Высокочастотный ультразвуковой датчик, Вот загадка |
Sep 28 2005, 13:48
Пользователь №: 9 040
Всем здравствуйте! Проблема следуюущего рода. Ультразвуковой датчик MA400A1 (www.murata.com, http://www.murata.com/catalog/p19e7.pdf) работает на частоте 400 КГц, максимальное напряжение 120 Вольт при макс длине импулься 125 мкс через каждые 6 мс. Это краткие ТТХ. Проблема следующего характера: делал генераторы на 400 КГц совсем разные, и квуарцованные и не кварцованные проблема одна и та же, есть 400 КГц, но напряжение колеблется вокруг 2.5 В как и должно быть, но с амплитудой в 0.5 вольта, т.е. от 2 до 3 вольт, в чем проблема? Может щуп глушит? хотя думаю вряд ли. Подскажите, как лучше зделать схему генератора входного напряжения. Я хочу хотя бы 50 В на него подавать, чтобы достаточно сильный сигнал был. Я с генератора на него 400 КГц 12В подавал, и ловил таким же датчиком на расстоянии примерно 1-2 см, очень слабый сигнал, поэтому и хочу зделать вольт 50, а то и больше, но тогда длительность импулься придётся покороче зделать. ПОСОВЕТУЙТЕ а))) Спасибо)
Oct 2 2005, 17:29
Не надо не надо Самоделкин ;-). Только что зделал умножитель, правда всего лишь в 2 раза, зато первый опыт ;-))) имея на входе 12В от БП-шника компа стандартного, на выходе через генератор на инверторах 23.5В, если ещё на выход емкость 470 мкФ поставить которую я из монитора выпаял из ненужного, 23 получается. delta1968 не думаю что трансформатор наилучшее решение в ДАННОЙ проблеме. Для эхолота - да, наилучший, я думаю, вариант, т.к. на большие расстояния и мощьный сигнал нужен => большие токи и напряжения => трансформатор. Ну а у нас, лично у меня, датчик то махонький =), и токи жрёт маленькие, и схема не нужна дорогая, тяжёлая(в кг всмысле) и грамоздкая. Вот по поводу шунтирующих диодов, я так и не мог понять нафига они стоят параллельно разнонаправленно на землю. Теперь понял, что основной сигнал глушат, а мВ через диоды не пройдут. Нет, я думал по другому принять данные, всем управляет микроконтроллер (м/к), => когда он передаёт (использует датчик как колонку), он включает схему передачи и выключает схему усиления принятого, а при приёмке сигнала всё наоборот. Так кстати можно ещё передавать не просто сигнал, а какой-то код, чтобы не спутать свой сигнал с другим, правда здесь возникает ряд других проблемм, но всё же. А на счет вместе помаяться над этим вопросом - я толька ЗА.
Спасибо ещё раз всем за ответы, и Самоделкину за критику (неплохо бы и схему дал бы).
High Voltage Высокочастотный ультразвуковой датчик, Вот загадка Sep 28 2005, 13:48 Alhen Тоже раньше думал что подавать надо от генератора ... Sep 28 2005, 17:24 s_yakov Если меряете напряжение навыходе генератора с подк... Sep 28 2005, 20:21 veter зачем такие напряжения? я с помощью 12 вольт до 15... Sep 29 2005, 07:55 Adviser Тут вот изложены основные принципы построения драй... Sep 29 2005, 19:05 High Voltage Спасибо огромное за ответы!
veter, а ты ... Sep 30 2005, 07:34 High Voltage не пойму, почему тема не обновляется? Sep 30 2005, 09:50 delta1968 Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу... Sep 30 2005, 17:20 delta1968 Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу... Sep 30 2005, 17:22 delta1968 Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу... Sep 30 2005, 17:26 delta1968 Вчера пробовал добавить сообщение но форум глюкал,... Oct 1 2005, 10:11 High Voltage Сам то я тоже по цифровой лучше технике. Еще заним... Oct 1 2005, 13:04 delta1968 Во всех схемах эхолотов которые я смотрел, излучат... Oct 1 2005, 17:26 Самоделкин Когдато производился ультразвуковой расходомер УЗР... Oct 2 2005, 04:23 High Voltage Столкнулся со следующий проблемой, есть 24В, есть ... Oct 2 2005, 20:00 veter у меня схема примерно такова (это первый рабочий в... Oct 3 2005, 07:43 veter Higt Voltage
не пробовал генератор на 24 вольтах с... Oct 3 2005, 07:50 High Voltage Я теперь так и хочу. Генератор запускаю от 24 В, т... Oct 3 2005, 08:16 kons Немого вклинюсь.
1. 400 кГц для выхода AVR - не пр... Oct 3 2005, 08:41 High Voltage О спасибо огромное ;-) Попробую на AVR обязательно... Oct 3 2005, 08:53 veter даже если у тебя частота кварца 4 МГц, с помощью Ш... Oct 3 2005, 10:04 High Voltage Вопрос не в том что контроллер не успевает, вопрос... Oct 3 2005, 13:47 veter дык, а выход контроллера небось к транзистору бипо... Oct 3 2005, 13:55 High Voltage Выход контроллера к осцилографу подключеен. И прек... Oct 3 2005, 14:10 veter дело в том что на осцилографе есть входная ёмкость... Oct 3 2005, 14:25 High Voltage Ах да точно, я и забыл. Я мерил просто эти 400 КГц... Oct 3 2005, 14:56 delta1968 На одном из буржуйских сайтов была такая схема, ка... Oct 3 2005, 15:02 High Voltage Я хотел повысить потому-что не знал как усилить, в... Oct 3 2005, 15:12 delta1968 Насчет отметки + действительно так, но это как на ... Oct 3 2005, 15:27 High Voltage Т.е могу не парится и подавать на ноги излучателя ... Oct 3 2005, 15:30 delta1968 Справочники посмотри, в инете полазь у меня просто... Oct 3 2005, 15:36 High Voltage Будем искать =)
Loading ... Oct 3 2005, 15:38 High Voltage Если вернутся к микроконтроллерам, к порту м/к бип... Oct 3 2005, 15:47 High Voltage На счет входного сигнала с датчика я наверное обши... Oct 4 2005, 05:32 Adviser На 40-килогерцовых делается обычно в два каскада, ... Oct 4 2005, 06:05 High Voltage А какой операционник лучше использовать то? Сморел... Oct 4 2005, 06:11 veter коэффициент усиления должен быть огого!!... Oct 6 2005, 08:44 High Voltage 200МГц, я крутые не видел больше 3.6 МГц, они были... Oct 6 2005, 16:54 High Voltage Усилил я входящий сигнал, если кому то ещё интерес... Oct 8 2005, 08:08 veter интересно, как в этой схеме с транзисторами шумамы... Oct 10 2005, 06:21 High Voltage там стоят 2 транзистора КТ3102ВМ, на выходе 2-го к... Oct 10 2005, 07:35 High Voltage Как правильно зделать выход на усилитель, а то сиг... Oct 12 2005, 11:01 Владислав Ты бы сделал для начала отдельно приемник и иперед... Nov 17 2005, 17:46 NAP High Voltage
Конечный результат достигнут? Есть ка... Dec 16 2005, 23:35 Cанек Всем доброго времени суток!
Прошу прощения что... Dec 17 2005, 14:30 NAP Возбуждаю УЗ датчик с помощью инверторов:
Наско... Feb 10 2006, 20:37 High Voltage Инверторы же питание имеют 5В!
Я делал вообще ... Feb 11 2006, 09:11 NAP Цитата(High Voltage @ Feb 11 2006, 12:11)... Feb 11 2006, 15:45 One "...Насколько я понял, на датчике должен быть... Feb 11 2006, 12:17 One ну вот этот малютка (8-Pin SOIC), например:
The S... Feb 26 2006, 17:56
