> Фильтрация шума выхода switchingа, Проблема шума на выходе switchingа
Саша Z
сообщение Jan 28 2009, 19:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Столкнулся с проблемой шума на выходе switching regulatorа у борта (досталось по "наследству" от подрядчика который его делал, сего подрядчика уже нет).
На борту несколько каналов питания, два из них аналоговые, т.е. для аналоговой части системы которая чуствительна к шуму по питанию. Аналоговое питание: 6V и 3.3V, 6V вырабатывается от основного входного (которое в пределах 8-16V DC) switching regulatorом MAX1791, за ним по цепочке идет linearный DC-DC который дает 3.3V (аналоговое тоже). Нагрузка по данному каналу (6 + 3.3) небольшая - до 100-150 mA.
Продукт работы системы - видео.
В таком раскладе получаем сильно-шумящее видео на выходе. Проблема приводящая к этому идентифицирована как шумящее аналоговое питание 6V (ну и как следствие - и 3.3V которое привязано входом к 6V).
Сделал опыт - отрубил switching дающий 6V, вместо него подал "тихое" 6V от внешнего лабораторного источника - это явно убрало шумы на видео до приемлимого уровня.
Теперь ломаю голову как "почистить" выход сего switchingа "подручными средствами". Подручными - ибо нет времени на обстоятельное решение, нужно решение в существующий борд в течении считанных дней (проэкт горит).
Завтра/послезавтра попробую в качестве эксперемента достать и подрубить linear (LDO) DC-DC вместо того switchingа, думаю он даст значительно более чистое питание. Проблема в том что на входе - широкий диапазон (8-16V), выход 6V - получается сильная потеря КПД что ведет к потере до 30-40% в плане эффективности питания (вся система потребляет примерно 3-4 W), что неприемлимо как конечный вариант.
Посему вопрос: целесообразно ли рассматривать какие-нить LP фильтры на выходе 6V switchingа (например LC, или П) ? Switching работает на частоте 300kHz.
что говорит опыт в подобных случаях ?
Саша Z
сообщение Jan 29 2009, 18:53
Из: Israel
Еще вопрос:
Я вот так на вскидку прикинул что ежели попытаться на выход switchingа (который дает 6.3V на выходе) дать linear (LDO) который давал бы мне 6V или около того, возможно сей linear очистил бы мне выход 6V (т.е. я-бы снимал чистые 6V с LDO). Пока под рукой нет выбора дросселей, зато удалось разжиться подходящим LDO за пару часов..
Попробовал, поставил на выход switchingа - LT1129 настроенный на 6V выход (он adjustable) - дает действительно точно по рассчету 5.94V но пропускает тот-же шум что и на его входе (от switchingа). Засада.
Входную емкость нужную этому LDO я использовал ту что после выхода switchingа (тем несколько кондюков - 22uF и 100uF), выходную использовал ту что входная в след. каскад (там идет LDO который получает 6V и дает 3.3V). Так что выходная примерно 22uF. Так что по входным/выходным емкостям мой LDO по идее ОК, т.е. причина проводки шума не в этом.
wim
сообщение Jan 30 2009, 11:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Саша Z @ Jan 29 2009, 21:53) *
... т.е. причина проводки шума не в этом.
Может быть, это не дифференциальная, а синфазная помеха, т.е. она воздействует не по цепи питания, а через паразитные емкости непосредственно на чувствительные цепи. Проверить можно так - запитать девайс от "чистого" источника, а "шумящий" DC-DC включить рядом, нагрузив его номинальным током. Вариант - соединить DC-DC по общему проводу с девайсом. Если помеха останется, значит она преимущественно синфазная и никакие фильтры по питанию и LDO не помогут.
Саша Z
сообщение Jan 30 2009, 20:44
Из: Israel
Да, спасибо, это стоит проверить.
Насколько понял такого типа шум появляется когда switching включен на нагрузку, так ? Когда я подключал внешний (чистый) источник на нагрузку того канала системы - все было ОК, видео шло чистое. Это при том что switching продолжал работать но был отрублен от нагрузки.
Попробую сделать тоже-самое но switching нагружу имитируя активную нагрузку...посмотрим.
Цитата(Wise @ Jan 30 2009, 16:19) *
..Да, насчет синфазной помехи, надо проверить..
..LDO, практически, не фильтрует ВЧ пульсацию. Может, еще, и «добавить» - у них проблемы с собственной устойчивостью.. rolleyes.gif
..Попробуйте такой простейший «активный фильтр»:
NPN-транзистор, коллектор – на вход (выход «switching’а»), эмиттер – выход, с коллектора на базу – диод, с базы на «землю» - электролит и керамика..
ОК, спасибо.
Имеется ввиду такая схемка ? (в эттаче)
Т.е. на AC (шум) кондюки "закоротят" через диод на землю ? А тразистор - в плане как emitter follower ?
Прикрепленный файл  6V_supply_filter.doc ( 10 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
