> странное поведение ШИМа в AT91SAM7S256, ШИМа в AT91SAM7S256(+)
карамболь
сообщение Jan 30 2009, 12:12
Пользователь №: 39 813
совершенно случайно заметил такую особенность, при перепрограмировании регистров (периода и DUTY), форма сигнала меняет полярность, хотя соответствующий бит не меняется, причем глюк сей проявляется время от времени. Сначала я грешил на то, что меняю значения обоих рег-ров в процессе работы (хотя и отключаю соответствующий ШИМ ), изменил софт, теперь изменение значания регистров происходит в соответствии с даташитом (с использованием региста PWM_CUPDx и бита CPD), однако не помогло. Вот думаю, а не баг ли это чипа? полазил на сайте атмела в поиска ерраты - не нашел, если у кого есть буду премного благодарен, ну и за советы конечно. Спасибо.
ivn
сообщение Jan 30 2009, 14:20
Пользователь №: 4 250
Errata находиться в конце документа AT91SAM7S Series Preliminary
_http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6175.pdf
возможно ето твой случай
40.7.4.4 PWM: Constraints on Duty Cycle Value
Setting Channel Duty Cycle Register (PWM_CDTYx) at 0 in center aligned mode or at 0 or 1 in left aligned mode may change the polarity of the signal.
Problem Fix/Workaround
Do not set PWM_CDTYx at 0 in center aligned mode.
Do not set PWM_CDTYx at 0 or 1 in left aligned mode.
карамболь
сообщение Jan 30 2009, 17:05
огромное спасибо )) похоже то, что и искал, единица там вполне могла закрасться в left aligned mode.
забавно, млин, у меня тот же документ, только без ерраты )) бывает же такое )
Сообщение отредактировал карамболь - Jan 30 2009, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
