> Непонятки с WINAVR из AVRStudio, Что нужно сделать?
011119xx
сообщение Jan 27 2009, 06:51
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Честно говоря такие вопросы задавать стыдно, но все же может ответ на поверхности. Работаю в WINAVR из AVRStudio. Например есть 3 файла исходников на Си. Один главный в котором функция main и 2 с подпрограммами. Из главного вызываются подпрограммы, описанные в 2 других файлах. Так вот когда запускаю симуляцию по шагам, то в подпрограммы, расположенные в первом файле вход происходит и можно посмотреть что делается в них по шагам. А вот в подпрограммы, расположенные во втором файле вход не происходит, как будто подается команда на выполнения шага без захода в подпрограмму. Хидеры в главном файле объявлены. Что можно сделать, или это глюк такой у WINAVR? WINAVR у меня 20060421, AVRStudio 4.13, система XP.
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 12:28
Пользователь №: 29 509
Наступил на те же грабли. Winavr2008 - который последний.
Тут не только попытки инлайнить вызываемые функции (довольно большие), но и инлайнится for(),  и если первое убрал расстановкой атрибута noinline, то второе проявляется случайным образом. 20071221 так не хулиганил. В общем, было 2180 байт после расстановки  noinline стало 1180. Не мало. Я так понимаю, теперь при -Os что-то еще по умолчанию подключено, а что может быть - не могу найти. Помогите, плз
aesok
сообщение Jan 30 2009, 15:07
Пользователь №: 17 484
Попробуйте --param inline-call-cost=N, с N = 4, 5 или 6.
Также функции которые используются только в одном модуле, должны быть объявлены как static.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Jan 30 2009, 15:07
_Pasha
сообщение Jan 30 2009, 18:12
Анатолий.
Спасибо! Но это только вложенные вызовы. А оно затронет циклы? Пока не на чем проверить...
- 011119xx   Непонятки с WINAVR из AVRStudio   Jan 27 2009, 06:51
- - TechMike   Цитата(011119xx @ Jan 27 2009, 09:51) Чес...   Jan 27 2009, 08:17
- - 011119xx   Make файл #######################################...   Jan 27 2009, 08:54
- - _Pasha   Пользуйтесь окном дизасемблера, хоть это и неудобн...   Jan 27 2009, 09:12
- - 011119xx   Как запретить инлайнить на время отладки атрибутом...   Jan 27 2009, 09:31
|- - demiurg_spb   Читайте об аттрибутах в: C:/WinAVR/doc/gcc/HTML/gc...   Jan 27 2009, 09:39
- - 011119xx   Это не помогло.   Jan 27 2009, 10:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Jan 27 2009, 12:21) Это...   Jan 27 2009, 10:40
- - 011119xx   Отправить файл не получается. Но тем не менее, на ...   Jan 27 2009, 11:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Jan 27 2009, 13:24) Воз...   Jan 27 2009, 15:15
|- - 011119xx   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2009, 20:15) ...   Jan 28 2009, 03:13
|- - Сергей Борщ   Цитата(011119xx @ Jan 28 2009, 05:13) их ...   Jan 28 2009, 09:16
|- - IgorKossak   Цитата(011119xx @ Jan 28 2009, 05:13) ......   Jan 28 2009, 09:40
|- - ARV   Цитата(IgorKossak @ Jan 28 2009, 12:40) Н...   Jan 29 2009, 07:37
- - ARV   несколько раз натыкался на подобное, когда над одн...   Jan 27 2009, 17:41
- - Goodefine   Цитата(011119xx @ Jan 28 2009, 06:13) поя...   Jan 28 2009, 07:17
- - ermilovd   Я пользуюсь AVRStudio_4.15b619 + WinAVR_20081124rc...   Jan 29 2009, 09:55
- - aesok   Извините но я не знаю термина "инлайнится ...   Jan 30 2009, 18:26
- - MrYuran   Цитата(aesok @ Jan 30 2009, 21:26) Извини...   Jan 30 2009, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 01:54
