> PCB катушка индуктивности, Как правильно сделать компонент?
ArseGun
сообщение Aug 22 2008, 05:16
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Собственно pattern рисуется в Pattern Editor линиями на Top layer + две контактные площадки. Совместно с графикой символа все без проблем упаковывается в компонент. Отрисовываются все проводники в соответствии со схемой в PCB Editor, однако DRC ругается на то, что с его точки зрения цепи подсоединенные к разным выводам катушки закорочены между собой. То есть DRC воспринимает паттерн катушки как обычный проводник. Чтобы DRC не ругался, приходится в таблице упаковки компонента в графе Pin Eq ставить атрибут jmp. При этом при размещении компонента на схеме оба его вывода, естественно, начинают принадлежать одной цепи, однако для меня эти цепи, конечно же, разные. Так как же сделать компонент, чтобы и цепи не объединялись, и DRC успешно проходил?
Vlad-od
сообщение Aug 29 2008, 11:34
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Пробовать сейчас нет времени, но мне кажется можно соединить полигоном, со свойствами Copper Tie где в свойствах указать какие цепи замыкать.
druzhin
сообщение Jan 30 2009, 00:32
druzhin
Пользователь №: 58
Опять же, в Pattern Editor нет у полигона свойства tie, оно есть только в PCB. То есть в паттерн-эдиторе придётся рисовать разорванную индуктивность, и потом её замыкать этим tie в писиби. Неаккуратненько.
- ArseGun   PCB катушка индуктивности   Aug 22 2008, 05:16
- - SERoz   При отрисовке проводов в корпусе советую делать ри...   Aug 22 2008, 12:56
|- - ArseGun   Цитата(SERoz @ Aug 22 2008, 15:56) При от...   Aug 22 2008, 15:52
- - SERoz   Да, маненько сразу не сообразил с лниями.... Пока...   Aug 22 2008, 16:47
- - ua4az   Попробуйте соединить пады в паттерне не линией, а ...   Aug 22 2008, 18:10
- - ArseGun   Вот выложил библиотеку с единственным компонентом ...   Aug 22 2008, 22:37
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(ArseGun @ Aug 23 2008, 02:37) Одна...   Aug 23 2008, 12:11
|- - ArseGun   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2008, 15...   Aug 23 2008, 15:22
- - SERoz   Цитата(ArseGun @ Aug 23 2008, 02:37) Вот ...   Aug 23 2008, 08:51
- - Uree   Любой рисунок на проводящем слое будет считаться п...   Aug 23 2008, 11:32
|- - b.igor   Цитата(druzhin @ Jan 30 2009, 02:32) Опят...   Jan 30 2009, 03:18
- - dimka2001   здесь лежит книга, там есть ответ www.pcad2001.nar...   Dec 27 2008, 16:56
- - =L.A.=   Цитата(ArseGun @ Aug 22 2008, 09:16) Собс...   Jun 16 2009, 07:47
|- - SERoz   Цитата(=L.A.= @ Jun 16 2009, 10:47) А кро...   Jun 16 2009, 20:33
|- - ArseGun   Цитата(=L.A.= @ Jun 16 2009, 11:47) А кро...   Jun 17 2009, 15:51
- - SERoz   "Каити, Каити - нам и тут хорошо, нас тут кор...   Jun 17 2009, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
