> AtMega, спектральный анализ
AnisimovSlava
сообщение Jan 28 2009, 10:24
Из: Ukraine, Kiev
Пользователь №: 44 060
Привет, all.
Не знаю куда писать, но думаю - сюда. Задача - даже не знаю с какой стороны к ней подойти.
Существует большое количество устройств, на базе ATmega32. Недавно, после совещания, шеф потребовал "добавить" спектральный агнализ принимаемого сигнала (не реал-тайм). Вроде бы для этого есть всё нужное оборудование. Если этого сделать нельзя, то надо обосновать почему. Я даже не представляю как подойти к этому вопросу.
Буду балгодарен за любую помощь в этом вопросе.
P.S.
Фурье в ATmega32... Кажется абсурдом.
SasaVitebsk
сообщение Jan 28 2009, 19:24
Пользователь №: 11 521
При использовании ядра AVR максимум, по моим оценкам, что можно сделать это реализовать два десятка цифровых фильтров второго порядка при выборке 8кГц и сигнале 10-14 бит. При условии что фильтра будут с фиксированными коэффициентами построенными по двоичному ряду и выполнены на сдвигах и сложениях. То есть жёстко заданными коэффициентами. При условии, что больше проц ни чем не занят.
Собственно под задачи ЦОС и создавались DSP процы. Так что не удивительно, что на дешёвом RISK ядре это сделать не удаётся.
Есть 2 варианта. 1 - уменьшать частоту выборки до безобразно низких величин. 2 - сбрасывать кусок выборки, а потом медленно его обрабатывать.
И в 1 и во 2 случае качество оценки сигнала серьёзно страдает по понятным причинам.
ssvSerge
сообщение Jan 28 2009, 21:10
Пользователь №: 43 819
У человека, похоже, особый случай.
Ему обработка в реальном масштабе времени просто не нужна.
Поэтому есть возможность записать данные за отрезок времени
(не знаю сколько секунда - две - три или всего несколько отсчетов)
и потом реализовывать анализ сохраненных данных.
В этом случае применение фильтров попросту не оправдано.
Можно обойтись более дешевыми и медленными методами.
Но самое важное при этом - найти способ увести все вычисления
в область челочисленной математики. Иначе действительно
ядра AVR попросту не хватит.
Сергей.
AnisimovSlava
сообщение Jan 29 2009, 12:29
Из: Ukraine, Kiev
Сергей.
Да - реал-тайм действительно не нужен. Надо производить спектральный анализ в диапазоне 0.8...1.8 КГц. Я тут несколько раз прочитал предложенный тобой вариант. И не догоняю каким образом можно определить амплитуду. Либо я чего-либо не догоняю, либо метод просто не работает.
- AnisimovSlava   AtMega, спектральный анализ   Jan 28 2009, 10:24
- - Artem_Petrik   Зачем же сразу "абсурдом"? Если время не...   Jan 28 2009, 10:52
- - ssvSerge   Цитата(AnisimovSlava @ Jan 28 2009, 14:24...   Jan 28 2009, 17:42
- - rx3apf   Цитата(AnisimovSlava @ Jan 28 2009, 13:24...   Jan 28 2009, 19:12
|- - Xenia   Мои советы: 1) Если есть возможность, не заморачив...   Jan 28 2009, 22:53
- - VAHOO   по моему надо сначало в MATLAB е попробовать а пот...   Jan 28 2009, 19:31
- - Rst7   ЦитатаЕсли это так, то существует алгоритм FFT-пре...   Jan 29 2009, 01:49
- - ARV   внесу свой голос в общий гомон в AVR даже достато...   Jan 29 2009, 05:37
- - AlexU   Из практики. На ATMega8 делал расходомер, на входе...   Jan 29 2009, 06:30
- - Rst7   ЦитатаНадо производить спектральный анализ в диапа...   Jan 29 2009, 13:00
- - GDI   ЦитатаЛибо я чего-либо не догоняю, либо метод прос...   Jan 29 2009, 13:35
|- - ssvSerge   Цитата(GDI @ Jan 29 2009, 16:35) То что о...   Jan 29 2009, 14:40
|- - GDI   Цитата(ssvSerge @ Jan 29 2009, 17:40) Мод...   Jan 30 2009, 07:34
- - SasaVitebsk   Пробовал таким способом реализовывать DTMF декодир...   Jan 29 2009, 18:41
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Jan 29 2009, 22:41) ...   Jan 30 2009, 08:00
|- - AnisimovSlava   Рассказываю. Испытали метод ssvSerge. Вначале в E...   Jan 30 2009, 11:46
|- - _Pasha   Цитата(AnisimovSlava @ Jan 30 2009, 14:46...   Jan 30 2009, 12:16
|- - ssvSerge   Цитата(AnisimovSlava @ Jan 30 2009, 14:46...   Jan 30 2009, 14:22
|- - AnisimovSlava   Несколько дней пробовал разобраться в быстром прео...   Feb 1 2009, 23:05
|- - ARV   Цитата(AnisimovSlava @ Feb 2 2009, 02:05)...   Feb 2 2009, 06:44
|- - ASZ   Цитата(ARV @ Feb 2 2009, 09:44) нескольки...   Feb 7 2009, 06:06
|- - Dx!   Цитата(ASZ @ Feb 7 2009, 09:06) Если не с...   Feb 7 2009, 20:17
|- - ASZ   Цитата(Dx! @ Feb 8 2009, 00:17) Тести...   Feb 8 2009, 04:28
- - Aleksandr Baranov   Не забудьте и окно в flash-memory в таблицу записа...   Jan 29 2009, 18:50
- - Allregia   Цитата(AnisimovSlava @ Jan 28 2009, 13:24...   Jan 30 2009, 12:33
- - Rst7   ЦитатаНесколько дней пробовал разобраться в быстро...   Feb 2 2009, 07:27
- - Dx!   А что мешает попробовать и оценить точность? Можно...   Feb 8 2009, 18:36
- - verden   Делал DTMF кодер - декодер (Метод Герцеля) все зав...   Feb 16 2009, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.31087 секунд с 7
