> Что это за интерфейс?, или на что он похож....
mSimple
сообщение Jan 29 2009, 19:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 35 268
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает.. Необходимо реализовать некий (неизвестный мне) интерфейс передачи данных,
а выглядит он следующим образом:
С внешнего устройства поступают:
- входная последовательность (кодируемая фронтом, т.е. лог 1 = один перепад, лог 0 = нет перепада)
- опорная частота (в 100 и более раз больше частоты переключения последовательности)
причем, в последовательности подряд может идти только от 1 до 4-х логических нулей
На выходе необходимо получить эту же последовательность, но сопровождаемую
собственными синхроимпульсами (т.е. частотой переключения этой последовательности)
В общем на словах не опишешь.. smile.gif по рисунку все сразу будет понятно.
ВОПРОС: На что похож данный интерфейс? И как решаются такие задачи?
Сообщение отредактировал mSimple - Jan 29 2009, 20:06
mSimple
сообщение Jan 30 2009, 10:28
Из: г. Москва
Цитата(XVR @ Jan 30 2009, 11:22) *
Похоже на Манчестер
Этого мало, нужна какая то известная синхропоследовательность в начале. Или очень длинная последовательность.
Еще надо знать частоту сигнала данных (хотя бы приблизительно)
ФАПЧ вам поможет
Спасибо всем за ответы.
Некоторые уточнения:
Синхропоследовательности вначале нет (или о ней ничего не известно). Последовательность входная одна - это
меандр с отсутствующими единицами от 1 до 4-х подряд.
Частота переключения последовательности 2,048, опорная в 50-100 раз выше (может быть разной).
А ФАПЧ вы имеете ввиду PLL ПЛИС или внешний?
Сообщение отредактировал mSimple - Jan 30 2009, 10:31
sazh
сообщение Jan 30 2009, 11:11
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Входные данные - не меандр. Длительность бита входных данных - половина периода несущей частоты. Иначе Вам не выделить синхроимпульсы из посылки.
Может там специализированные приемо - передатчики стоят?
mSimple
сообщение Jan 30 2009, 13:29
Из: г. Москва
я не знаю, что это за информация, может это и не информация вовсе.. а какой-то побитый CLK.. про передатчики ничего не известно... , есть просто такая задача. laughing.gif
Сказано, что входная последовательность представляет собой меандр, с некоторыми отсутствующими импульсами.
Под несущей частотой вы имеете ввиду опорную или полученную? Длительность бита данных = половина периода выделенной частоты.
Пока пробую тупо подсчитать длительность бита посылки и сдвинуть ее 8 раз (с учетом нулей), а потом сложить по ИЛИ, пока не получилось.
sazh
сообщение Jan 30 2009, 14:57
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я про ИЛИ сказал, имея ввиду протокол arinc. Обычно протокол обмена прозрачен и понятен. И затраты поэтому на его реализацию незначительны.
Я бы не стал думать о схемной реализации, не выяснив протокола обмена данными в Вашем случае. Ведь от этого зависит надежность передачи, приема данных.
mSimple
сообщение Jan 30 2009, 17:07
Из: г. Москва
Открою маленький секрет. Эту задачу мне выдали на одном из собеседований при приеме на работу... rolleyes.gif
И следовательно задача надежности приема-передачи данных не стоит. Это какая-то типовая задача в интерфейсах передачи данных. Честно скажу, я с такими не сталкивался. Вот и подумал, может по условию можно будет что-то понять, на что он похож и где решаются такие задачи. Единственно, есть пожелание по возможности избежать сильного джиттера выдаваемых синхроимпульсов, но до этого еще рано.
PS: Фокус с подсчетом длительности положительного уровня последовательности не прошел, т.к. частота опорная не кратна частоте переключения последовательности.. в общем стыдно мне, стыдно! unsure.gif
Сообщение отредактировал mSimple - Jan 30 2009, 17:10
sazh
сообщение Jan 30 2009, 18:10
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Похож он на битовую посылку данных, в которой закодированы синхроимпульсы сопровождения. (Ваша повышенная опорная частота это принадлежность приемника. ЕЕ нет надобности тащить.) И про джиттер тоже забудьте. Самим протоколом приема передачи данных это решается.
Чтобы выделить из посылки принимаемых данных синхроимпульсы - идут на ухищрения. Ведь требуется подстройка внутренних синхрочасов (Ваша опорная), чтобы данные не потерять. Подстроиться можно только по перепаду фронта в посылке данных. У манчестера этот перепад в середине бита,
или из 0 в 1 или из 1 в 0. У arinc - 429 (летайте самолетами аэрофлота) детектируется 1, если уровень в канале выше 3В и детектируется 0 - если уровень напряжения в канале меньше минус 3 вольт. Поэтому на выходе драйвера два цифровых выхода. На первом единица, если в линии была1, на другом единица, если в линии был 0. Вне на обоих линиях - это логический 0. Чтобы выделить из посылки данных синхроимпульс, эти даные передаются в интервале половины периода клока. Т. Е. детектированные поочередно в линии 1 и 0 логические единицы, собранные по ИЛИ и есть этот синхроклок. Остается его сдвинуть и принять посылку по линии 1.
Ваши синхроимпульсы очень похожи на протокол arinc -429 (Но выдернутые из середины преобразования посылки данных. От Вас скрыли детектирование нулей в потоке данных))
Вам поставили задачу не корректно. Потому что мало выделить из потока данных синхроимпульс. Нужна пауза в посылке данных, чтобы правильно идентифицировать начало пакета. (У манчестера это синхроимпульс (искаженный манчестер)
В Вашем только частном случае, когда только такие данные и никакие другие не будут принматься, можно восстановить синхроимпульсы (подстраивая внутренние часы по уровню логической 1 в посылке). Но для этого ВЫ должны уже точно ЗНАТЬ частоту приема данных (2.048)
(Не подсчитывать длительность 1 уровня, а операться на точное знание этой длительности)
Чтобы вне уровня логической 1 (где нули) самому нарезать на этой частоте недостающие синхроимпульсы. Естественно будет увеличиваться рассоглаование частот передачи и приема, но это не важно. Ведь Вам все равно надо сдвинуть полученные синхроимпульсы из потока данных.
Вот и сдвиньте их на примерно середину интервала уровня 1 в посылке данных, это перекроет интервал рассогласования за периоды четырех нулей
в ту или иную сторону от середины уровня 1 в посылке. (когда нет возможности подстроить внутренние синхрочасы уровнем 1 в линии)
http://www.holtic.com/
mSimple
сообщение Jan 30 2009, 19:49
Из: г. Москва
sazh Спасибо Вам за помощь!
часть понял, часть нет..
Так частота последовательности вроде известна и = 2,048, что не так? А также непонятно что значит подстроить часы по уровню, это как? Множить входную частоту до кратной 2.048?
Сообщение отредактировал mSimple - Jan 30 2009, 19:52
sazh
сообщение Jan 30 2009, 20:06
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Простой счетчик с начальной установкой по входным данным. (Когда 1, счетчик в нуле).
Это делитель. Вашей большой опорной, чтобы получить коэффициент пересчета (xtal_clk / 2.048) == x (целое);
Когда единица в линии - счетчик в нуле. Когда появился ноль счет с коэффициентом пересчета. Старший разряд счетчика искомый недостающий кусок синхросмеси. По ИЛИ с посылкой данных.
Хотя это все бредятина.
- mSimple   Что это за интерфейс?   Jan 29 2009, 19:39
- - XVR   Цитата(mSimple @ Jan 29 2009, 22:39) Необ...   Jan 30 2009, 08:22
|- - MrYuran   Цитата(XVR @ Jan 30 2009, 11:22) Похоже н...   Jan 30 2009, 08:57
- - sazh   Цитата(mSimple @ Jan 29 2009, 22:39) Всем...   Jan 30 2009, 09:16
|- - mSimple   Посмотрел arinc - 429, действительно похоже. тольк...   Jan 30 2009, 20:18
|- - mSimple   В общем сходу не получилось... какой коэффициент п...   Jan 30 2009, 21:30
|- - sazh   Цитата(mSimple @ Jan 31 2009, 00:30) В об...   Jan 30 2009, 22:02
|- - Tran   Уважаемый sazh предложил, в принципе правильное, н...   Jan 31 2009, 00:00
|- - mSimple   Цитата(Tran @ Jan 31 2009, 03:00) P.P.S. ...   Jan 31 2009, 12:07
|- - sazh   Цитата(mSimple @ Jan 31 2009, 15:07) На ф...   Jan 31 2009, 17:33
- - rezident   Сообщение модератора. 1. Излишнее цитирование (нео...   Jan 31 2009, 00:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
