> дальность GSM-1800 в море с репитером?, в пределах 10-20т.р.
TeddyIn
сообщение Jan 29 2009, 10:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 42 911
Друг в море уходит, а я вот слышал, что есть усилители сотовой связи...
Кто сталкивался с таким вопросом, как зеркало воды влияет на передачу радиоволн?
На каком расстоянии от города можно уверенно ловить сотовую связь GSM-1800, если на корабле например поставить направленную антенну (скажем по компасу её ставить) и простенький репитер?
висячий монтаж -> лак - > ЦЛ - > ЛУТ - > ФР - > ?
оу -> стабилизаторы - > драйверы -> микроконтроллеры - > ?
hwdev
сообщение Jan 29 2009, 10:14
Пользователь №: 20 008
Ну с корабля то вы добьете до вышки, а вышка до корабля?
TeddyIn
сообщение Jan 29 2009, 10:22
Из: Владивосток
Так у антенны усиление 15 Дб и у самого репитера еще от 30 до 60 дб... только вот как все это в километры перевести?
1S49
сообщение Jan 29 2009, 10:28
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Даже если вы подымете направленную антенну на мачту и обеспечите достаточное усиление на прием/передачу, предельная дальность будет порядка 35 км, что связано со спецификой стандарта GSM (предельные временные задержки для совмещения с серединой 500-микросекундного временного интервала, выделяемого для канала).
TeddyIn
сообщение Jan 29 2009, 10:35
Из: Владивосток
Поленилси я что-то:
http://cxem.net/sotov/sotov10.php
Большинство операторов используют ограничение дальности работы мобильного телефона от базовой станции - 35 км, что обусловлено особенностями стандарта. Поясним, что в сети стандартной конфигурации в одном частотном канале формируется 8 временных интервалов (тайм-слотов): один служебный, а семь - разговорные. Именно в этом случае максимальная дальность связи на каждом канале составляет 35 км. Однако в GSM предусмотрена также нестандартная конфигурация соты, при которой дальность связи увеличивается на 70 - 100 км (конфигурация Extended Cell). К сожалению, при такой конфигурации количество разговорных каналов уменьшается до 2 - 3, что уменьшает емкость сети. Использовать такой режим в городе и около оператору не выгодно. Иногда этот режим используется на морском побережье для создания прибрежной зоны покрытия.
Остается выяснить, используется ли в каком нибудь городе на ДВ такой режим )
Сообщение отредактировал TeddyIn - Jan 29 2009, 11:03
bloodden
сообщение Jan 29 2009, 16:34
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
В любом случае в этом диапазоне из-за кривизны земной поверхности и стандартных высот антенн получить более 90км нереально.
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
