Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение |
Jan 30 2009, 15:41
Пользователь №: 40 031
Доброго времени суток. Я использую преобразователь тока в напряжение на операционном усилителе (OPA129) и резистором ОС на 100МОм напряжение питания +/-12В. Этот преобразователь используеться в сканирующем туннельном микроскопе.
Проблема в том что на выходе значения напряжения скачут от -12 до +12, даже когда значение входного тока практически постоянно. С чем это может быть связано?
Jan 30 2009, 20:16
Игла переместилась получили значение тока (опрашиваем мы несколько раз потом усредняем полученное значение) и переезжаем в следующую точку, частота таких вот переездов не превышает 10кГц, даже и 1кГц
Jan 30 2009, 21:25
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Цитата(DS @ Jan 31 2009, 00:56)  А чем Вы положение иглы стабилизируете относительно поверхности ? Или просто забыли про это ? Система сканирования представляет из себя классический трипод. На X,Y подаются напряжения от -20 - +20В из ЦАП установленного в ПК, напряжение по Z регулируется автоматически электронной схемой (время полной реакции обратной связи регулировки Z, устанавливалось экспериментально и составляло менее 1-5 мсек). Смысл автоматической регулировки в следующем: величина туннельного (преобразованная в напряжение) сравнивается с величиной устанавливаемой вручную (нужной задаваемой оператором) и далее подается необходимое напряжение на Z (меньше/больше) что-бы приблизить/отдалить иглу от поверхности и как следствие увеличить/уменьшить туннельный ток и как следствие сделать величину туннельного тока равной заданной Процесс заключается в следующем, используя плечо из 3-х микровинтов грубо подъезжаем иглой к поверхности образца, когда туннельного тока нет, то на Z подается максимальное напряжение 20В (пьезик максимально растянут), когда подъезжаем ближе, появляется туннельный ток пьезик сокращается и выходит на заданную высоту (величину туннельного тока), начинается плавное сканирование по Х (от -20 до 20В с шагом 0,1В задержка между шагами 1-10мс), по окончанию сканирования строчки увеличивается напряжение на Y на минимальный шаг, далее опять сканим Х и т.д.... Как результат строится морфология поверхности... Если наезжаем на бугорки или попадаем в ямы, то Z автоматом растягивается/сжимается.... для поддержания заданного туннельного тока
Silentium Преобразование тока в напряжение Jan 30 2009, 15:41 Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 17:41) До... Jan 30 2009, 15:51 Silentium Цитата(Methane @ Jan 30 2009, 18:51) А чт... Jan 30 2009, 16:09  Tanya Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:09) На... Jan 30 2009, 16:21  Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:09) На... Jan 30 2009, 16:23 Silentium Плата самодельная, разведена в соответствии с дата... Jan 30 2009, 16:33 Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:33) Пл... Jan 30 2009, 16:40 Tanya Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:33) Пл... Jan 30 2009, 17:00  Herz Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 19:00) Но мыт... Jan 31 2009, 21:49   Tanya Цитата(Herz @ Feb 1 2009, 00:49) А в каки... Jan 31 2009, 22:46 Silentium Предусилитель в корпусе
Сам девайс
Плата крупн... Jan 30 2009, 16:49 Silentium резисторы с обратной стороны на плате, провод в оп... Jan 30 2009, 17:21 Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:21) ре... Jan 30 2009, 17:30 Silentium каким образом в данной ситуации можно реализовать ... Jan 30 2009, 17:39 Tanya Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 20:39) ка... Jan 30 2009, 17:59 Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:39) ка... Jan 30 2009, 19:40 Silentium вход идет сразу на кабель (средняя жила), а оплетк... Jan 30 2009, 18:13 DS А кто Вам насоветовал такой резистор ставить для у... Jan 30 2009, 18:53 Silentium Цитата(DS @ Jan 30 2009, 21:53) А кто Вам... Jan 30 2009, 18:59  DS Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 21:59) мо... Jan 30 2009, 19:08 Silentium а что Вы тогда посоветуете? Jan 30 2009, 19:10 DS Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:10) а ... Jan 30 2009, 19:13 Silentium высота иглы над образцом регулируеться пьезоэлемен... Jan 30 2009, 19:20 DS Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:20) вы... Jan 30 2009, 19:22 Silentium за основной критерий мы брали коэффициент усиления... Jan 30 2009, 19:34 Silentium величина туннельного тока, как не крути а достигае... Jan 30 2009, 19:44 DS Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:44) ве... Jan 30 2009, 20:04 Silentium незабыли, изменением напряжения на пьезоэлементах ... Jan 30 2009, 21:08 DS Раз есть обратная связь - Вам совсем не надо измер... Jan 30 2009, 21:18 psi Цитата(DS @ Jan 31 2009, 01:18) Раз есть ... Jan 30 2009, 21:40  Methane Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:40) Информац... Jan 30 2009, 21:45   Silentium Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 00:45) Люди... Jan 30 2009, 21:48    Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:48) эт... Jan 30 2009, 21:54   psi Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:45) Люди... Jan 30 2009, 21:49    Methane Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:49) Риториче... Jan 30 2009, 21:59     psi Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:59) А у ... Jan 30 2009, 22:09      Methane Цитата(psi @ Jan 31 2009, 00:09) Та не 10... Jan 30 2009, 22:19 Silentium Мы и измеряем значение изменнения на регуляторе, н... Jan 30 2009, 21:26 DS Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:26) Мы... Jan 30 2009, 21:41 Silentium мы не изменяли немецкую схему, моя схема была для ... Jan 30 2009, 21:44 Silentium смотри пост №32
з.ы. спорить можно вечно, но необ... Jan 30 2009, 21:55 Methane Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:55) см... Jan 30 2009, 22:08 Silentium длина провода менее 10см, но вся проблема в шуме н... Jan 30 2009, 22:03 Silentium с SMD мы знакомы, да и платы мы ЛУТом делаем, а в ... Jan 30 2009, 22:22 Methane Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:22) с ... Jan 30 2009, 22:31 alex840 Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки... Jan 30 2009, 22:38 DS Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 01:38) Эх, ... Jan 31 2009, 08:28  psi Цитата(DS @ Jan 31 2009, 12:28) Вот разум... Jan 31 2009, 08:55   DS Цитата(psi @ Jan 31 2009, 11:55) Нам атом... Jan 31 2009, 09:05  alex840 Цитата(DS @ Jan 31 2009, 11:28) PS. Тунне... Jan 31 2009, 19:35   DS Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 22:35) Ну, ... Jan 31 2009, 19:48 rudy_b А какая частота шума +\-12 В на выходе? Он по... Jan 30 2009, 22:47 Methane Цитата(rudy_b @ Jan 31 2009, 00:47) А как... Jan 30 2009, 23:15 Silentium Вот схема стабилизации тока, посредством изменнени... Jan 31 2009, 06:40 Silentium обратную связь организовывать лучше типичную на 1 ... Jan 31 2009, 12:10 DS Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 15:10) об... Jan 31 2009, 16:14 Herz Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 14:10) об... Jan 31 2009, 19:38 rudy_b ЦитатаШум валит всегда, на графике получаеться поч... Jan 31 2009, 13:08 blackfin ..конечно, но интересно мнение экспертов: ..прорыв... Jan 31 2009, 19:55 DS Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) .... Jan 31 2009, 20:08 alex840 Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) .... Jan 31 2009, 20:11 Silentium Спасибо всем за советы, как оказалось шум наводилс... Feb 2 2009, 14:43 DS Цитата(Silentium @ Feb 2 2009, 17:43) Спа... Feb 2 2009, 15:33 stoker Не знаю интересно будет или нет, вот так делают не... Feb 4 2009, 10:41 Herz Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 12:41) Не зна... Feb 4 2009, 12:56  stoker Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 15:56) Чем охла... Feb 4 2009, 15:08 Silentium Возобновлю свои попытки добить его окончательно.
... Jan 20 2010, 23:21 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) У ... Jan 21 2010, 06:18 тавр На Вашей схеме положитедьная обратная связь, что н... Jan 21 2010, 09:34 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) На... Jan 21 2010, 10:05 Herz Охранное кольцо на землю, конечно. Тефлоновая стой... Jan 21 2010, 09:55 Silentium В схеме перепутаны инверсные и не инверсные входы ... Jan 21 2010, 10:21 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:21) Я ... Jan 21 2010, 10:31 Silentium раньше, в начале темы поднимался вопрос про наличи... Jan 21 2010, 10:36 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:36) ра... Jan 21 2010, 10:56 Vadim_Kh Дорбый день.
Задам и я свой вопрос.
Есть вариант п... Jan 21 2010, 10:51 Herz Цитата(Vadim_Kh @ Jan 21 2010, 12:51) Дор... Jan 21 2010, 14:10 Silentium Майларовые это пленочные полиэтиленовые?
Установ... Jan 21 2010, 11:09 Tanya Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма... Jan 21 2010, 11:47 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма... Jan 21 2010, 11:52 Silentium Тогда для f = 10 kHz, R = 10MOm
C=1/(2*Pi*f*R)= 1... Jan 21 2010, 12:08 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:08) То... Jan 21 2010, 12:20 Silentium Я расчет брал как в Достал "Операционные усил... Jan 21 2010, 12:27 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:27) Я ... Jan 21 2010, 12:39 Silentium Вот:
Jan 21 2010, 12:55 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:55) Во... Jan 21 2010, 13:09 Silentium Нашел из формулы 12.46 (на рисунке приведена). Jan 21 2010, 13:25 фельдшер Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 16:25) На... Jan 21 2010, 13:31 Silentium С учетом вышесказанного, текущая схема:
Необходи... Jan 21 2010, 14:31 jam Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 17:31) С ... Jan 21 2010, 18:06 Silentium и этот интегратор не даст мне действительного знач... Jan 21 2010, 18:12 jam Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:12) и ... Jan 21 2010, 18:30 Silentium AD825 лежит уже передо мной. Не понял насчет источ... Jan 21 2010, 18:51 jam Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:51) AD... Jan 21 2010, 19:28 Silentium Не совсем стала ясна мне структура такого усилител... Jan 21 2010, 19:36 jam Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 22:36) Не... Jan 21 2010, 19:50 Silentium в такой реализации прямое измерение тока невозможн... Jan 21 2010, 20:03
2 страниц
1 2 >
