> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 15:41
Пользователь №: 40 031
Доброго времени суток.
Я использую преобразователь тока в напряжение на операционном усилителе (OPA129) и резистором ОС на 100МОм напряжение питания +/-12В. Этот преобразователь используеться в сканирующем туннельном микроскопе.
Проблема в том что на выходе значения напряжения скачут от -12 до +12, даже когда значение входного тока практически постоянно.
С чем это может быть связано?
Methane
сообщение Jan 30 2009, 15:51
Пользователь №: 43 230
А что на входе?
1. Что на выходе, если вход отключить полностью (прямо возле операционника).
2. Поставить временно на 1килоом или около.
3. Шунтировать резистор конденсатором.
4. Чем плату мыли, сушили, паяли?
ИМХО, у вас на входе какая-то помеха.
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 16:09
Цитата(Methane @ Jan 30 2009, 18:51) *
А что на входе?
На входе значения тока порядка 1нА
Плату собирались помыть в оцетоне в ультразвуковой ванночке, но руки не дошли - это будет сильно влиять на качество преобразования?
Какой емкостью лучше шунтировать?
Tanya
сообщение Jan 30 2009, 16:21
Пользователь №: 12 883
Самодельная плата?
Охранные кольца есть?
Плату нужно мыть.
Ничем не нужно шунтировать.
Как устроен резистор в обратной связи?
Есть ли экран?
- Silentium   Преобразование тока в напряжение   Jan 30 2009, 15:41
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:09) На...   Jan 30 2009, 16:23
- - Silentium   Плата самодельная, разведена в соответствии с дата...   Jan 30 2009, 16:33
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:33) Пл...   Jan 30 2009, 16:40
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:33) Пл...   Jan 30 2009, 17:00
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 19:00) Но мыт...   Jan 31 2009, 21:49
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 1 2009, 00:49) А в каки...   Jan 31 2009, 22:46
- - Silentium   Предусилитель в корпусе Сам девайс Плата крупн...   Jan 30 2009, 16:49
- - Silentium   резисторы с обратной стороны на плате, провод в оп...   Jan 30 2009, 17:21
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:21) ре...   Jan 30 2009, 17:30
- - Silentium   каким образом в данной ситуации можно реализовать ...   Jan 30 2009, 17:39
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 20:39) ка...   Jan 30 2009, 17:59
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:39) ка...   Jan 30 2009, 19:40
- - Silentium   вход идет сразу на кабель (средняя жила), а оплетк...   Jan 30 2009, 18:13
- - DS   А кто Вам насоветовал такой резистор ставить для у...   Jan 30 2009, 18:53
|- - Silentium   Цитата(DS @ Jan 30 2009, 21:53) А кто Вам...   Jan 30 2009, 18:59
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 21:59) мо...   Jan 30 2009, 19:08
- - Silentium   а что Вы тогда посоветуете?   Jan 30 2009, 19:10
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:10) а ...   Jan 30 2009, 19:13
- - Silentium   высота иглы над образцом регулируеться пьезоэлемен...   Jan 30 2009, 19:20
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:20) вы...   Jan 30 2009, 19:22
- - Silentium   за основной критерий мы брали коэффициент усиления...   Jan 30 2009, 19:34
- - Silentium   величина туннельного тока, как не крути а достигае...   Jan 30 2009, 19:44
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:44) ве...   Jan 30 2009, 20:04
- - Silentium   Игла переместилась получили значение тока (опрашив...   Jan 30 2009, 20:16
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:16) Иг...   Jan 30 2009, 20:56
|- - psi   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 00:56) А чем Вы ...   Jan 30 2009, 21:25
- - Silentium   незабыли, изменением напряжения на пьезоэлементах ...   Jan 30 2009, 21:08
- - DS   Раз есть обратная связь - Вам совсем не надо измер...   Jan 30 2009, 21:18
|- - psi   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 01:18) Раз есть ...   Jan 30 2009, 21:40
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:40) Информац...   Jan 30 2009, 21:45
|- - Silentium   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 00:45) Люди...   Jan 30 2009, 21:48
||- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:48) эт...   Jan 30 2009, 21:54
|- - psi   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:45) Люди...   Jan 30 2009, 21:49
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:49) Риториче...   Jan 30 2009, 21:59
|- - psi   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:59) А у ...   Jan 30 2009, 22:09
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 31 2009, 00:09) Та не 10...   Jan 30 2009, 22:19
- - Silentium   Мы и измеряем значение изменнения на регуляторе, н...   Jan 30 2009, 21:26
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:26) Мы...   Jan 30 2009, 21:41
- - Silentium   мы не изменяли немецкую схему, моя схема была для ...   Jan 30 2009, 21:44
- - Silentium   смотри пост №32 з.ы. спорить можно вечно, но необ...   Jan 30 2009, 21:55
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:55) см...   Jan 30 2009, 22:08
- - Silentium   длина провода менее 10см, но вся проблема в шуме н...   Jan 30 2009, 22:03
- - Silentium   с SMD мы знакомы, да и платы мы ЛУТом делаем, а в ...   Jan 30 2009, 22:22
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:22) с ...   Jan 30 2009, 22:31
- - alex840   Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки...   Jan 30 2009, 22:38
|- - DS   Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 01:38) Эх, ...   Jan 31 2009, 08:28
|- - psi   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 12:28) Вот разум...   Jan 31 2009, 08:55
||- - DS   Цитата(psi @ Jan 31 2009, 11:55) Нам атом...   Jan 31 2009, 09:05
|- - alex840   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 11:28) PS. Тунне...   Jan 31 2009, 19:35
|- - DS   Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 22:35) Ну, ...   Jan 31 2009, 19:48
- - rudy_b   А какая частота шума +\-12 В на выходе? Он по...   Jan 30 2009, 22:47
|- - Methane   Цитата(rudy_b @ Jan 31 2009, 00:47) А как...   Jan 30 2009, 23:15
- - Silentium   Вот схема стабилизации тока, посредством изменнени...   Jan 31 2009, 06:40
- - Silentium   обратную связь организовывать лучше типичную на 1 ...   Jan 31 2009, 12:10
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 15:10) об...   Jan 31 2009, 16:14
|- - Herz   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 14:10) об...   Jan 31 2009, 19:38
- - rudy_b   ЦитатаШум валит всегда, на графике получаеться поч...   Jan 31 2009, 13:08
- - blackfin   ..конечно, но интересно мнение экспертов: ..прорыв...   Jan 31 2009, 19:55
|- - DS   Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) ....   Jan 31 2009, 20:08
|- - alex840   Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) ....   Jan 31 2009, 20:11
- - Silentium   Спасибо всем за советы, как оказалось шум наводилс...   Feb 2 2009, 14:43
|- - DS   Цитата(Silentium @ Feb 2 2009, 17:43) Спа...   Feb 2 2009, 15:33
- - stoker   Не знаю интересно будет или нет, вот так делают не...   Feb 4 2009, 10:41
|- - Herz   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 12:41) Не зна...   Feb 4 2009, 12:56
|- - stoker   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 15:56) Чем охла...   Feb 4 2009, 15:08
- - Silentium   Возобновлю свои попытки добить его окончательно. ...   Jan 20 2010, 23:21
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) У ...   Jan 21 2010, 06:18
|- - тавр   На Вашей схеме положитедьная обратная связь, что н...   Jan 21 2010, 09:34
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) На...   Jan 21 2010, 10:05
- - Herz   Охранное кольцо на землю, конечно. Тефлоновая стой...   Jan 21 2010, 09:55
- - Silentium   В схеме перепутаны инверсные и не инверсные входы ...   Jan 21 2010, 10:21
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:21) Я ...   Jan 21 2010, 10:31
- - Silentium   раньше, в начале темы поднимался вопрос про наличи...   Jan 21 2010, 10:36
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:36) ра...   Jan 21 2010, 10:56
- - Vadim_Kh   Дорбый день. Задам и я свой вопрос. Есть вариант п...   Jan 21 2010, 10:51
|- - Herz   Цитата(Vadim_Kh @ Jan 21 2010, 12:51) Дор...   Jan 21 2010, 14:10
- - Silentium   Майларовые это пленочные полиэтиленовые? Установ...   Jan 21 2010, 11:09
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма...   Jan 21 2010, 11:47
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма...   Jan 21 2010, 11:52
- - Silentium   Тогда для f = 10 kHz, R = 10MOm C=1/(2*Pi*f*R)= 1...   Jan 21 2010, 12:08
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:08) То...   Jan 21 2010, 12:20
- - Silentium   Я расчет брал как в Достал "Операционные усил...   Jan 21 2010, 12:27
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:27) Я ...   Jan 21 2010, 12:39
- - Silentium   Вот:   Jan 21 2010, 12:55
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:55) Во...   Jan 21 2010, 13:09
- - Silentium   Нашел из формулы 12.46 (на рисунке приведена).   Jan 21 2010, 13:25
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 16:25) На...   Jan 21 2010, 13:31
- - Silentium   С учетом вышесказанного, текущая схема: Необходи...   Jan 21 2010, 14:31
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 17:31) С ...   Jan 21 2010, 18:06
- - Silentium   и этот интегратор не даст мне действительного знач...   Jan 21 2010, 18:12
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:12) и ...   Jan 21 2010, 18:30
- - Silentium   AD825 лежит уже передо мной. Не понял насчет источ...   Jan 21 2010, 18:51
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:51) AD...   Jan 21 2010, 19:28
- - Silentium   Не совсем стала ясна мне структура такого усилител...   Jan 21 2010, 19:36
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 22:36) Не...   Jan 21 2010, 19:50
- - Silentium   в такой реализации прямое измерение тока невозможн...   Jan 21 2010, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
