> Помогите с глюками Exp2005.3, глюки при 2005 --> 2005.3
insector
сообщение Jan 24 2009, 10:50
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Здравствуйте.
У меня следующая проблема нарисовалась:
Были проекты в EE2005. Снес 2005, поставил 2005.3.
Открыл проект - понеслись глюки.
1. Expedition теперь считает, что теардропы принадлежат не трассам, а via и падам. Если раньше я мог включить такое отображение, чтобы на плате показывались элементы (assembly графика и refdes) и их пады/отверстия (трассы выключены). То теперь при такой раскладке у меня еще и куча teardrop рисуется (в виде трапеций). Отдельной галки для отображения теардропов не нашел.
2. Вышеуказанную графическую схему решил распечатать. Top распечатался нормально. А bottom при предварительном просмотре с включенной опцией mirror не отображает assembly outline, только refdes. Тот же косяк, если mirror при печати выключить, а включить в display control. Если mirror не включать - в предпросмотре печати все ок. Послал на печать с включенным mirror - уффф, распечаталось все что нужно.
Уважаемый Александр (ака fill). Прояснить ситуацию сможете ?
Сообщение отредактировал insector - Jan 24 2009, 10:51
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
insector
сообщение Jan 27 2009, 11:28
Из: Россия
Хм. странно.
Внимание - вопрос: Если раньше я мог включить Refdes, Assembly outline и Pads на соответствующем слое и мог видеть и распечатать сборочник, то теперь я вижу еще кучу мусора в виде teardrop'ов (хотя трассы выключены). Как быть ?
Неужели никто так не смотрит/печатает ?
AlexN
сообщение Jan 27 2009, 14:54
Пользователь №: 200
Цитата(insector @ Jan 27 2009, 17:28) *
Хм. странно.
я печатаю сборочный без pads.
insector
сообщение Jan 28 2009, 05:22
Из: Россия
Я вывожу обычно 2 варианта. Первый, по ГОСТ, без падов. Но он для отчетности и контроля, чтобы было. По нему работать не удобно. И второй - для монтажниц (если предполагается ручная сборка на первых этапах), причем refdes и outline печатаю черным, а дорожки серым цветом 50%, расположенными за графикой. Это здорово помогает монтажницам, видно сразу где что ставить.
А по поводу падов - это тоже помогает при первых сборках, дополнительно видно как и что куда ставится. В общем, все привыкли.
Между тем - проблема пока остается. Поставил последнее обновление для 2005.3. Не помогло.
Ну так же не бывает! Должно же как-то отключаться.
Ждем уважаемого всезнающего Фила ...
Сообщение отредактировал insector - Jan 28 2009, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
