> Вопрос про толщинц слоёв, какие выбрать
axa09
сообщение Jan 30 2009, 01:41
Пользователь №: 44 105
люди, поделитесь опытом плиз!
хочу развести микроконтроллер (ядро 500мгц) шина 125мгц. плата 4 слоя с внутренними сплошными слоями питание-земля. Толщина 1.5мм
Память -динамическая синхронная (сдрам)
подскажите, какой вариант лучше предпочесть - чтоб толщина слоев была одинаковой или между слоем землея-питание сделать по-толще?
ну или конкретно цифры подскажте плиз.
mikesm
сообщение Jan 30 2009, 06:18
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Можно конечно рыть документацию, перечитать кучу статей и сидеть и думать, что делать, везде предлагают разные размеры.
Я долго думал над этим вопросом, а потом просто позвонил производителю и спросил, какие толщины для четырехслоек
Короче, вот стандартный размер толщины слоев для 4х слойной платы 1-2 слой 0.2мм, 2-3 слой 1мм, 3-4 слой 0.2мм.
Сообщение отредактировал mikesm - Jan 30 2009, 06:20
AlexN
сообщение Jan 30 2009, 06:57
Пользователь №: 200
забавный подход. типа не надо ничего читать. мы их шапками...
А вот в умных западных книжках как раз 1-2 (и 3-4) слой 5mil (0.13mm). Еще раз хочется повторить, что для приличных скоростей для обеспечения нужного импеданса расстояние до плана зависит от ширины трассы. Шире трасса - дальше план. Уже трасса - ближе план. (в разумных пределах). При расстоянии до плана 0.2мм и обеспечения сопротивления 50ом ширина трассы должна быть 0.32мм. Вот и разводите такими ширинами процессоры с памятью biggrin.gif
- axa09   Вопрос про толщинц слоёв   Jan 30 2009, 01:41
- - b.igor   Думаю Вам для начала нужно просчитать импедансы ск...   Jan 30 2009, 02:39
- - axa09   платы заказываем вот здесь http://www.pselectro.ru...   Jan 30 2009, 03:28
|- - AlexN   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 09:28) платы ...   Jan 30 2009, 06:06
|- - b.igor   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 05:28) у них ...   Feb 4 2009, 01:57
- - axa09   Спасибо за ответы. Только я не "она" а ...   Jan 30 2009, 10:14
|- - AlexN   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 16:14) Ориент...   Jan 30 2009, 11:34
- - axa09   Спасибо за ответы. Только я не "она" а ...   Jan 30 2009, 10:15
- - axa09   Спасибо за ответы. Только я не "она" а ...   Jan 30 2009, 10:16
|- - Vlad-od   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 13:16) Верно ...   Jan 30 2009, 12:03
- - Vlad-od   скачайте калькулятор для расчета (напр. CITS25). Д...   Jan 30 2009, 11:18
- - axa09   получается, что в моём случае эпсилон для FR4 брат...   Jan 30 2009, 12:22
- - Vlad-od   4.3-4.8 в зависимости от частоты (чем выше, тем ме...   Jan 30 2009, 12:29
- - axa09   (6+3)/2=4.5 -Тоесть у препрега эпсилон как у FR4 ?...   Jan 30 2009, 12:38
- - Vlad-od   вообще-то так точно препрег не посчитать, так как ...   Jan 30 2009, 12:50
- - AlexN   надо не эпсилон подбирать, а для заданного эпсилон...   Jan 30 2009, 13:08
- - axa09   Развожу в протеле(алтиум дизайнер в.6) ширину доро...   Jan 30 2009, 13:09
- - Vlad-od   если взять 3*1080 то они будут около 0,18 (или тон...   Jan 30 2009, 13:24
- - axa09   спасибо! а 'мкм' это тоже,что и ...   Jan 30 2009, 13:37
- - Vlad-od   ок мкм и мкн одно и тоже удачи А вообще если поиск...   Jan 30 2009, 13:38
- - AlexN   Прям полностью поддерживаю b.igor. За исключением ...   Feb 4 2009, 03:18
|- - bigor   Цитата(AlexN @ Feb 4 2009, 05:18) Такая м...   Feb 4 2009, 14:56
|- - axa09   Цитата(bigor @ Feb 4 2009, 06:56) Зависит...   Feb 5 2009, 01:01
- - axa09   склонился к такому варианту: толщина всей ПП: 1мм...   Feb 4 2009, 04:55
- - axa09   в общем позвонил в электроконнект сегодня. узнал м...   Feb 5 2009, 05:31
- - Vlad-od   Посчитали все хорошо, но забыли о допусках. Если В...   Feb 5 2009, 07:48
- - AlexN   все правильно. Но товарищ axa09 очень глубоко копа...   Feb 6 2009, 03:54
- - axa09   спасибо!   Feb 6 2009, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
