> Как ведут себя выходы циклона 2 в интервале времени от подачи питания до окончания загрузки
Men
сообщение Jan 28 2009, 11:22
Пользователь №: 21 039
Доброго дня коллеги! Не мог бы кто подсказать как ведут себя выходы(в каком состаянии находятся???) циклона 2 в интервале времени от подачи питания до окончания загрузки ПЛИС из флеш? И можно ли управлять этим процессом???
Заранее благодарен.
cdg
сообщение Jan 28 2009, 11:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Заранее благодарен.
Cyclone II Device Handbook:
Upon power-up, the Cyclone II device goes through a POR. During POR,
the device resets, holds nSTATUS and CONF_DONE low, and tri-states all
user I/O pins. After POR, which typically lasts 100 ms, the Cyclone II
device releases nSTATUS and enters configuration mode when the
external 10-kΩ resistor pulls the nSTATUS pin high. Once the FPGA
successfully exits POR, all user I/O pins continue to be tri-stated.
Cyclone II devices have weak pull-up resistors on the user I/O pins
which are on before and during configuration.
Men
сообщение Jan 28 2009, 12:34
Как я понял чтобы они не рыпались нужно их подтянуть к земле так? Корректно ли это?
sazh
сообщение Jan 28 2009, 15:34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Кто они. процесс конфигурации расписан в chapter13. посмотрите pin type ног. отвечающих за конфигурацию и инициализацию
кристалла. Хотите грузиться по условию, подайте условие на nconfig.
http://www.altera.com/literature/lit-cyc2.jsp
murmel1
сообщение Jan 28 2009, 20:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Нет, там написано, что они в высокоомном состоянии до конца загрузки, а слабые, подтягивающие на +, резисторы включены. Это продолжается до самого конца загрузки на всех пользовательских ножках. Конфигурационные ноги надо разбирать поштучно
Сообщение отредактировал murmel1 - Jan 28 2009, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:35
