Прошу немного помощи по Synopsys DC |
Jan 29 2009, 14:54
Пользователь №: 43 085
Меня тут тоже вопрос один с DC замучал. В проекте два модуля, модуль А при помощи команды generate (VHDL) многократно вставлен в модуль B. При попытки отсинтезировать DC почему-то генерит модули A_1, A_2, A_3 и т.д.(добавляет номер к названию модуля), а потом жалуется, что не может их найти. Скрипт синтезатора выглядит в общем виде так: analyze {A.vhd, B.vhd} elaborate B link uniquify compile... Что я не так делаю?  Пробовал -flatten сделать, не помогло.
Jan 30 2009, 09:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(starley @ Jan 29 2009, 17:54)  Меня тут тоже вопрос один с DC замучал. В проекте два модуля, модуль А при помощи команды generate (VHDL) многократно вставлен в модуль B. При попытки отсинтезировать DC почему-то генерит модули A_1, A_2, A_3 и т.д.(добавляет номер к названию модуля), а потом жалуется, что не может их найти. Скрипт синтезатора выглядит в общем виде так: analyze {A.vhd, B.vhd} elaborate B link uniquify compile... Что я не так делаю?  Пробовал -flatten сделать, не помогло. Я бы делал так: analyze -f vhdl A.vhd read_vhdl B.vhd current_design B link uniquify compile.... т.е. всему, что не топ, analyze. топу - read. elaborate не надо, read всех кого надо отэлаборирует. И еще - что в search_path? есть в ~/.synopsys_dc.setup что-то типа того: set work_lib_path "./work" define_design_lib WORK -path $work_lib_path set search_path {. ~/work/lib /opt/synopsys/dc/libraries/syn ./work };
Jools Прошу немного помощи по Synopsys DC Jan 27 2009, 07:41 Losik Цитата(Jools @ Jan 27 2009, 11:41) Привет... Jan 27 2009, 09:04 SM Цитата(Losik @ Jan 27 2009, 12:04) 1.вам ... Jan 27 2009, 15:43  Jools Цитата(SM @ Jan 27 2009, 18:43) 4. Туда ж... Jan 28 2009, 05:30 starley На Debian тоже без проблем ставится. Хотя лучше вс... Jan 27 2009, 11:42 designner Именно с DC не работал, но думаю как для любой про... Jan 27 2009, 12:34 Jools спасибо всем!
Буду тернить к звездам
Цитата... Jan 27 2009, 13:02 Losik Может кто-нибудь тогда выложит курсы(лабы) от syno... Jan 28 2009, 08:11 SM Цитата(Losik @ Jan 28 2009, 11:11) у меня... Jan 28 2009, 09:31  Losik Цитата(SM @ Jan 28 2009, 13:31) Влил весь... Jan 28 2009, 12:14 SM не, это все, что еть Jan 28 2009, 14:27 Losik залил в eda_syn лабы и pdf-ки к ним(astro ic dc). ... Jan 29 2009, 07:15 Кнкн Цитата(Losik @ Jan 29 2009, 10:15) залил ... Jan 29 2009, 10:15  Losik Цитата(Кнкн @ Jan 29 2009, 13:15) Спасибо... Jan 29 2009, 13:22   Кнкн Цитата(Losik @ Jan 29 2009, 16:22) запако... Jan 29 2009, 14:53 sleep Цитата(starley @ Jan 29 2009, 17:54) Меня... Jan 30 2009, 06:24 starley Помогла команда ungroup, добавление в link_library... Jan 30 2009, 09:57 SM Цитата(starley @ Jan 30 2009, 12:57) Но н... Jan 30 2009, 12:47  sleep насколько я понимаю, информация для Net Interconne... Jan 30 2009, 19:03   SM Цитата(sleep @ Jan 30 2009, 22:03) что не... Jan 30 2009, 20:30    sleep Цитата(SM @ Jan 30 2009, 23:30) А что - p... Jan 30 2009, 22:59     SM Цитата(sleep @ Jan 31 2009, 01:59) видимо... Jan 31 2009, 05:12  starley Цитата(SM @ Jan 30 2009, 15:47) В четверт... Feb 2 2009, 13:59   psygash Цитата(starley @ Feb 2 2009, 16:59) На эт... Feb 2 2009, 18:37   SM Цитата(starley @ Feb 2 2009, 16:59) Топог... Feb 2 2009, 19:37    starley Цитата(SM @ Feb 2 2009, 22:37) Может вклю... Feb 2 2009, 20:38     SM Цитата(starley @ Feb 2 2009, 23:38) Топол... Feb 2 2009, 20:57 oratie Milkyway читает LEF без проблем и запросто генерит... Jan 30 2009, 19:13 sleep oratie, спасибо за информацию. насколько осведомле... Jan 30 2009, 20:19 oratie plib/pdb - пройденный этап. Развития нет. PhysC ег... Jan 31 2009, 16:37 SM Цитата(oratie @ Jan 31 2009, 19:37) Кстат... Jan 31 2009, 17:40 oratie >Топографикал это хорошо, но вот как мне ему бл... Feb 2 2009, 19:27 sleep предположу, что единственно верным ответом о конст... Feb 2 2009, 23:04 SM Цитата(sleep @ Feb 3 2009, 02:04) работал... Feb 3 2009, 00:39  sleep Цитата(SM @ Feb 3 2009, 03:39) А как это ... Feb 3 2009, 17:59 starley Не поленился-таки вчера поставить Astro и посмотре... Feb 3 2009, 14:35 SM Цитата(starley @ Feb 3 2009, 17:35) Как в... Feb 3 2009, 18:36  sleep Цитата(SM @ Feb 3 2009, 22:36) А в .lib у... Feb 4 2009, 11:26 oratie > (ширина пада + ширина выходного буфера)*перим... Feb 3 2009, 18:01 starley Цитата(oratie @ Feb 3 2009, 21:01) Наприм... Feb 4 2009, 04:52  SM Цитата(starley @ Feb 4 2009, 07:52) Тогда... Feb 4 2009, 06:41   starley Цитата(SM @ Feb 4 2009, 09:41) Еще как ув... Feb 4 2009, 07:52    SM Цитата(starley @ Feb 4 2009, 10:52) А в п... Feb 4 2009, 08:00 starley Для конвертации LEF в FRAM в милкивее требуется ук... Feb 18 2009, 10:54 SM Про соответствие слоев - это соответствие слоев в ... Feb 19 2009, 22:58 sleep Под "LEF для проверки "antenna rules... Feb 20 2009, 06:03 SM Цитата(sleep @ Feb 20 2009, 09:03) то зна... Feb 20 2009, 07:36 oratie Получится, правда не знаю, где будет хранится эта ... Feb 20 2009, 07:55 grigorik Цитата(oratie @ Feb 20 2009, 11:55) Получ... Feb 27 2009, 16:52 starley Есть несколько проблем при синтезе в топографическ... Feb 27 2009, 22:06 grigorik Kogda vi govorite макроблок vi imeite vvidu hard m... Feb 28 2009, 09:43 starley Под макроблоком имею в виду хард-макро памяти. db ... Feb 28 2009, 20:28 grigorik DC topo umeyet i mojet raspolagt makro bloki. No k... Mar 1 2009, 10:00  starley Цитата(grigorik @ Mar 1 2009, 13:00) DC t... Mar 3 2009, 10:35   grigorik Цитата(starley @ Mar 3 2009, 14:35) Похож... Mar 4 2009, 22:23    starley Цитата(grigorik @ Mar 5 2009, 01:23) Iter... Mar 5 2009, 16:31     SM Цитата(starley @ Mar 5 2009, 19:31) Разве... Mar 5 2009, 16:48      starley Цитата(SM @ Mar 5 2009, 19:48) О задержка... Mar 5 2009, 20:32 starley Вот фрагмент лога, который меня смущает. Ослаблен... Mar 3 2009, 13:27 SM Возможно, слишком большая утилизация (set_utilizat... Mar 3 2009, 14:49 starley Цитата(SM @ Mar 3 2009, 17:49) Возможно, ... Mar 4 2009, 05:45 oratie Правда, не каждый бэк-энд тул умеет вращать/перево... Mar 5 2009, 18:23 SM А вот интересно, DC Graphical это отдельная приблу... Mar 5 2009, 18:39 grigorik Цитата(SM @ Mar 5 2009, 22:39) А вот инте... Mar 5 2009, 22:23  SM Цитата(grigorik @ Mar 6 2009, 01:23) Eto ... Mar 6 2009, 09:54   grigorik Цитата(SM @ Mar 6 2009, 13:54) Лицензия н... Mar 6 2009, 17:52    SM Цитата(grigorik @ Mar 6 2009, 20:52) оно ... Mar 6 2009, 18:30     grigorik Цитата(SM @ Mar 6 2009, 22:30) Хм. А доки... Mar 6 2009, 22:08     Losik Цитата(SM @ Mar 6 2009, 22:30) Хм. А доки... Mar 7 2009, 18:02      SM Цитата(Losik @ Mar 7 2009, 21:02) DC-topo... Mar 10 2009, 19:51 starley Назрел тут еще один вопрос.
А как правильно опред... Mar 20 2009, 07:22 oratie Если max_tran не определён в либе, то DC используе... Mar 20 2009, 10:07 SM В догонку про приоритеты. Если процесс оптимизации... Mar 20 2009, 18:18 starley Спасибо за ответы.
То есть действуем тут методом п... Mar 22 2009, 21:21 SM Цитата(starley @ Mar 23 2009, 00:21) То е... Mar 23 2009, 07:41 oratie > Можно ли как-нибудь определить какой именно D... Mar 23 2009, 07:37 starley Временные констрейны начинают выполняться только п... Mar 23 2009, 15:22 SM Цитата(starley @ Mar 23 2009, 18:22) Врем... Mar 23 2009, 15:30  starley Цитата(SM @ Mar 23 2009, 18:30) совершенн... Mar 23 2009, 16:19   SM Цитата(starley @ Mar 23 2009, 19:19) Прие... Mar 23 2009, 16:32    starley Цитата(SM @ Mar 23 2009, 19:32) А влияния... Mar 23 2009, 17:10     SM Цитата(starley @ Mar 23 2009, 20:10) Ну, ... Mar 23 2009, 18:59 starley Убедили Mar 24 2009, 22:24 starley Кстати о птичках. А из каких соображений выставляе... Mar 27 2009, 09:40 SM Цитата(starley @ Mar 27 2009, 12:40) Кста... Mar 27 2009, 14:22  starley Цитата(SM @ Mar 27 2009, 17:22) Исходя из... Mar 27 2009, 19:41   grigorik Vo vremya syntesa set_clock_transition zadayut cht... Mar 28 2009, 15:42 starley grigorik, спасибо за обстоятельный ответ.
Назрело... Apr 9 2009, 20:27 Doka Цитата(starley @ Apr 10 2009, 00:27) - К... Apr 10 2009, 09:36 starley 2Doka спасибо за доку.
И все-таки, как правильно ... Apr 13 2009, 12:51 SM Цитата(starley @ Apr 13 2009, 16:51) И вс... Apr 13 2009, 16:30  starley Цитата(SM @ Apr 13 2009, 20:30) Ясно дело... Apr 13 2009, 18:56   grigorik Цитата(starley @ Apr 13 2009, 22:56) Вот ... Apr 13 2009, 20:01   SM Цитата(starley @ Apr 13 2009, 22:56) Вот ... Apr 14 2009, 06:34    starley Цитата(SM @ Apr 14 2009, 10:34) Ну во пер... Apr 14 2009, 06:40     grigorik Цитата(starley @ Apr 14 2009, 09:40) Нет,... Apr 14 2009, 06:52     SM Цитата(starley @ Apr 14 2009, 10:40) Нет,... Apr 14 2009, 09:46      starley Цитата(SM @ Apr 14 2009, 13:46) Тогда ост... Apr 14 2009, 15:00
2 страниц
1 2 >
