> SVN. С чего начинать?, вопрос новичка...
Legotron
сообщение Dec 23 2008, 12:07
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Доброго времени суток!
Возник вопрос: "Нужен ли мне контроль версий?" smile.gif
Использую Windows.
Работаю над проектами в основном один, но иногда приходиться совершать действия вроде копирования полных папок с проектами в каталоги названные по датам.. думаю это плохой подход, поскольку постоянно приходится в них копаться и сравнивать исходники.
Хочется изучить систему, а потом понять нужна она мне или нет. Но я совершенно незнаю с чего и как начинать? пользуюсь только утилитками diff хаотически когда мне это нужно..
Подскажите мне с чего начать?? самое примитивное, чтобы дальше самому втыкать. читал доку на SVN, но не нашел там никакого quick startа, написано для людей которые ну хоть что-то знают sad.gif
Спасибо!
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 08:03
инопланетянин
Из: Питер
еще 2 вопроса:
7. Как и где в TortoiseSVN поменять автора? стоит admin..
8. Почему я не могу редактировать логи?? (возможно это связано с п.7)
Repository has not been enabled to accept revision propchanges;
ask the administrator to create a pre-revprop-change hook
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 10:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В репозитории, в директории hooks лежат шаблоны. Вам надо переимоновать pre-revprop-change.tmpl в pre-revprop-change и поставить ему признак "исполняемый".
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 13:26
инопланетянин
Из: Питер
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2009, 13:59) *
.. и поставить ему признак "исполняемый".
не понятно как это??
On Unix platforms, this means supplying a script or program (which could be a shell script, a Python program, a compiled C binary, or any number of other things) named exactly like the name of the hook. Of course, the template files are present for more than just informational purposes—the easiest way to install a hook on Unix platforms is to simply copy the appropriate template file to a new file that lacks the .tmpl extension, customize the hook's contents, and ensure that the script is executable. Windows, however, uses file extensions to determine whether or not a program is executable, so you would need to supply a program whose basename is the name of the hook, and whose extension is one of the special extensions recognized by Windows for executable programs, such as .exe for programs, and .bat for batch files.
эта выдержка мне тоже непонятна...
Как быть? (разбираться лень, честно smile.gif)
Сергей Борщ
сообщение Jan 29 2009, 15:28
Из: Рига, Латвия
Если вы под виндой - то не обращайте внимания. Она не имеет такого признака. (хотя я никогда не пробовал держать реп на виндовой машине). А под линухами chmod -770 pre-revprop-change
Legotron
сообщение Jan 29 2009, 16:02
инопланетянин
Из: Питер
Забыл сказать, что я под виндой.
просто скопировал файл в той же папке hooks, и убрал .tmpl.. похоже надо что-то еще сделать, в моем предыдущем посте написано что делать, но я не въехал в эту инструкцию, к сожалению пока нет времени((
Shamil
сообщение Jan 29 2009, 16:16
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Для сервера под Windows необходимо переименовать файл
pre-revprop-change.tmpl в pre-revprop-change.bat
и удалить из него все строки (т.к. они для Linux-го shell).
После этого у меня наконец то заработало редактирование лога,
а так все руки не доходили с этим разобраться.
Большой a14.gif Сергей Борщ !
spf
сообщение Jan 29 2009, 17:38
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Использование этого метода - крайняя мера.
Не стоит брать в привычку рихтовку репозитория, чревато серьёзными последствиями, а вернуть обратно уже ничего не получится.
Данные меняются без возможности отката.
Если хотите себя обезопасить, то надо не пустой скрипт оставлять, а делать что-то типа логера-бэкапа.
PS: Необходимо приучить себя писать сообщения сразу правильно. Не стоит спешить, надо всё проверить и обдумать, только потом выполнять фиксацию. На начальном этапе это может занимать некоторое время, со временем это войдет в привычку и станет получаться значительно быстрее. На исправления и т.п. вещи уйдёт больше времени.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Alex B._
сообщение Jan 29 2009, 23:29
Пользователь №: 274
Ну и к каким же ужасным последствиям это может привести? Да, изменения свойств ревизии с помощью хука не версифицируются, но это абсолютно нормальный метод. Единственная проблема - возможность случайной потери коммента при неграмотном обращении с репозитарием юзера, которому разрешена запись. Но это уже проблемы организации работы с репозиторием а не стандартного хука.
- Legotron   SVN. С чего начинать?   Dec 23 2008, 12:07
- - ClockworkOrange   GUI-клиент под винду: TortoiseSVN ( http://tortois...   Dec 23 2008, 12:11
- - bialix   под виндой начните с bzr или hg. пользовать центра...   Dec 23 2008, 12:31
|- - spf   Цитата(bialix @ Dec 23 2008, 17:31) польз...   Dec 23 2008, 14:40
|- - scifi   Цитата(spf @ Dec 23 2008, 17:37) Это из р...   Dec 23 2008, 14:40
- - scifi   Если для индивидуального использования, то рекомен...   Dec 23 2008, 12:42
- - ClockworkOrange   >> под виндой начните с bzr или hg. пользова...   Dec 23 2008, 12:45
|- - Ivan A-R   Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 15...   Dec 23 2008, 13:57
|- - bialix   Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 14...   Dec 23 2008, 17:00
- - FormatCft   Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 17:07) не ...   Dec 23 2008, 13:06
|- - Legotron   Цитата(FormatCft @ Dec 23 2008, 16:06) Кв...   Dec 23 2008, 14:48
- - ClockworkOrange   Ivan A-R так а что мешает делать тоже самое в бра...   Dec 23 2008, 14:19
|- - scifi   Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 17...   Dec 23 2008, 14:31
- - ClockworkOrange   scifi читайте внимательно топикстартера: вопрос ...   Dec 23 2008, 14:50
|- - Legotron   Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 17...   Dec 23 2008, 15:02
|- - ClockworkOrange   Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 18:02) слы...   Dec 23 2008, 15:10
||- - Legotron   Цитата(ClockworkOrange @ Dec 23 2008, 18...   Dec 23 2008, 16:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Legotron @ Dec 23 2008, 19:02) Ита...   Dec 31 2008, 07:53
|- - Legotron   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 31 2008, 10:53) ...   Jan 2 2009, 02:15
|- - Legotron   Продолжаю осваивать SVN, весьма проникся контролем...   Jan 17 2009, 12:18
|- - Alex B._   Цитата(Legotron @ Jan 17 2009, 15:18) 1. ...   Jan 17 2009, 21:19
- - Legotron   Цитата(Alex B._ @ Jan 18 2009, 00:19) Цит...   Jan 20 2009, 11:34
|- - Alex B._   Цитата(Legotron @ Jan 20 2009, 14:34) Нас...   Jan 20 2009, 21:02
||- - Legotron   Цитата(Alex B._ @ Jan 21 2009, 00:02) 1) ...   Jan 21 2009, 07:39
||- - Alex B._   Цитата(Legotron @ Jan 21 2009, 10:39) Т.е...   Jan 21 2009, 21:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Legotron @ Jan 20 2009, 13:34) 6. ...   Jan 21 2009, 12:47
|- - spf   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 17:47) ...   Jan 22 2009, 14:04
|- - Legotron   Подскажите пожалуйста, нужно ли включать в коммиты...   Jan 28 2009, 12:50
|- - scifi   Цитата(Legotron @ Jan 28 2009, 15:50) Под...   Jan 28 2009, 14:17
- - SFx   но если совсем хочется хранить .elf и другие файлы...   Jan 28 2009, 16:50
|- - Legotron   Насчет логов согласен с позицией spf. Лучше репози...   Jan 30 2009, 08:00
|- - Alex B._   Цитата(Legotron @ Jan 30 2009, 11:00) Нас...   Jan 30 2009, 09:44
|- - Legotron   Цитата(Alex B._ @ Jan 30 2009, 12:44) вы ...   Jan 30 2009, 11:19
|- - spf   Цитата(Legotron @ Jan 30 2009, 16:19) Опя...   Jan 30 2009, 15:56
- - uriy   Я держу репозиторий дома. Файлы синхронизирую на р...   May 6 2010, 05:36
- - scifi   Цитата(uriy @ May 6 2010, 09:36) Что за о...   May 8 2010, 05:50
- - uriy   Цитата(scifi @ May 8 2010, 09:50) А не пр...   May 8 2010, 08:28
- - scifi   Цитата(uriy @ May 8 2010, 12:28) Вобщем-т...   May 8 2010, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
