RFID + AVR, эмуляция ключа RFID EM-MARIN |
Dec 15 2008, 07:29
Пользователь №: 7 409
Надо вплотную заняться эмуляцией RFID, открытого в интернете не чего не нашел. Начал изучение самостоятельно. Собрал схему считывателя http://cyfral.ru/images/stories/Cxema/CCD-...D_2094_1P_2.pdf (так как у меня цель сэмулировать ключ для домофона Цифрал использовал именно это). Просмотрел посылку которой отвечает ключик, протокол EM-MARIN, вся посылка 64 бита вначале 9 бит еденичик это старт, затем данные 54 бита (туда входит заголовок, идентификационные данные, и контрольные данные), а после 1 стоповый бит нолик. В описании микросхемы считывателя RFID u2270b указано что эта микросхема позволяет прием и передачу данных RFID, сейчас попытаюсь этоу же микросхему использовать в роле эмулятора, у нее есть вход CFE который (Carrier frequency enable) получается на него нужно подовать данные для передачи. Кто подскажит получится ли использовать u2270b для передачи кода домофону? все данные которые я получил от RFID находятся здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8474&st=30#
Jan 28 2009, 12:51
Пользователь №: 44 068
Подскажите плиз кто-нибудь.. может где можно скачать или посмотреть хотябы на пример электрической схемы антенны считывателя бесконтактных карт типа Mifare? =)
Сообщение отредактировал praktikant - Jan 28 2009, 12:54
Jan 28 2009, 13:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(praktikant @ Jan 28 2009, 15:51)  Подскажите плиз кто-нибудь.. может где можно скачать или посмотреть хотябы на пример электрической схемы антенны считывателя бесконтактных карт типа Mifare? =) Журнал Elektor, сентябрь 2006. Используется MFRC522. У микросхем от Philips традиционно симметричный вход-выход антенны, соответственно, и контурный конденсатор у антенны "расщепленный", и есть вывод средней точки у самой антенны. Но, в принципе, никто не мешает сделать проще - PCB-катушка из пары-тройки витков размером этак 50x50 mm, померять или расcчитать индуктивность, выбрать подходящий контурный конденсатор для работы на частоте 13.56 MHz. Учитывая разброс номиналов компонентов (да и особенности размещения антенны в каждом конкретном случае), подстроечный элемент (конденсатор) все равно потребуется, скорее всего...
Jan 28 2009, 13:52
Цитата(rx3apf @ Jan 28 2009, 17:22)  Журнал Elektor, сентябрь 2006. Используется MFRC522. У микросхем от Philips традиционно симметричный вход-выход антенны, соответственно, и контурный конденсатор у антенны "расщепленный", и есть вывод средней точки у самой антенны. Но, в принципе, никто не мешает сделать проще - PCB-катушка из пары-тройки витков размером этак 50x50 mm, померять или расcчитать индуктивность, выбрать подходящий контурный конденсатор для работы на частоте 13.56 MHz. Учитывая разброс номиналов компонентов (да и особенности размещения антенны в каждом конкретном случае), подстроечный элемент (конденсатор) все равно потребуется, скорее всего... теперь осталось найти где нибудь этот журнал)))))
ControllerZ RFID + AVR Dec 15 2008, 07:29 aaarrr Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 10:29) ... Dec 15 2008, 07:44 ControllerZ В домофоне так и сделано u2270b затем идет atiny23... Dec 15 2008, 08:18 aaarrr Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 11:18) ... Dec 15 2008, 08:31 ControllerZ Тоесть сделать контур, настроенный на частоту 125 ... Dec 15 2008, 08:36 GDI Может это поможет? http://instruct1.cit.cornell.ed... Dec 15 2008, 08:43 navy2000 Цитата(GDI @ Dec 15 2008, 14:43) Может эт... Dec 15 2008, 09:50 GDI По ссылке вообще стационарная часть делается, но я... Dec 15 2008, 10:02 Alex128 Цитата(ControllerZ @ Dec 15 2008, 11:29) ... Dec 15 2008, 19:35 ControllerZ Сделал эмулятор, он сразу и RF и Туч, вот с одним ... Dec 16 2008, 14:47 ControllerZ Выкладыаю схему и эмулятор RFID на пик, на авр буд... Dec 21 2008, 12:49 smg123 Эмулятор сделать не проблема. Сделал подобный на ... Jan 12 2009, 10:50 Kuzmi4 Хм.. Извините конечно что встряваю, но может мне н... Jan 15 2009, 11:35 aaarrr Цитата(Kuzmi4 @ Jan 15 2009, 14:35) На ск... Jan 15 2009, 12:24
