скрипт Linkera |
Jan 24 2009, 17:43
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Помогите разобраться с скриптами для linkera. Yagarto eclips at91sam7s256 После компиляции, создаются два объектных файла crt.o main.o сделал самый простейший скрипт,который должен разместить секции text в ram и data в flash. После того как проходит компиляция компоновка, копирование получаю файл hex, при попытки его загрузить с помощью h jtag выходит ошибка что память ухотит за пределы, пробовал адреса ставить 0ч0 и 0ч100000 такаже проблема. Подозреваю что ошибка в скрипте. CODE OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm") /* формат памяти. прямой порядок байт (Little-endian). */ OUTPUT_ARCH(arm) /* архитектура АРМ */
_vec_reset = 0x0;
_stack_end = 0x20FA00; /* конец стека (верх стека) */
ENTRY(_vec_reset) /* вектор сброса */
/* Память микроконтроллера AT91SAM7S256 */ MEMORY { flash (rx) : ORIGIN = 0x100000, LENGTH = 256K /* FLASH EPROM */ ram (rw) : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 64K /* static RAM area */ }
SECTIONS {
.text : { *crt.o (.text) }>flash . = ALIGN(4);
.data : { *crt.o (.data) }> ram . = ALIGN(4);
.bss : { *(.bss) *(COMMON) }>ram . = ALIGN(4); }
sergey sva скрипт Linkera Jan 24 2009, 17:43 Сергей Борщ Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 19:43) П... Jan 24 2009, 19:23 sergey sva фот файл map, не чего неправильного не вижу, конеч... Jan 25 2009, 17:23 alx2 Цитата(sergey sva @ Jan 24 2009, 22:43) п... Jan 25 2009, 18:19 sergey sva ЦитатаПрямо так и выходит? Как это "память ух... Jan 25 2009, 18:35 alx2 Цитата(sergey sva @ Jan 25 2009, 23:35) О... Jan 26 2009, 10:37  Vitaliy_ARM Как здесь разместить вектора перерывания по указан... Jan 27 2009, 13:26   alx2 Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 27 2009, 18:26) ... Jan 28 2009, 10:45    Vitaliy_ARM Цитата(alx2 @ Jan 28 2009, 13:45) КодSECT... Jan 28 2009, 15:04     Vitaliy_ARM Задам еще, наверное глупый вопрос.
Может ли кто-ни... Jan 29 2009, 10:52     alx2 Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 28 2009, 20:04) ... Jan 29 2009, 14:03 sergey sva Уже какой день разбираюсь, но все еще не могу полу... Jan 30 2009, 17:16 amw Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 19:16) У... Jan 30 2009, 18:19 Vitaliy_ARM Цитата(sergey sva @ Jan 30 2009, 22:23) П... Feb 2 2009, 08:28 sergey sva Пробую запустить openocd , не запускается пишет ош... Feb 2 2009, 21:21 gotty судя по всему Вы используете довольно свежую верси... Feb 3 2009, 08:23  sergey sva Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 11:23) судя по... Feb 3 2009, 13:52   gotty Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 15:52) со... Feb 3 2009, 14:02    sergey sva Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:02) Ответ с... Feb 3 2009, 14:07     gotty Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 16:07) я ... Feb 3 2009, 14:21      sergey sva Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 17:21) Всё вер... Feb 3 2009, 15:33       gotty Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 17:33) Ус... Feb 3 2009, 15:47        sergey sva Цитата(gotty @ Feb 3 2009, 18:47) А чего ... Feb 3 2009, 16:13         sergey sva ошибки были это сам не правильно запуска(повторно)... Feb 3 2009, 19:36          Vitaliy_ARM Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:36) од... Feb 4 2009, 10:43           amw Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 12:43) А... Feb 4 2009, 12:13            Vitaliy_ARM Цитата(amw @ Feb 4 2009, 15:13) Хм. Я тож... Feb 4 2009, 12:54             sergey sva Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 15:54) П... Feb 4 2009, 13:26              Vitaliy_ARM Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 16:26) по... Feb 4 2009, 13:36             amw Цитата(Vitaliy_ARM @ Feb 4 2009, 14:54) П... Feb 4 2009, 19:11              Vitaliy_ARM Цитата(amw @ Feb 4 2009, 22:11) 0xe01fc04... Feb 5 2009, 08:51               Vitaliy_ARM Заметил такую штуку.
Когда использовал GDB сервер... Feb 6 2009, 12:24 alx2 Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 02:21) Во... Feb 3 2009, 13:03 sergey sva Еще есть одна непонятная ситуация, может что подск... Feb 3 2009, 20:38 gotty Цитата(sergey sva @ Feb 3 2009, 22:38) Ещ... Feb 4 2009, 14:32  sergey sva Цитата(gotty @ Feb 4 2009, 17:32) Возможн... Feb 4 2009, 15:04 sergey sva У меня обратная проблема,пока wigller подключен пр... Feb 4 2009, 12:13 alx2 Цитата(sergey sva @ Feb 4 2009, 17:13) но... Feb 5 2009, 10:48  sergey sva Цитата(alx2 @ Feb 5 2009, 13:48) По повод... Feb 5 2009, 17:52   amw Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 19:52) По... Feb 5 2009, 18:58 sergey sva компиляция линкование и ассемблирование проходит б... Feb 4 2009, 16:29 sergey sva Спасибо теперь все работает. причина была : секци... Feb 5 2009, 19:43 amw Цитата(sergey sva @ Feb 5 2009, 21:43) Сп... Feb 5 2009, 19:48 _Pasha Подскажите, уважаемые, как бороться с такой чепухо... Apr 30 2009, 08:54 amw Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Подск... Apr 30 2009, 15:33 Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Apr 30 2009, 11:54) Пишу ... Apr 30 2009, 20:33 _Pasha Всем спасибо.
Отключил -mshort-calls проблема ушл... May 3 2009, 12:23 SysRq Цитата(_Pasha @ May 3 2009, 16:23) Отключ... May 3 2009, 13:20  Vitaliy_ARM Можно ли как-нибудь создать один регион памяти из ... Sep 7 2009, 13:04   Vitaliy_ARM Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 7 2009, 17:04) М... Sep 10 2009, 10:52    Vitaliy_ARM После длительной переписки со службой поддержки вы... Sep 14 2009, 08:17     Сергей Борщ Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 11:17) ... Sep 14 2009, 08:54      Vitaliy_ARM Цитата(Сергей Борщ @ Sep 14 2009, 12:54) ... Sep 14 2009, 09:42       Vitaliy_ARM После разговора со службой поддержики. И после тог... Sep 15 2009, 11:16     alx2 Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 14 2009, 13:17) ... Sep 17 2009, 13:14      Vitaliy_ARM Цитата(alx2 @ Sep 17 2009, 17:14) Наверно... Sep 21 2009, 08:17
