> Фильтрация шума выхода switchingа, Проблема шума на выходе switchingа
Саша Z
сообщение Jan 28 2009, 19:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Столкнулся с проблемой шума на выходе switching regulatorа у борта (досталось по "наследству" от подрядчика который его делал, сего подрядчика уже нет).
На борту несколько каналов питания, два из них аналоговые, т.е. для аналоговой части системы которая чуствительна к шуму по питанию. Аналоговое питание: 6V и 3.3V, 6V вырабатывается от основного входного (которое в пределах 8-16V DC) switching regulatorом MAX1791, за ним по цепочке идет linearный DC-DC который дает 3.3V (аналоговое тоже). Нагрузка по данному каналу (6 + 3.3) небольшая - до 100-150 mA.
Продукт работы системы - видео.
В таком раскладе получаем сильно-шумящее видео на выходе. Проблема приводящая к этому идентифицирована как шумящее аналоговое питание 6V (ну и как следствие - и 3.3V которое привязано входом к 6V).
Сделал опыт - отрубил switching дающий 6V, вместо него подал "тихое" 6V от внешнего лабораторного источника - это явно убрало шумы на видео до приемлимого уровня.
Теперь ломаю голову как "почистить" выход сего switchingа "подручными средствами". Подручными - ибо нет времени на обстоятельное решение, нужно решение в существующий борд в течении считанных дней (проэкт горит).
Завтра/послезавтра попробую в качестве эксперемента достать и подрубить linear (LDO) DC-DC вместо того switchingа, думаю он даст значительно более чистое питание. Проблема в том что на входе - широкий диапазон (8-16V), выход 6V - получается сильная потеря КПД что ведет к потере до 30-40% в плане эффективности питания (вся система потребляет примерно 3-4 W), что неприемлимо как конечный вариант.
Посему вопрос: целесообразно ли рассматривать какие-нить LP фильтры на выходе 6V switchingа (например LC, или П) ? Switching работает на частоте 300kHz.
что говорит опыт в подобных случаях ?
syoma
сообщение Jan 29 2009, 08:13
Пользователь №: 25 368
Согласен.
Исенно так в лоб решилась подобная задача -изза шумящего DC/DC +-15В АЦП выдавал приличный шум, причем было видно, как в выходном сигнале проскакивают иголки - Мы влепили все, что было под рукой - Common Mode Choke и П-фильтр с кондерами и дросселями. Помеху как рукой сняло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
