Стандарты пинов в Spartan 3e, Питание VCCO |
Jan 30 2009, 11:45
Пользователь №: 54
1.Спартан 3е по умолчанию устанавливает для I/O PAD LVCMOS25. Судя по даташиту при этом питание на VCCO нужно подавать 2,5В. А если я подам 3.3В, по идее выход не сгорит и будет работать, но какой стандарт при этом будет на выходных и на входных пинах? Понятно, что можно сделать сделать правильно и для всех пинов указать iostandard=lvcmos33, но так делать не хотелось бы, ибо плата уже в работе... 2.Аналогично Спартан 3е для LVDS25 для выходных пинов требует питание на VCCO 2.5В. А если я подам 3.3В? Пока ничего не сгорело  , но в результате какой стандарт я получаю на выходе? 3.И можно ли вообще соединять пины с LVDS25 спартана 3е с другими микросхемами , скажем SN65LVDS31(32), которые питаются от 3.3В ?
Электроника - наука о контактах.
Jan 31 2009, 08:37
Пользователь №: 17 249
Цитата(DmitryR @ Jan 30 2009, 17:21)  Несмотря на то, что плата изготовлена, вы можете менять прошивку, поэтому поставить LVCMOS33 не вижу проблем. А вот LVDS работать будет только как вход, причем без внутреннего терминатора к тому же. При этом напряжение питания SN65LVDS31 неважно, на выход-то он выдает уровни LVDS. И кто же отключит внутренние терминаторы, если они только не заданы в коде прошивки? Уровни LVDS будут такие, какие поданы питания на банки (разве кто то отменял внутреннюю структуру логической ячейки Spartan 3E). Никаких компараторов в ячейках не наблюдается. Возмите кит, запитайте банки напряжением 3,3В, а формируйте LVDS 2.5В и все работает.
irum4 Стандарты пинов в Spartan 3e Jan 30 2009, 11:45 DmitryR Ничего непонятно в результате. Вроде как плата ... Jan 30 2009, 12:23 irum4 "Плата в работе" - имеется ввиду, что пл... Jan 30 2009, 12:49 DmitryR Несмотря на то, что плата изготовлена, вы можете м... Jan 30 2009, 12:55    ovs_pavel Цитата(DmitryR @ Jan 31 2009, 12:54) Мне ... Jan 31 2009, 10:34     DmitryR Цитата(ovs_pavel @ Jan 31 2009, 13:34) Ес... Feb 2 2009, 09:05      gosha Цитата(DmitryR @ Feb 2 2009, 12:05) Еще р... Feb 2 2009, 12:21       Boris_TS Цитата(gosha @ Feb 2 2009, 16:21) М.б. вы... Feb 2 2009, 12:33      ovs_pavel Цитата(DmitryR @ Feb 2 2009, 12:05) Еще р... Feb 2 2009, 16:08       irum4 Цитата(ovs_pavel @ Feb 2 2009, 18:08) Воо... Feb 2 2009, 16:55
