> Вопрос про толщинц слоёв, какие выбрать
axa09
сообщение Jan 30 2009, 01:41
Пользователь №: 44 105
люди, поделитесь опытом плиз!
хочу развести микроконтроллер (ядро 500мгц) шина 125мгц. плата 4 слоя с внутренними сплошными слоями питание-земля. Толщина 1.5мм
Память -динамическая синхронная (сдрам)
подскажите, какой вариант лучше предпочесть - чтоб толщина слоев была одинаковой или между слоем землея-питание сделать по-толще?
ну или конкретно цифры подскажте плиз.
axa09
сообщение Jan 30 2009, 10:16
Спасибо за ответы.
Только я не "она" а "он" =)
В общем сейчас разбираюсь - нашёл формулы расчётные. В моём случае сигнальные трассы снаружи, а плейны внутри.
Плата уже разведена, толщина дорожек w=0.2мм (CPU<=>SDRAM), толщина фольги t=18мкм
На рисунке я изобразил свой вариант платы исходя из порядка следования слоев и материалов, предложенных в pselectro.ru
Допустим берём толщину плату 1мм (минимальная толщина из предложенных там вариантов).
Толщины слоёв взял из варианта 1 при толщине платы 1мм
Минимальную толщину взял пока из соображений уменьшить crosstalk.
Формула расчёта волнового сопротивления микрополоска: Z0=87*(SQRT(e+1.41))*Ln(5.98*h/(0.8*w+t))
Z0 - волн. сопр.
e - диэлектрическая проницаемость - в моем случае PREPREG стеклоткань прокладочная
h - ширина стеклоткани
w - ширина проводника - развёл уже с 0.2мм
t - толщина проводника - в данном случае фольга 18 мкм
Вопрос, верно ли мыслю, что надо брать проницаемость препрега?
Так ли считаю ?
Где взять значение диэл. проницаемости на:
- Ламинат FR-4 (вродеб 4.5 говорят, правда?)
- Стеклоткань прокладочная 1 шт PREPREG 7628
- Стеклоткань прокладочная 3 шт PREPREG 1080
Верно ли что проницаемость СИСТЕМЫ стеклотканей из нескольких штук не меняется и равна одной стеклоткани (а вдруг они их ещё склеивают? тогда прониц. клея ещё учесть надо wink.gif )?
Ориентируюсь на Z=50..60 Ом
Подскажите плиз!
Vlad-od
сообщение Jan 30 2009, 12:03
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Подскажите плиз!
Препрег - это стеклоткань с клеем smile.gif . У стекла проницаемость где-то 3, у клея 6 = среднее у препрега
- axa09   Вопрос про толщинц слоёв   Jan 30 2009, 01:41
- - b.igor   Думаю Вам для начала нужно просчитать импедансы ск...   Jan 30 2009, 02:39
- - axa09   платы заказываем вот здесь http://www.pselectro.ru...   Jan 30 2009, 03:28
|- - AlexN   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 09:28) платы ...   Jan 30 2009, 06:06
|- - b.igor   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 05:28) у них ...   Feb 4 2009, 01:57
- - mikesm   Можно конечно рыть документацию, перечитать кучу с...   Jan 30 2009, 06:18
|- - AlexN   Цитата(mikesm @ Jan 30 2009, 12:18) Можно...   Jan 30 2009, 06:57
- - axa09   Спасибо за ответы. Только я не "она" а ...   Jan 30 2009, 10:14
|- - AlexN   Цитата(axa09 @ Jan 30 2009, 16:14) Ориент...   Jan 30 2009, 11:34
- - axa09   Спасибо за ответы. Только я не "она" а ...   Jan 30 2009, 10:15
- - Vlad-od   скачайте калькулятор для расчета (напр. CITS25). Д...   Jan 30 2009, 11:18
- - axa09   получается, что в моём случае эпсилон для FR4 брат...   Jan 30 2009, 12:22
- - Vlad-od   4.3-4.8 в зависимости от частоты (чем выше, тем ме...   Jan 30 2009, 12:29
- - axa09   (6+3)/2=4.5 -Тоесть у препрега эпсилон как у FR4 ?...   Jan 30 2009, 12:38
- - Vlad-od   вообще-то так точно препрег не посчитать, так как ...   Jan 30 2009, 12:50
- - AlexN   надо не эпсилон подбирать, а для заданного эпсилон...   Jan 30 2009, 13:08
- - axa09   Развожу в протеле(алтиум дизайнер в.6) ширину доро...   Jan 30 2009, 13:09
- - Vlad-od   если взять 3*1080 то они будут около 0,18 (или тон...   Jan 30 2009, 13:24
- - axa09   спасибо! а 'мкм' это тоже,что и ...   Jan 30 2009, 13:37
- - Vlad-od   ок мкм и мкн одно и тоже удачи А вообще если поиск...   Jan 30 2009, 13:38
- - AlexN   Прям полностью поддерживаю b.igor. За исключением ...   Feb 4 2009, 03:18
|- - bigor   Цитата(AlexN @ Feb 4 2009, 05:18) Такая м...   Feb 4 2009, 14:56
|- - axa09   Цитата(bigor @ Feb 4 2009, 06:56) Зависит...   Feb 5 2009, 01:01
- - axa09   склонился к такому варианту: толщина всей ПП: 1мм...   Feb 4 2009, 04:55
- - axa09   в общем позвонил в электроконнект сегодня. узнал м...   Feb 5 2009, 05:31
- - Vlad-od   Посчитали все хорошо, но забыли о допусках. Если В...   Feb 5 2009, 07:48
- - AlexN   все правильно. Но товарищ axa09 очень глубоко копа...   Feb 6 2009, 03:54
- - axa09   спасибо!   Feb 6 2009, 04:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
