> Преобразование тока в напряжение, Преобразование тока в напряжение
Silentium
сообщение Jan 30 2009, 15:41
Пользователь №: 40 031
Доброго времени суток.
Я использую преобразователь тока в напряжение на операционном усилителе (OPA129) и резистором ОС на 100МОм напряжение питания +/-12В. Этот преобразователь используеться в сканирующем туннельном микроскопе.
Проблема в том что на выходе значения напряжения скачут от -12 до +12, даже когда значение входного тока практически постоянно.
С чем это может быть связано?
DS
сообщение Jan 30 2009, 21:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Раз есть обратная связь - Вам совсем не надо измерять туннельный ток (При правильной работе он должен быть постоянным), а надо измерять смещение иглы (выход регулятора).
Сразу видно, чо регулятор у Вас без пропорционального звена - система будет принципиально неустойчивой. Соотвественно, игла будет с приличной силой врубаться в поверхность, потом далеко отводиться, ток будет начинать тесь совсем с другого участка иглы, все будет повторяться - никакого атомного разрешения Вы не увидите в принципе.
Проводились ли измерения временных характеристик механики ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
psi
сообщение Jan 30 2009, 21:40
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Информацией для построения картинки на ПК, как раз и является величина напряжения по Z. Наши ребята, ездили 2 недели назад в Харьков к коллегам (у них такой точно самодельный микроскоп), так на пиролитическом графите видели атомное разрешение, а у нас где-то глюк.... Вообще мы велик тут не придумывали а заказали все это хозяйство у немцев...
http://sxm4.uni-muenster.de/stm%2Dru/
Фото с точно такого микроскопа (г. Харьков, сделанный по схемам немцев, точно такой и у нас) пиролитический графит....
- Silentium   Преобразование тока в напряжение   Jan 30 2009, 15:41
- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 17:41) До...   Jan 30 2009, 15:51
|- - Silentium   Цитата(Methane @ Jan 30 2009, 18:51) А чт...   Jan 30 2009, 16:09
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:09) На...   Jan 30 2009, 16:21
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:09) На...   Jan 30 2009, 16:23
- - Silentium   Плата самодельная, разведена в соответствии с дата...   Jan 30 2009, 16:33
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 18:33) Пл...   Jan 30 2009, 16:40
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:33) Пл...   Jan 30 2009, 17:00
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 19:00) Но мыт...   Jan 31 2009, 21:49
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Feb 1 2009, 00:49) А в каки...   Jan 31 2009, 22:46
- - Silentium   Предусилитель в корпусе Сам девайс Плата крупн...   Jan 30 2009, 16:49
- - Silentium   резисторы с обратной стороны на плате, провод в оп...   Jan 30 2009, 17:21
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:21) ре...   Jan 30 2009, 17:30
- - Silentium   каким образом в данной ситуации можно реализовать ...   Jan 30 2009, 17:39
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 20:39) ка...   Jan 30 2009, 17:59
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 19:39) ка...   Jan 30 2009, 19:40
- - Silentium   вход идет сразу на кабель (средняя жила), а оплетк...   Jan 30 2009, 18:13
- - DS   А кто Вам насоветовал такой резистор ставить для у...   Jan 30 2009, 18:53
|- - Silentium   Цитата(DS @ Jan 30 2009, 21:53) А кто Вам...   Jan 30 2009, 18:59
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 21:59) мо...   Jan 30 2009, 19:08
- - Silentium   а что Вы тогда посоветуете?   Jan 30 2009, 19:10
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:10) а ...   Jan 30 2009, 19:13
- - Silentium   высота иглы над образцом регулируеться пьезоэлемен...   Jan 30 2009, 19:20
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:20) вы...   Jan 30 2009, 19:22
- - Silentium   за основной критерий мы брали коэффициент усиления...   Jan 30 2009, 19:34
- - Silentium   величина туннельного тока, как не крути а достигае...   Jan 30 2009, 19:44
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 22:44) ве...   Jan 30 2009, 20:04
- - Silentium   Игла переместилась получили значение тока (опрашив...   Jan 30 2009, 20:16
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:16) Иг...   Jan 30 2009, 20:56
|- - psi   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 00:56) А чем Вы ...   Jan 30 2009, 21:25
- - Silentium   незабыли, изменением напряжения на пьезоэлементах ...   Jan 30 2009, 21:08
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:40) Информац...   Jan 30 2009, 21:45
|- - Silentium   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 00:45) Люди...   Jan 30 2009, 21:48
||- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:48) эт...   Jan 30 2009, 21:54
|- - psi   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:45) Люди...   Jan 30 2009, 21:49
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 30 2009, 23:49) Риториче...   Jan 30 2009, 21:59
|- - psi   Цитата(Methane @ Jan 31 2009, 01:59) А у ...   Jan 30 2009, 22:09
|- - Methane   Цитата(psi @ Jan 31 2009, 00:09) Та не 10...   Jan 30 2009, 22:19
- - Silentium   Мы и измеряем значение изменнения на регуляторе, н...   Jan 30 2009, 21:26
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:26) Мы...   Jan 30 2009, 21:41
- - Silentium   мы не изменяли немецкую схему, моя схема была для ...   Jan 30 2009, 21:44
- - Silentium   смотри пост №32 з.ы. спорить можно вечно, но необ...   Jan 30 2009, 21:55
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 30 2009, 23:55) см...   Jan 30 2009, 22:08
- - Silentium   длина провода менее 10см, но вся проблема в шуме н...   Jan 30 2009, 22:03
- - Silentium   с SMD мы знакомы, да и платы мы ЛУТом делаем, а в ...   Jan 30 2009, 22:22
|- - Methane   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 00:22) с ...   Jan 30 2009, 22:31
- - alex840   Эх, молодость вспомнилась. 1989 год, ночь, попытки...   Jan 30 2009, 22:38
|- - DS   Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 01:38) Эх, ...   Jan 31 2009, 08:28
|- - psi   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 12:28) Вот разум...   Jan 31 2009, 08:55
||- - DS   Цитата(psi @ Jan 31 2009, 11:55) Нам атом...   Jan 31 2009, 09:05
|- - alex840   Цитата(DS @ Jan 31 2009, 11:28) PS. Тунне...   Jan 31 2009, 19:35
|- - DS   Цитата(alex840 @ Jan 31 2009, 22:35) Ну, ...   Jan 31 2009, 19:48
- - rudy_b   А какая частота шума +\-12 В на выходе? Он по...   Jan 30 2009, 22:47
|- - Methane   Цитата(rudy_b @ Jan 31 2009, 00:47) А как...   Jan 30 2009, 23:15
- - Silentium   Вот схема стабилизации тока, посредством изменнени...   Jan 31 2009, 06:40
- - Silentium   обратную связь организовывать лучше типичную на 1 ...   Jan 31 2009, 12:10
|- - DS   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 15:10) об...   Jan 31 2009, 16:14
|- - Herz   Цитата(Silentium @ Jan 31 2009, 14:10) об...   Jan 31 2009, 19:38
- - rudy_b   ЦитатаШум валит всегда, на графике получаеться поч...   Jan 31 2009, 13:08
- - blackfin   ..конечно, но интересно мнение экспертов: ..прорыв...   Jan 31 2009, 19:55
|- - DS   Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) ....   Jan 31 2009, 20:08
|- - alex840   Цитата(blackfin @ Jan 31 2009, 22:55) ....   Jan 31 2009, 20:11
- - Silentium   Спасибо всем за советы, как оказалось шум наводилс...   Feb 2 2009, 14:43
|- - DS   Цитата(Silentium @ Feb 2 2009, 17:43) Спа...   Feb 2 2009, 15:33
- - stoker   Не знаю интересно будет или нет, вот так делают не...   Feb 4 2009, 10:41
|- - Herz   Цитата(stoker @ Feb 4 2009, 12:41) Не зна...   Feb 4 2009, 12:56
|- - stoker   Цитата(Herz @ Feb 4 2009, 15:56) Чем охла...   Feb 4 2009, 15:08
- - Silentium   Возобновлю свои попытки добить его окончательно. ...   Jan 20 2010, 23:21
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) У ...   Jan 21 2010, 06:18
|- - тавр   На Вашей схеме положитедьная обратная связь, что н...   Jan 21 2010, 09:34
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 02:21) На...   Jan 21 2010, 10:05
- - Herz   Охранное кольцо на землю, конечно. Тефлоновая стой...   Jan 21 2010, 09:55
- - Silentium   В схеме перепутаны инверсные и не инверсные входы ...   Jan 21 2010, 10:21
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:21) Я ...   Jan 21 2010, 10:31
- - Silentium   раньше, в начале темы поднимался вопрос про наличи...   Jan 21 2010, 10:36
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 13:36) ра...   Jan 21 2010, 10:56
- - Vadim_Kh   Дорбый день. Задам и я свой вопрос. Есть вариант п...   Jan 21 2010, 10:51
|- - Herz   Цитата(Vadim_Kh @ Jan 21 2010, 12:51) Дор...   Jan 21 2010, 14:10
- - Silentium   Майларовые это пленочные полиэтиленовые? Установ...   Jan 21 2010, 11:09
|- - Tanya   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма...   Jan 21 2010, 11:47
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 14:09) Ма...   Jan 21 2010, 11:52
- - Silentium   Тогда для f = 10 kHz, R = 10MOm C=1/(2*Pi*f*R)= 1...   Jan 21 2010, 12:08
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:08) То...   Jan 21 2010, 12:20
- - Silentium   Я расчет брал как в Достал "Операционные усил...   Jan 21 2010, 12:27
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:27) Я ...   Jan 21 2010, 12:39
- - Silentium   Вот:   Jan 21 2010, 12:55
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 15:55) Во...   Jan 21 2010, 13:09
- - Silentium   Нашел из формулы 12.46 (на рисунке приведена).   Jan 21 2010, 13:25
|- - фельдшер   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 16:25) На...   Jan 21 2010, 13:31
- - Silentium   С учетом вышесказанного, текущая схема: Необходи...   Jan 21 2010, 14:31
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 17:31) С ...   Jan 21 2010, 18:06
- - Silentium   и этот интегратор не даст мне действительного знач...   Jan 21 2010, 18:12
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:12) и ...   Jan 21 2010, 18:30
- - Silentium   AD825 лежит уже передо мной. Не понял насчет источ...   Jan 21 2010, 18:51
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 21:51) AD...   Jan 21 2010, 19:28
- - Silentium   Не совсем стала ясна мне структура такого усилител...   Jan 21 2010, 19:36
|- - jam   Цитата(Silentium @ Jan 21 2010, 22:36) Не...   Jan 21 2010, 19:50
- - Silentium   в такой реализации прямое измерение тока невозможн...   Jan 21 2010, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
