> Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C
Alex_TAV
сообщение Jan 29 2009, 11:17
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Возможно ли организовать в SIM300C передачу данных по UDP сразу на 2 адресса?
Или после открытия сессии UDP -
AT+CIPCSGP
я могу работать только на один адрес? А открыть сразу для двух?
Baser
сообщение Jan 29 2009, 13:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сам с UDP не работал, может чего не совсем верно скажу, но вроде бы так:
UDP в отличие от TCP не устанавливает постоянный коннект. Т.е. работает по принципу СОМ-порта - посылаем данные, а дошли они куда-то или нет - определяем только по ответу (который кто-то должен прислать, может быть не исключено... smile.gif )
Так что после поднятия UDP сессии можно посылать данные на любое кол-во IP и портов.
И соответственно получать данные с любого IP
Пример посмотрите в Аппликейшене в главе 12. How to intercommunicate between modules
- Alex_TAV   Передача данный на 2 IP адресса в SIM300C   Jan 29 2009, 11:17
|- - zltigo   Цитата(Baser @ Jan 29 2009, 16:45) Так чт...   Jan 29 2009, 13:56
|- - Baser   Цитата(zltigo @ Jan 29 2009, 15:56) А при...   Jan 29 2009, 21:24
|- - Alex_TAV   Цитата(Baser @ Jan 30 2009, 03:24) Почита...   Jan 30 2009, 05:37
|- - stream   Цитата(Alex_TAV @ Jan 30 2009, 08:37) Это...   Jan 30 2009, 14:16
|- - zltigo   Цитата(stream @ Jan 30 2009, 17:16) Это н...   Jan 30 2009, 20:25
- - av-master   ЦитатаПример посмотрите в Аппликейшене В этом апл...   Jan 29 2009, 15:19
|- - =F8=   Цитата(av-master @ Jan 29 2009, 19:1...   Jan 29 2009, 15:56
|- - av-master   Цитата(=F8= @ Jan 29 2009, 19:56) Там-же ...   Jan 29 2009, 17:41
- - CADiLO   >>>>Там-же написано "There is spe...   Jan 30 2009, 06:47
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 10:47) Есть ...   Jan 30 2009, 08:34
|- - Alex_TAV   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 12:47) >...   Jan 30 2009, 08:49
- - av-master   Цитатаочень и ннтересно, а она для SIM300C подойде...   Jan 30 2009, 08:51
- - CADiLO   Только под SIM300 - в другие модули можете на свой...   Jan 30 2009, 09:05
|- - =F8=   Цитата(CADiLO @ Jan 30 2009, 13:05) Тольк...   Jan 30 2009, 10:11
- - av-master   А разве установки соединения нет? она какраз таки ...   Jan 30 2009, 16:59
- - stream   Цитата(av-master @ Jan 30 2009, 19:5...   Feb 2 2009, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
