> С чего начать 12в -> 350 В 10 мА
Dron_Gus
сообщение Jan 15 2009, 13:12
Пользователь №: 1 861
На чем можно сделать такой преобразователь? Есть подобная схема в апноте на MC34063, но там немного недотягивает по току. Да и шумит эта МС прилично. Было бы идеально подобрать подобную МС с минимуком обвязки. TL494 больно много обвеса.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Vlas
сообщение Jan 28 2009, 13:33
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
В 3844, 3845 частота генератора делится пополам в отличие от 43, тут всё правильно.
Осциллограммы можно как-нибудь добыть?
Сообщение отредактировал Vlas - Jan 28 2009, 13:44
- Dron_Gus   С чего начать 12в -> 350 В 10 мА   Jan 15 2009, 13:12
- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 17:12) На ...   Jan 15 2009, 14:11
- - Dron_Gus   Автотрансформатор? Я нашел только такую схему (см....   Jan 15 2009, 15:48
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 17:48) Авт...   Jan 15 2009, 16:06
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 19:48) Авт...   Jan 15 2009, 16:11
- - Bludger   MC34063 - это чипак с релейным регулированием, и ч...   Jan 15 2009, 19:12
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Jan 15 2009, 23:12) MC34...   Jan 15 2009, 22:05
- - Dron_Gus   Какая дискуссия развернулась. Я пока тут мат. час...   Jan 15 2009, 23:33
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 16 2009, 02:33) Я п...   Jan 16 2009, 00:09
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 05:09) По...   Jan 16 2009, 06:36
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 03:09) По...   Jan 16 2009, 07:41
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 16 2009, 10:41) Генерато...   Jan 16 2009, 16:59
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 19:59) Ге...   Jan 16 2009, 19:05
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Jan 16 2009, 23:05) Если не ...   Jan 16 2009, 19:36
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 22:36) А ...   Jan 16 2009, 20:15
|- - rezident   Цитата(wim @ Jan 16 2009, 12:41) По совок...   Jan 16 2009, 17:40
- - Wise   ..Сейчас автогенераторными БП пришлось увлечься, н...   Jan 16 2009, 08:38
- - Dron_Gus   Спасибо. Теперь вроде понятно. То, что привел в тр...   Jan 16 2009, 14:45
- - Wise   ..Токи заряда и разряда времязадающего конденсатор...   Jan 16 2009, 18:20
- - Wise   The output of the comparator can set the latch onl...   Jan 16 2009, 20:37
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Jan 16 2009, 23:37) ..То ес...   Jan 17 2009, 09:11
- - Dron_Gus   Пока у вас идет религиозная война я смакетировал ч...   Jan 16 2009, 20:47
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 16 2009, 22:47) Пок...   Jan 16 2009, 21:20
- - Herz   Цитата(Wise @ Jan 16 2009, 20:20) Во врем...   Jan 17 2009, 08:37
|- - wim   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 11:37) Почему ...   Jan 17 2009, 09:40
|- - Herz   Цитата(wim @ Jan 17 2009, 11:40) Разница ...   Jan 17 2009, 10:56
|- - wim   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 13:56) Как нет...   Jan 17 2009, 13:51
|- - Vlas   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 12:56) Как нет...   Jan 17 2009, 13:52
- - Dron_Gus   Поставил быстрый диод HER208. Напряжение держится ...   Jan 17 2009, 14:45
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2009, 16:45) Пос...   Jan 17 2009, 18:22
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2009, 18:45) Пос...   Jan 17 2009, 18:25
- - Herz   Цитата(wim @ Jan 17 2009, 15:51) Тактовый...   Jan 17 2009, 19:52
|- - wim   Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 22:52) Не пока...   Jan 17 2009, 23:14
- - Dron_Gus   Цитата(Microwatt @ Jan 17 2009, 21:25) То...   Jan 17 2009, 22:00
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 02:00) З.Ы...   Jan 17 2009, 22:10
- - Wise   Цитата(Herz @ Jan 18 2009, 01:52) ..Кроме...   Jan 17 2009, 22:33
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Jan 15 2009, 22:11) Эт...   Jan 18 2009, 00:10
- - Dron_Gus   Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 01:10) По...   Jan 18 2009, 16:40
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 20:40) Да....   Jan 18 2009, 18:31
- - Dron_Gus   Да. Что то я не подумал. Вообщем все равно я микро...   Jan 18 2009, 18:58
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 21:58) Экс...   Jan 18 2009, 21:11
- - Dron_Gus   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 00:11) Мо...   Jan 18 2009, 23:03
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 19 2009, 03:03) Исп...   Jan 18 2009, 23:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 01:15) Не...   Jan 19 2009, 10:49
- - Herz   Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 01:15) Не...   Jan 19 2009, 07:22
|- - wim   Цитата(Herz @ Jan 19 2009, 10:22) Попробу...   Jan 19 2009, 09:29
||- - Herz   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 11:29) Учитывая...   Jan 19 2009, 21:53
||- - vlvl@ukr.net   Вот фрагмент схемы на UC, может поможет Вам сориен...   Jan 20 2009, 07:26
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jan 19 2009, 11:22) Я тоже ...   Jan 19 2009, 12:33
- - Dron_Gus   А я и не ярый фанат ламповой техники. Иначе бы леп...   Jan 19 2009, 10:16
- - Dron_Gus   Microwatt, хорошо, что я сразу не скзал зачем мне ...   Jan 19 2009, 17:17
- - Dron_Gus   Нужно испоьзовать полноформатную форму ответа. Там...   Jan 20 2009, 08:46
|- - vlvl@ukr.net   Здесь основная часть схемы, Вам будет достаточно   Jan 20 2009, 09:10
- - Dron_Gus   Спасибо. А почему второй конец вторичной обмотки н...   Jan 20 2009, 09:34
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 20 2009, 12:34) Спа...   Jan 20 2009, 12:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 14:49) Да...   Jan 21 2009, 07:44
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 11:44)...   Jan 21 2009, 17:07
- - Dron_Gus   Спасибо. Теперь схема в общих чертах понятна. Надо...   Jan 20 2009, 15:50
- - Dron_Gus   http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/...   Jan 20 2009, 17:33
- - Dron_Gus   Эксперименты с MC ни к чему толковому не привели. ...   Jan 24 2009, 21:18
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 24 2009, 23:18) Экс...   Jan 24 2009, 21:52
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 00:18) Экс...   Jan 24 2009, 21:55
|- - rezident   Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 02:18) Поч...   Jan 24 2009, 21:57
- - Dron_Gus   По порядку. Цитата(Vlas @ Jan 25 2009, 00...   Jan 24 2009, 22:21
|- - vlvl@ukr.net   Если не получается с ИМС, подайте сигнал от генера...   Jan 26 2009, 06:49
|- - wim   Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 01:21) Мож...   Jan 26 2009, 10:37
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 00:21) 12 ...   Jan 28 2009, 13:54
- - Dron_Gus   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 26 2009, 09:49)...   Jan 28 2009, 13:04
|- - wim   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 16:04) ......   Jan 28 2009, 13:53
- - Dron_Gus   Осцилограммы могу сфотографировать. Только вот кри...   Jan 28 2009, 13:57
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 15:57) Осц...   Jan 28 2009, 14:06
- - Dron_Gus   Цитата(Vlas @ Jan 28 2009, 17:06) На колл...   Jan 28 2009, 14:43
- - Vlas   Ощущение, что с обратной связью напутал. ШИМ почти...   Jan 28 2009, 15:33
- - Dron_Gus   Я пока решил не связываться с высоким напряжением ...   Jan 28 2009, 15:54
|- - Vlas   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 17:54) вто...   Jan 28 2009, 16:36
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 19:54) Я п...   Jan 28 2009, 17:11
- - Dron_Gus   Цитата(Vlas @ Jan 28 2009, 19:36) Она не ...   Jan 28 2009, 17:51
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 21:51) Дро...   Jan 28 2009, 18:46
- - Dron_Gus   Цитата(Microwatt @ Jan 28 2009, 21:46) Уг...   Jan 28 2009, 19:50
|- - Microwatt   Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 23:50) Пар...   Jan 28 2009, 22:23
- - Dron_Gus   Спасибо за подробные разьяснения. Теперь что-то по...   Jan 29 2009, 10:50
- - Dron_Gus   Все время пробивает высоковольтную обмотку. В ост...   Feb 17 2009, 20:29
- - Microwatt   Обмотка мотается исходя из 100 вольт для эмальпров...   Feb 17 2009, 22:53
- - Dron_Gus   Намотал ПЭЛШО одной секцией. Пока держится. Только...   Feb 18 2009, 16:47
|- - wim   Цитата(Dron_Gus @ Feb 18 2009, 19:47) Нам...   Feb 18 2009, 19:12
- - Dron_Gus   Даже не знаю, как выразить вопрос... Короче, что я...   Feb 23 2009, 18:22
|- - wim   Цитата(Dron_Gus @ Feb 23 2009, 21:22) ......   Feb 24 2009, 06:02
- - Dron_Gus   Проблема решилась установкой дополнительного RC-фи...   Feb 24 2009, 14:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
