> RFID + AVR, эмуляция ключа RFID EM-MARIN
ControllerZ
сообщение Dec 15 2008, 07:29
Пользователь №: 7 409
Надо вплотную заняться эмуляцией RFID, открытого в интернете не чего не нашел. Начал изучение самостоятельно. Собрал схему считывателя http://cyfral.ru/images/stories/Cxema/CCD-...D_2094_1P_2.pdf (так как у меня цель сэмулировать ключ для домофона Цифрал использовал именно это). Просмотрел посылку которой отвечает ключик, протокол EM-MARIN, вся посылка 64 бита вначале 9 бит еденичик это старт, затем данные 54 бита (туда входит заголовок, идентификационные данные, и контрольные данные), а после 1 стоповый бит нолик. В описании микросхемы считывателя RFID u2270b указано что эта микросхема позволяет прием и передачу данных RFID, сейчас попытаюсь этоу же микросхему использовать в роле эмулятора, у нее есть вход CFE который (Carrier frequency enable) получается на него нужно подовать данные для передачи. Кто подскажит получится ли использовать u2270b для передачи кода домофону?
все данные которые я получил от RFID находятся здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8474&st=30#
Прикрепленный файл  ___________CYFRAL_192000Hz.wav ( 16.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
praktikant
сообщение Jan 28 2009, 12:51
Пользователь №: 44 068
Подскажите плиз кто-нибудь.. может где можно скачать или посмотреть хотябы на пример электрической схемы антенны считывателя бесконтактных карт типа Mifare? =)
Сообщение отредактировал praktikant - Jan 28 2009, 12:54
rx3apf
сообщение Jan 28 2009, 13:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Журнал Elektor, сентябрь 2006. Используется MFRC522. У микросхем от Philips традиционно симметричный вход-выход антенны, соответственно, и контурный конденсатор у антенны "расщепленный", и есть вывод средней точки у самой антенны. Но, в принципе, никто не мешает сделать проще - PCB-катушка из пары-тройки витков размером этак 50x50 mm, померять или расcчитать индуктивность, выбрать подходящий контурный конденсатор для работы на частоте 13.56 MHz. Учитывая разброс номиналов компонентов (да и особенности размещения антенны в каждом конкретном случае), подстроечный элемент (конденсатор) все равно потребуется, скорее всего...
- ControllerZ   RFID + AVR   Dec 15 2008, 07:29
- - aaarrr   Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 10:29) ...   Dec 15 2008, 07:44
- - ControllerZ   В домофоне так и сделано u2270b затем идет atiny23...   Dec 15 2008, 08:18
|- - aaarrr   Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 11:18) ...   Dec 15 2008, 08:31
- - ControllerZ   Тоесть сделать контур, настроенный на частоту 125 ...   Dec 15 2008, 08:36
- - GDI   Может это поможет? http://instruct1.cit.cornell.ed...   Dec 15 2008, 08:43
|- - navy2000   Цитата(GDI @ Dec 15 2008, 14:43) Может эт...   Dec 15 2008, 09:50
- - GDI   По ссылке вообще стационарная часть делается, но я...   Dec 15 2008, 10:02
- - Alex128   Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 11:29) ...   Dec 15 2008, 19:35
- - ControllerZ   Сделал эмулятор, он сразу и RF и Туч, вот с одним ...   Dec 16 2008, 14:47
- - ControllerZ   Выкладыаю схему и эмулятор RFID на пик, на авр буд...   Dec 21 2008, 12:49
- - smg123   Эмулятор сделать не проблема. Сделал подобный на ...   Jan 12 2009, 10:50
- - Kuzmi4   Хм.. Извините конечно что встряваю, но может мне н...   Jan 15 2009, 11:35
|- - aaarrr   Цитата(Kuzmi4 @ Jan 15 2009, 14:35) На ск...   Jan 15 2009, 12:24
- - praktikant   Цитата(rx3apf @ Jan 28 2009, 17:22) Журна...   Jan 28 2009, 13:52
- - rx3apf   Цитата(praktikant @ Jan 28 2009, 16:52) т...   Jan 28 2009, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
