> скрипт Linkera
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите разобраться с скриптами для linkera. Yagarto eclips at91sam7s256
После компиляции, создаются два объектных файла crt.o main.o сделал самый простейший скрипт,который должен
разместить секции text в ram и data в flash. После того как проходит компиляция компоновка, копирование получаю файл hex,
при попытки его загрузить с помощью h jtag выходит ошибка что память ухотит за пределы, пробовал адреса ставить 0ч0 и 0ч100000 такаже
проблема. Подозреваю что ошибка в скрипте.
CODE
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */
OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
_vec_reset = 0x0;
_stack_end = 0x20FA00; /* конец стека (верх стека) */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */
MEMORY
flash (rx) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */
ram (rw) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */
SECTIONS
.text : { *crt.o (.text) }>flash
. = ALIGN(4);
.data : { *crt.o (.data) }> ram
. = ALIGN(4);
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }>ram
. = ALIGN(4);
sergey sva
сообщение Jan 25 2009, 18:35
Прямо так и выходит? Как это "память уходит"? За пределы чего? Поясни, пожалуйста, суть ошибки, ничего не понятно.
Ошибка на картинке.
Если ничего неправильного не видишь, то есть все секции размещены по тем адресам, какие требовались, отчего тогда подозрения на скрипт и вообще линкер? Подозревай h jtag, из которого выходит ошибка непонятная...
Подозрение потому что не разу ими не пользовался. по поводу секций вроде все правильно , сомнения вызывают .debug_info 0x00000000 0x4d4
где они должны располагаться ? H jtag прошивал нормально, hex от keil.
alx2
сообщение Jan 26 2009, 10:37
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(sergey sva @ Jan 25 2009, 23:35) *
Ошибка на картинке.
Спасибо, стало чуть-чуть более понятно, хотя все равно недостаточно. Из левого сообщения понятно, что размер какого-то файла превышает размер flash. Что именно эта программа подразумевает под source file? Размер hex-файла (это было бы странно)? Размер содержащихся в нем аднных? Пока могу предположить следующее: слова "target flash" наводят на мысль, что программа интерпретирует все данные, содержащиеся в hex файле как данные, которые требуется рвзместить во flash. У тебя же там на самом деле содержатся не только данные flash, но и данные ОЗУ. На эту же мысль наводит и правое сообщение об ошибке - если программа трактует аднные для ОЗУ как данные для flash, то с ее точки зрения адрес расположения этих данных оказывается неверным (не попадает в диапазон адресов flash). Возможно, прграмма не может получать и то и другое одновременно в одном файле, ей требуется давать отдельно данные flash и отдельно данные ОЗУ - каждый в своем отдельном файле. А может быть программа ожидает, что данные в hex файлы должны располагалься с адреса 0, может она сама нужные смещения (базовый адрес flash) к адресам прибавляет? В любом случае требуется изучение документации именно на эту программу чтобы понять, какие именно входные данные и в каком виде ей требуются.
Должны кому? Программе H-Flasher? Это надо смотреть в ее документации. Вполне возможно, что они ей вообще не нужны. Линкер - существо простое, куда ему скажут (в скрипте) данные положить, туда он их и положит, ему-то все равно. Вопрос в том, что требуется получить. А это - вопрос к программе, которая потом результат работы линкера будет использовать.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 27 2009, 13:26
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Как здесь разместить вектора перерывания по указанному адресу?
(аналог IAR :
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 27 2009, 13:27
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
alx2
сообщение Jan 28 2009, 10:45
Из: Пермь, Россия
SECTIONS
  . = address;
  .intvec : { *(.intvec) }
Сообщение отредактировал alx2 - Jan 28 2009, 10:46
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 28 2009, 15:04
Из: г. Таганрог
Цитата(alx2 @ Jan 28 2009, 13:45) *
SECTIONS
  . = address;
Спасибо!
alx2
сообщение Jan 29 2009, 14:03
Из: Пермь, Россия
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 28 2009, 20:04) *
Спасибо!
Не за что. smile.gif В родной документации в разделе Simple Linker Script Example практически тот же пример с подробными пояснениями...
SECTIONS
  /* first section is .text which is used for code */
   .text :
    KEEP(*(.RESET))             /* Startup code from .init-section */ -- что это за статап код, это вектора прерываний? Что означает KEEP()
Тут почему-то комментарий не соответствует директиве. Но, скорее всего да - в секции .RESET наверняка содержатся вектора прерываний и стартап-код, который выполняется сразу после сброса. Поскольку после сброса процессор начинает выполнять код с фиксированного адреса (в случае ARM или AVR - с адреса 0), этот код выделяют в отдельную секцию, которую линкерный скрипт размещает по нужному адресу. Стартап-код выподняет обычно инициализацию стека, инициализацию секции .data, очистку секции .bss, вызов конструкторов голбальных объектов и т.п.
Что такое KEEP, написано в документации: http://sourceware.org/binutils/docs/ld/Inp...ction-Keep.html KEEP здесь требуется, потому что в программе, как правило, нет ссылок на стартап код, и линкер может подумать, что эта секция не нжна...
    *(.text .text.*)           /* remaining code */  -- с этим понятно, память команд, сюда линкуются весь код команд по умолчанию
Да, в секции .text* обычно помещается исполняемый код.
    *(.gnu.linkonce.t.*)    // не известно!?
    *(.gnu.linkonce.r.*)   // не известно!?
Эти секции как-то связаны с таблицами виртуальных методов классов. Подробнее ничего сказать не могу.
    *(.gcc_except_table)  // тоже не известно
Таблицы, необходимые для обработки исключений.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
- sergey sva   скрипт Linkera   Jan 24 2009, 17:43
- - Сергей Борщ   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 19:43) П...   Jan 24 2009, 19:23
- - sergey sva   фот файл map, не чего неправильного не вижу, конеч...   Jan 25 2009, 17:23
- - alx2   Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 22:43) п...   Jan 25 2009, 18:19
|- - Vitaliy_ARM   Задам еще, наверное глупый вопрос. Может ли кто-ни...   Jan 29 2009, 10:52
- - sergey sva   Уже какой день разбираюсь, но все еще не могу полу...   Jan 30 2009, 17:16
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 19:16) У...   Jan 30 2009, 18:19
- - sergey sva   Помогло хотел попробовать запустить отладчик ...   Jan 30 2009, 19:23
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 22:23) П...   Feb 2 2009, 08:28
- - sergey sva   Пробую запустить openocd , не запускается пишет ош...   Feb 2 2009, 21:21
|- - gotty   судя по всему Вы используете довольно свежую верси...   Feb 3 2009, 08:23
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 11:23) судя по...   Feb 3 2009, 13:52
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 15:52) со...   Feb 3 2009, 14:02
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:02) Ответ с...   Feb 3 2009, 14:07
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 16:07) я ...   Feb 3 2009, 14:21
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:21) Всё вер...   Feb 3 2009, 15:33
||- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 17:33) Ус...   Feb 3 2009, 15:47
||- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 18:47) А чего ...   Feb 3 2009, 16:13
||- - sergey sva   ошибки были это сам не правильно запуска(повторно)...   Feb 3 2009, 19:36
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:36) од...   Feb 4 2009, 10:43
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 12:43) А...   Feb 4 2009, 12:13
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 15:13) Хм. Я тож...   Feb 4 2009, 12:54
||- - sergey sva   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:54) П...   Feb 4 2009, 13:26
|||- - Vitaliy_ARM   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 16:26) по...   Feb 4 2009, 13:36
||- - amw   Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 14:54) П...   Feb 4 2009, 19:11
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(amw @ Feb 4 2009, 22:11) 0xe01fc04...   Feb 5 2009, 08:51
||- - Vitaliy_ARM   Заметил такую штуку. Когда использовал GDB сервер...   Feb 6 2009, 12:24
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 02:21) Во...   Feb 3 2009, 13:03
- - sergey sva   Еще есть одна непонятная ситуация, может что подск...   Feb 3 2009, 20:38
|- - gotty   Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:38) Ещ...   Feb 4 2009, 14:32
|- - sergey sva   Цитата(gotty @ Feb 4 2009, 17:32) Возможн...   Feb 4 2009, 15:04
- - sergey sva   У меня обратная проблема,пока wigller подключен пр...   Feb 4 2009, 12:13
|- - alx2   Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 17:13) но...   Feb 5 2009, 10:48
|- - sergey sva   Цитата(alx2 @ Feb 5 2009, 13:48) По повод...   Feb 5 2009, 17:52
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 19:52) По...   Feb 5 2009, 18:58
- - sergey sva   компиляция линкование и ассемблирование проходит б...   Feb 4 2009, 16:29
- - sergey sva   Спасибо теперь все работает. причина была : секци...   Feb 5 2009, 19:43
|- - amw   Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 21:43) Сп...   Feb 5 2009, 19:48
- - _Pasha   Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухо...   Apr 30 2009, 08:54
|- - amw   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Подск...   Apr 30 2009, 15:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Пишу ...   Apr 30 2009, 20:33
- - _Pasha   Всем спасибо. Отключил -mshort-calls проблема ушл...   May 3 2009, 12:23
- - SysRq   Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) Отключ...   May 3 2009, 13:20
- - Vitaliy_ARM   Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из ...   Sep 7 2009, 13:04
- - Vitaliy_ARM   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 7 2009, 17:04) М...   Sep 10 2009, 10:52
- - Vitaliy_ARM   После длительной переписки со службой поддержки вы...   Sep 14 2009, 08:17
- - Сергей Борщ   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 11:17) ...   Sep 14 2009, 08:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2009, 12:54) ...   Sep 14 2009, 09:42
|- - Vitaliy_ARM   После разговора со службой поддержики. И после тог...   Sep 15 2009, 11:16
- - alx2   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:17) ...   Sep 17 2009, 13:14
- - Vitaliy_ARM   Цитата(alx2 @ Sep 17 2009, 17:14) Наверно...   Sep 21 2009, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.02804 секунд с 7
