> openocd
sergey sva
сообщение Jan 24 2009, 22:09
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
При попытки запустить файл openocd-ftd2xx вылетает ошибка, пробовал переустановить не помогло.
Хотя эти файлы есть в директории openocd . С чем это может быть связано ?
Эту проблему удалось убрать, скопировал файл в system32 ошибка перестала выходить,
но появилась другая:
**** Build of configuration Default for project at91samV2 ****
make program
Flash Programming with OpenOCD...
'C:/Program Files/openocd-r717/bin/'openocd-ftd2xx.exe -f 'C:/Program Files/openocd-r717/bin/' at91sam7s256-wiggler.cfg                        # program the onchip FLASH here
Open On-Chip Debugger (2008-06-19 19:00) svn: 717
URL: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/openocd/trunk
Info:    options.c:50 configuration_output_handler(): Syntax error:
Info:    options.c:50 configuration_output_handler():               script    execute commands from <file>
Error:   jtag.c:1511 jtag_interface_init(): JTAG interface has to be specified, see "interface" command
make: *** [program] Error 1
wiggler + openocd + eclips
sergey sva
сообщение Jan 25 2009, 19:37
http://developer.berlios.de/projects/openocd/
Скачал более новую версию. Распаковал а там исходники и похоже для линукса,
а под виндовс как их собрать, что нужно сделать?
KRS
сообщение Jan 30 2009, 15:45
Пользователь №: 555
да под виндами без проблем собираются!
нужен cygwin
или mingw с msys (MSYS Developer Toolkit ), нужен automake с autoconf (правда так собирать не пробовал, у меня сигвин пока стоит)
Сообщение отредактировал KRS - Jan 30 2009, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
