SVN. С чего начинать?, вопрос новичка... |
Dec 23 2008, 12:07
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток! Возник вопрос: "Нужен ли мне контроль версий?"  Использую Windows. Работаю над проектами в основном один, но иногда приходиться совершать действия вроде копирования полных папок с проектами в каталоги названные по датам.. думаю это плохой подход, поскольку постоянно приходится в них копаться и сравнивать исходники. Хочется изучить систему, а потом понять нужна она мне или нет. Но я совершенно незнаю с чего и как начинать? пользуюсь только утилитками diff хаотически когда мне это нужно.. Подскажите мне с чего начать?? самое примитивное, чтобы дальше самому втыкать. читал доку на SVN, но не нашел там никакого quick startа, написано для людей которые ну хоть что-то знают  Спасибо!
Jan 29 2009, 08:03
инопланетянин
Из: Питер
еще 2 вопроса: 7. Как и где в TortoiseSVN поменять автора? стоит admin.. 8. Почему я не могу редактировать логи?? (возможно это связано с п.7) Код Repository has not been enabled to accept revision propchanges; ask the administrator to create a pre-revprop-change hook
Jan 29 2009, 13:26
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2009, 13:59)  .. и поставить ему признак "исполняемый". не понятно как это?? Цитата On Unix platforms, this means supplying a script or program (which could be a shell script, a Python program, a compiled C binary, or any number of other things) named exactly like the name of the hook. Of course, the template files are present for more than just informational purposes—the easiest way to install a hook on Unix platforms is to simply copy the appropriate template file to a new file that lacks the .tmpl extension, customize the hook's contents, and ensure that the script is executable. Windows, however, uses file extensions to determine whether or not a program is executable, so you would need to supply a program whose basename is the name of the hook, and whose extension is one of the special extensions recognized by Windows for executable programs, such as .exe for programs, and .bat for batch files. эта выдержка мне тоже непонятна... Как быть? (разбираться лень, честно  )
Jan 29 2009, 16:02
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2009, 18:28)  Если вы под виндой - то не обращайте внимания. Забыл сказать, что я под виндой. Но просто не обращать внимания не получилось  просто скопировал файл в той же папке hooks, и убрал .tmpl.. похоже надо что-то еще сделать, в моем предыдущем посте написано что делать, но я не въехал в эту инструкцию, к сожалению пока нет времени((
Jan 29 2009, 16:16
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Цитата(Legotron @ Jan 29 2009, 21:02)  Забыл сказать, что я под виндой. Но просто не обращать внимания не получилось  просто скопировал файл в той же папке hooks, и убрал .tmpl.. похоже надо что-то еще сделать, в моем предыдущем посте написано что делать, но я не въехал в эту инструкцию, к сожалению пока нет времени(( Для сервера под Windows необходимо переименовать файл pre-revprop-change.tmpl в pre-revprop-change.bat и удалить из него все строки (т.к. они для Linux-го shell). После этого у меня наконец то заработало редактирование лога, а так все руки не доходили с этим разобраться. Большой  Сергей Борщ !
Legotron SVN. С чего начинать? Dec 23 2008, 12:07 ClockworkOrange GUI-клиент под винду: TortoiseSVN ( http://tortois... Dec 23 2008, 12:11 bialix под виндой начните с bzr или hg. пользовать центра... Dec 23 2008, 12:31 spf Цитата(bialix @ Dec 23 2008, 17:31) польз... Dec 23 2008, 14:40  scifi Цитата(spf @ Dec 23 2008, 17:37) Это из р... Dec 23 2008, 14:40 scifi Если для индивидуального использования, то рекомен... Dec 23 2008, 12:42 ClockworkOrange >> под виндой начните с bzr или hg. пользова... Dec 23 2008, 12:45 Ivan A-R Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 15... Dec 23 2008, 13:57 bialix Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 14... Dec 23 2008, 17:00 FormatCft Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 17:07) не ... Dec 23 2008, 13:06 Legotron Цитата(FormatCft @ Dec 23 2008, 16:06) Кв... Dec 23 2008, 14:48 ClockworkOrange Ivan A-R
так а что мешает делать тоже самое в бра... Dec 23 2008, 14:19 scifi Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 17... Dec 23 2008, 14:31 ClockworkOrange scifi
читайте внимательно топикстартера:
вопрос ... Dec 23 2008, 14:50 Legotron Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 17... Dec 23 2008, 15:02  ClockworkOrange Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 18:02) слы... Dec 23 2008, 15:10   Legotron Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 18... Dec 23 2008, 16:33  Dog Pawlowa Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 19:02) Ита... Dec 31 2008, 07:53   Legotron Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 31 2008, 10:53) ... Jan 2 2009, 02:15    Legotron Продолжаю осваивать SVN, весьма проникся контролем... Jan 17 2009, 12:18     Alex B._ Цитата(Legotron @ Jan 17 2009, 15:18) 1. ... Jan 17 2009, 21:19 Legotron Цитата(Alex B._ @ Jan 18 2009, 00:19) Цит... Jan 20 2009, 11:34 Alex B._ Цитата(Legotron @ Jan 20 2009, 14:34) Нас... Jan 20 2009, 21:02  Legotron Цитата(Alex B._ @ Jan 21 2009, 00:02) 1) ... Jan 21 2009, 07:39   Alex B._ Цитата(Legotron @ Jan 21 2009, 10:39) Т.е... Jan 21 2009, 21:26 Сергей Борщ Цитата(Legotron @ Jan 20 2009, 13:34) 6. ... Jan 21 2009, 12:47  spf Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 17:47) ... Jan 22 2009, 14:04   Legotron Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в коммиты... Jan 28 2009, 12:50    scifi Цитата(Legotron @ Jan 28 2009, 15:50) Под... Jan 28 2009, 14:17 SFx но если совсем хочется хранить .elf и другие файлы... Jan 28 2009, 16:50      spf Цитата(Shamil @ Jan 29 2009, 21:16) После... Jan 29 2009, 17:38       Alex B._ Цитата(spf @ Jan 29 2009, 20:38) Не стоит... Jan 29 2009, 23:29        Legotron Насчет логов согласен с позицией spf.
Лучше репози... Jan 30 2009, 08:00         Alex B._ Цитата(Legotron @ Jan 30 2009, 11:00) Нас... Jan 30 2009, 09:44          Legotron Цитата(Alex B._ @ Jan 30 2009, 12:44) вы ... Jan 30 2009, 11:19           spf Цитата(Legotron @ Jan 30 2009, 16:19) Опя... Jan 30 2009, 15:56 uriy Я держу репозиторий дома. Файлы синхронизирую на р... May 6 2010, 05:36 scifi Цитата(uriy @ May 6 2010, 09:36) Что за о... May 8 2010, 05:50  uriy Цитата(scifi @ May 8 2010, 09:50) А не пр... May 8 2010, 08:28   scifi Цитата(uriy @ May 8 2010, 12:28) Вобщем-т... May 8 2010, 18:40
