает, потом программно опрашиваю статус если его нет опять на начало - а когда прокатывает это включение то все нормально потом иногда опять же. Иногда звонит хоть по сто раз не срывается т.е. не теряет статус, а иногда теряет статус.
Еще заметил иногда ошибка торчит +CME ERROR 769 при этом статус высокий.
Дроссель, диод, кондеры согласно даташиту, прошивка на модулях где 13-ая, где 14-ая.
Еще у меня антенна - кусок толстой медной проволоки (нет никаких 50 ом) - может из-за антенны дело?
Тут осциллограф починил С1-94 (не было развертки), фронты Rx Tx в норме 3-вольта - Vbat не смотрел - наверное не увижу ничего - все промелькнет быстро. Помогите ламеру советом - я тут понаделал эти GSM - клиенты уже просят...
- neptun23   Некоторые вопросы по SIM300DZ(+)   Jan 25 2009, 02:29
- - =F8=   ЦитатаПитание модуля осуществляю от свинцового акк...   Jan 25 2009, 06:45
|- - neptun23   Цитата(=F8= @ Jan 25 2009, 12:45) На счет...   Jan 25 2009, 09:57
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 13:57) Тип...   Jan 25 2009, 10:19
|- - =F8=   Цитата(neptun23 @ Jan 25 2009, 12:57) Тип...   Jan 25 2009, 10:59
|- - HARMHARM   Цитата(=F8= @ Jan 25 2009, 12:59) Можете ...   Jan 25 2009, 11:10
|- - neptun23   Цитата(HARMHARM @ Jan 25 2009, 17:10) Там...   Jan 25 2009, 22:20
|- - HARMHARM   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 00:20) Про...   Jan 26 2009, 09:47
- - av-master   Осцилограф на VBAT и тестить... тестить... а lm31...   Jan 25 2009, 08:54
- - av-master   ЦитатаКонтроллер питается от 4 вольт из LM2576. Со...   Jan 25 2009, 10:41
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 14:43) А д...   Jan 26 2009, 11:26
||- - HARMHARM   Цитата(M_Z @ Jan 26 2009, 13:26) По повод...   Jan 26 2009, 12:11
||- - M_Z   Цитата(HARMHARM @ Jan 26 2009, 16:11) Хор...   Jan 26 2009, 12:24
|- - =F8=   Цитата(neptun23 @ Jan 26 2009, 14:43) С а...   Jan 26 2009, 12:33
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 08:57) Еще...   Jan 28 2009, 06:19
|- - id_Alx   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 06:57) Про...   Jan 28 2009, 08:51
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 08:57) Net...   Jan 28 2009, 09:42
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 16:42) Сдесь ск...   Jan 28 2009, 13:13
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 28 2009, 17:13) Сде...   Jan 28 2009, 13:37
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 28 2009, 20:37) посадка ...   Jan 28 2009, 22:04
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 01:04) Емк...   Jan 29 2009, 06:32
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 13:32) Я всегда...   Jan 29 2009, 09:08
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 12:08) ...   Jan 29 2009, 09:20
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 16:20) Вопрос? ...   Jan 29 2009, 10:54
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 29 2009, 13:54) Схе...   Jan 29 2009, 11:08
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 18:08) Первый с...   Jan 29 2009, 11:22
- - Harbinger   Может, всё же с SIM-картой что-то не то?   Jan 28 2009, 16:18
- - CADiLO   Вот-вот, какая емкость на VSIM, что стоит на защит...   Jan 29 2009, 10:52
|- - neptun23   Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 17:52) Вот-в...   Jan 31 2009, 09:08
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Jan 31 2009, 12:08) Ста...   Jan 31 2009, 11:08
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Jan 31 2009, 18:08) Вобще то...   Feb 2 2009, 11:42
|- - M_Z   Цитата(neptun23 @ Feb 2 2009, 14:42) Не б...   Feb 2 2009, 11:53
|- - neptun23   Цитата(M_Z @ Feb 2 2009, 18:53) Смотрите ...   Feb 3 2009, 11:15
- - av-master   Ну вот, и закончились вопросы по sim300, или это к...   Feb 4 2009, 08:32
- - neptun23   Цитата(av-master @ Feb 4 2009, 15:32...   Feb 5 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
