> Как прверить AT91SAM7?
wladimir69tv
сообщение Jan 31 2009, 14:41
Пользователь №: 42 622
С ARM до этого не сталкивался, есть готовое устройство необходимо провести диагностику неисправности возник ряд вопросов.
1. При поданном питании ( в наличии 3,3 и 1,8 на ногах) генерация на кварце должна быть всегда? или она завязана с RESET
2. Конденсаторы от кварца на землю обязательны? или стоит попробовать их впаять только при отсутствии генерации.
3. Контроллер перегружается, через несколько секунд, отключение всех цепей сброса и привязка RESET к питанию не помогает - косяки с прошивкой?
4. Что минимально необходимо чтобы попытаться прочитать и записать новую прошивку?
5. Посоветуйте толковый "букварь" по ARM91SAM7.
Заранее благодарен.
aaarrr
сообщение Jan 31 2009, 14:59
Пользователь №: 1 448
Генерации может не быть: процессор стартует с RC-генератора, кварцевый генератор включается отдельно.
Возможно. Внешний RESET, кстати, тоже по умолчанию отключен, его должна разрешить сама программа.
Чтобы прочитать (если, конечно, защита не установлена) нужен какой-нибудь JTAG-адаптер. Для записи достаточно UART или USB.
Разве что Datasheet могу порекомендовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
