> AtMega+Старый Siemens как GSM модуль, Тема не нова, но мне многое не ясно
Vny4ek
сообщение Jan 29 2009, 06:57
Пользователь №: 34 001
Добрый день! Я думаю эта тема многим новичкам поможет, я запостил ее тут а не в разделе новичков, т.к. тут помоему народ быстрее реагирует. Пишу в КодеВижене
Вообщем хочу подключить старый сименс к МК для того что бы он писал смски или звонил из машины в зависимости от срабатываемых датчиков, так же хочу сделать зарядку которая бы отслеживала уровень зарядки аккумулятора телефона.
1. Необходим дата-кабель, видел USB вариант, он подойдет? или нужен на COM порт который?
2. Обмен данными между МК и тел. будет идти по UART'у?
3. Может кто то видел, похожие проекты на С желательно в CV где можно было бы посмотреть как делают другие, или есть какой-нибудь апноут.
Всем заранее спасибо, как только что то смогу сделать с Вашей помощью оформлю тему как положенно, другим я думаю будет тоже очень полезна.
P.S. заранее прошу не пинать, я не прошу сделать за меня, я прошу помочь разобраться. Все ведь были новичками!
vesago
сообщение Jan 29 2009, 15:42
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Может ошибаюсь, но что-то смутно вспоминается, что a52 только по бфб пашет -> управление ат командами не прокатит. А вообще на электрониксе есть спец подфорум по мобильным вопросам. Можете там глянуть. По бфб имхо сложновато будет общаться.
Harbinger
сообщение Jan 29 2009, 16:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Может, я тоже ошибаюсь (не проверял), но есть в сети упоминание о неком "AT enabler"-е. То есть по bfb отсылается какое-то заклинание, и AT команды открываются.
Палыч
сообщение Jan 30 2009, 06:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Обратил внимаение, что собираетесь использовать А52...
Ничего про отсутствие АТ-команд в этом телефоне сказать не могу, но Siemens'ы с буквой А имеют урезанный функционал. Наверное о его возможностях в плане управления командами Вас могут просветить на форумах Сименс-клаб. Там Вам неохотно раскажут как использовать телефон в качестве GSM-модуля - но вот, что у телефона "внутри" тамошние товарищи знают очень много!
Раскажу об одной "засаде", которая Вас поджидает при использовании этого телефона. В нормальном режиме аудио-сигналы заведены на внутринние динамик/микрофон. Это - у всех телефонов Siemens. Чтобы получить аудио-сигналы на контактах разъёма телефона, необходимо перевести телефон в один из двух режимов: "Гарнитура" или "Car-Kit". В этих режимах внутренние динамик/микрофон отключаются, а сигналы подключаются на выводы разъёма.
В режим "Гарнитура" телефон переводится замыканием двух выводов разъёма (каких именно - запамятовал). В телефонах серий младше 50 - с этим проблем нет. А вот, с телефонами серии 50 и выше - проблема: один из контактов разъёма, который необходимо замкнуть с другим для перехода в режим "Гарнитура", является выводом по которому передаются (или, может быть - принимаются) команды управления телефоном. Т.е. в режиме "Гарнитура" управление телефоном серии 50 или выше командами - невозможно.
Режим "Car-Kit" - единственный режим для серий 50 и выше, в котором можно получить аудио-сигнал "наружу" и управлять телефоном командами. Процедуру переключения в этот режим фирма Siemens всегда держала в секрете. Начинается это процедура командой AT^SACD, а вот дальше - "тёмный лес": телефон выдаёт некую случайную последовательность, и в ответ желает получить другую, но процедура преобразования первой во вторую широкой публике - неизвестна (или была таковой пару лет назад). Некоторые посетители Сименс-клаб пытались с этим разобраться, но в одиночку - тяжело, а сообщество поддержки не проявило. Попробуйте спросить там - как с этим обстоят дела сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
