Как хранить временные постоянные значения не в eeprom, а во flash? |
Jan 29 2009, 20:50
Из: Moscow
Пользователь №: 44 153
Привет, проблема такова: Я храню некоторые нужные мне настройки в eeprom, естественно я знаю с какими адресами мне работать, чтобы считать,записать нужные мне данные, а можно ли нужные мне данные записывать во flash и в нужный мне момент считать их или изменить? Если я знаю объем свободного места и нужные мне адреса в eeprom, то как работать с Flash? Ведь я когда пишу программу и компилирую ее, то объем прошивки естественно каждый раз разный, а это ведь место программы во flash. Как можно использовать флеш и под основную программу и под временные данные, но которые не стираются при сбросе процессора. Может не все так сложно, как кажется?
Камень AT90CAN128, флеш там приличная, а потому нет смысла использовать eeprom, да и запись в еепром очень медленная. 4кб за 50 сек. Работаю в CodeVision.
Jan 29 2009, 21:36
Из: Moscow
Цитата(Aesthete Animus @ Jan 30 2009, 00:14)  Если вообще стоит делать так, как говорите... первое что приходит в голову, это разместить основной код в boot-секции (она там, afair, довольно большая, afair 8кб). А все остально место таким образом оставить под данные. Не прокатит, у меня в формате hex 33кб файл, и это еще не все, текст для дисплея отнимает много места, потому мне нужно то, что выше я написал. Внешняя память также отметается по понятным причинам.
Simok Как хранить временные постоянные значения не в eeprom, а во flash? Jan 29 2009, 20:50 ddiimmaa Цитата(Simok @ Jan 30 2009, 00:50) Как мо... Jan 29 2009, 22:38 Simok Цитата(ddiimmaa @ Jan 30 2009, 01:38) Зна... Jan 29 2009, 23:05  Сергей Борщ Цитата(Simok @ Jan 30 2009, 01:05) Просто... Jan 30 2009, 06:56   Simok Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2009, 09:56) ... Jan 30 2009, 09:42 singlskv Цитата(ddiimmaa @ Jan 30 2009, 01:38) Зна... Jan 29 2009, 23:08 Simok Тем не менее есть у кого пример записи и чтения во... Jan 30 2009, 13:44 Сергей Борщ Цитата(Simok @ Jan 30 2009, 15:44) Тем не... Jan 30 2009, 18:47  Simok Цитата(Сергей Борщ @ Jan 30 2009, 21:47) ... Jan 30 2009, 21:23
